保障数据机房安全与稳定性:卓尔凡电源三相 380V 变 208V/380V 隔离变压器全解析,卓尔凡电源市场部方经理 139*2926/3356
在数字化浪潮下,数据机房作为企业核心基础设施,其供电稳定性直接影响业务连续性与数据安全。卓尔凡电源推出的三相 380V 变 208V/380V 隔离变压器,以双输出电压设计、高效电能转换及多重防护技术,为数据机房打造 “零风险” 供电体系。本文深度剖析其技术价值与行业应用。
一、数据机房供电痛点与解决方案核心价值
多电压兼容需求
数据机房设备(如服务器、网络设备)常需 208V/380V 双电压供电,卓尔凡隔离变压器支持灵活切换,满足跨国企业、混合架构机房的差异化需求。
谐波污染与电磁干扰
UPS、变频空调等非线性负载易产生谐波(THD 可超 20%),导致设备发热、寿命缩短。卓尔凡变压器通过双屏蔽结构与高导磁硅钢片,将 THD 抑制至≤3%,保障信号完整性。
电气隔离与安全防护
隔离变压器实现输入与输出电路的电气隔离,阻断地环路干扰,避免雷电、浪涌等外部冲击损坏设备,同时满足 IT 设备安全接地要求。
二、卓尔凡隔离变压器技术亮点
双输出电压设计
380V/208V 自动切换:支持两种标准电压输出,适配国内外设备混用场景(如美标服务器与欧标配电柜)。
高精度稳压:输出电压稳定度 ±0.5%,确保设备运行不受电网波动影响。
高效能与低损耗
效率≥98.5%:采用 0.23mm 超薄硅钢片与无氧紫铜绕组,年节电量超 100 万度(以 1000KVA 变压器为例)。
温升控制:全铜散热器 + 智能温控风扇,满载温升≤55K,延长绝缘材料寿命至 15 年以上。
全防护体系
双屏蔽结构:初级与次级绕组间增设铜箔屏蔽层,有效阻隔共模干扰与高频噪声。
IP20 防护等级:防尘设计,适合机房洁净环境,可选 IP54 户外型扩展。
智能运维与可靠性
内置 IoT 模块:支持远程监控电压、电流、温度数据(Modbus/RS485 协议)。
过载能力:短时过载 150% 持续 1 分钟,保障突发负载需求。
三、行业应用与实践验证
金融行业案例
某银行数据中心部署卓尔凡 2000KVA 隔离变压器后,谐波畸变率从 18% 降至 2.1%,服务器故障率下降 65%,年电费支出减少 150 万元。
云计算中心场景
配合模块化 UPS 系统,实现供电系统效率提升至 96.8%,PUE(电源使用效率)优化至 1.23,达到国际领先水平。
变压器
162文章
8179浏览量
148935 -
机房
527浏览量
18174
三相三线 380v 电压能转换成 220v 电压吗?一文讲清原理、方法与安全规范
220V变380V稳压变压一体机技术规格书 国内设备出口南美技术方案
技术解读:出口美国必备的208V/480V转380V变压器,什么是 UL认证变压器
危地马拉工业电压‘220V转380V’难题怎么破?卓尔凡变压器实现安全稳压与能效提升
解决中印电网适配难题! 三相415V变380V变压器 卓尔凡变压器的工作原理
输入三根火线,输出三火一零一地的变压器要如何接线呢? 480V变380V三相变压器
变压器主要作用是什么? 可以改变频率吗? 出口220V变380V三相变压器
保障数据机房安全与稳定性:三相380V变208V380V隔离变压器
