220V变380V稳压变压一体机技术规格书 国内设备出口南美技术方案
卓尔凡变压器 来源:jf_10811910 作者:jf_10811910 2026-01-13 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
220V变380V稳压变压一体机技术规格书 卓尔凡刘经理1342--4840---112(南美出口设备专用)
本技术规格书针对东莞市卓尔凡电力科技有限公司为出口南美设备定制的220V变380V稳压变压一体机进行详细说明。该设备核心用途为解决南美地区三相电压以220V为主、现场电压波动大的问题,为按380V设计的出口设备提供稳定、精准的380V供电,保障设备正常运行。
一、产品概述
本稳压变压一体机集成变压与稳压双重功能,采用先进的电力电子技术与精密控制算法,可将南美现场波动较大的220V三相电压(输入电压范围宽适配)精准升至380V三相电压,并稳定输出精度在380V±1~2%,完全匹配客户原有380V设计设备的用电需求,同时具备过压、欠压、过载、短路等多重保护功能,适应南美复杂的电网环境。
二、核心技术参数
1. 输入参数
输入电压:三相220V(适配南美主流电压,输入范围宽至160V~260V,应对现场电压波动)
输入频率:50Hz/60Hz 自动适配(覆盖南美多数国家电网频率)
输入相位:三相三线/三相四线 可选(根据现场电网配置)
2. 输出参数
输出电压:三相380V,稳压精度±1~2%(可根据客户需求微调精度范围)
输出频率:与输入频率同步(50Hz/60Hz 无偏差)
输出相位:三相三线/三相四线 与输入匹配
额定输出功率:______ kVA(根据客户设备总功率定制,预留冗余量≥30%)
输出波形:正弦波,波形失真度≤3%(无畸变,保障精密设备正常工作)
3. 核心性能参数
稳压响应速度:≤20ms(快速应对电网电压突变,避免设备停机)
变压效率:≥97%(满载状态下,低能耗,降低运行成本)
工作方式:连续运行(支持24小时不间断供电,满足设备长期工作需求)
绝缘电阻:≥100MΩ(500V DC),绝缘性能优良,安全可靠
耐压强度:输入与输出、输入与外壳、输出与外壳之间,承受3000V AC/1min 无击穿、无闪络
4. 环境与防护参数
工作环境温度:-10℃~45℃
工作环境湿度:≤90% RH(无凝露)
防护等级:IP20(可选配)
噪音:≤65dB(1m 距离测量,低噪音运行,不干扰现场环境)
三、核心功能特点
宽范围输入适配:输入电压覆盖160V~260V,彻底解决南美现场电压时高时低的问题,保障设备在极端电网环境下稳定供电。
高精度稳压输出:通过精密PID控制算法,输出电压稳定在380V±1~2%,完全满足客户380V设计设备的用电精度要求,避免电压波动对设备造成损坏或故障。
变压+稳压一体化:集成变压与稳压功能,无需额外搭配变压器或稳压器,简化设备安装流程,节省现场安装空间。
多重安全保护:具备过压保护(输出≥420V自动切断)、欠压保护(输入≤160V报警提示)、过载保护(负载≥120%额定功率自动停机)、短路保护(输出短路瞬间切断电源)、过热保护(机身温度≥85℃启动散热/停机)等多重保护,保障设备与人员安全。
智能监控与显示:配备数字显示屏,实时显示输入电压、输出电压、负载率、设备温度等关键参数,方便现场人员直观监控设备运行状态;同时具备故障报警功能(声光报警),快速提示故障类型。
适配出口需求:机身设计符合国际通用标准,接线端子采用防误插结构,外壳采用防腐防锈材料,适应南美不同地区的气候与环境;支持中英文操作界面切换,方便当地人员操作。
四、适用范围
本设备专为出口南美的380V设计设备打造,适用于各类工业设备、精密仪器、生产线等需要稳定380V供电的场景,可直接安装在设备前端,实现电压转换与稳压的一体化解决方案。
五、产品结构与材质
外壳:采用冷轧钢板冲压成型,表面静电喷塑处理,防腐防锈,机械强度高。
核心元件:变压器采用高导磁率硅钢片与无氧铜线圈,损耗低、效率高;稳压模块采用进口功率器件,稳定性强、使用寿命长。
散热系统:采用智能温控风扇+散热片组合散热,根据设备温度自动调节风扇转速,兼顾散热效果与节能需求。
六、安装与维护
1. 安装要求
安装环境:需安装在通风、干燥、无粉尘、无腐蚀性气体的场所,远离热源与易燃易爆物品。
安装方式:落地式安装,固定在平整地面上,确保设备放置平稳;接线时严格区分输入与输出端子,避免接反。
接地要求:设备必须可靠接地,接地电阻≤4Ω,保障用电安全。
2. 维护要点
日常检查:定期检查设备外壳温度、风扇运行状态、接线端子是否松动,发现异常及时停机处理。
清洁保养:每季度清洁一次设备外壳与散热片灰尘,避免灰尘堆积影响散热。
故障处理:设备出现故障时,先切断电源,根据显示屏报警提示排查故障;若无法自行解决,联系东莞市卓尔凡电力科技有限公司技术人员进行维修
七、质量承诺与售后服务
质量承诺:本设备严格按照ISO9001质量管理体系生产,出厂前经过严格的空载、满载、波动电压等测试,确保产品质量合格。
质保期限:产品质保期为12个月(自设备验收合格之日起),质保期内非人为损坏导致的故障,免费提供维修与更换配件服务。
售后服务:提供24小时技术咨询服务,接到客户故障通知后,4小时内给出解决方案
八、生产厂家信息
厂家名称:东莞市卓尔凡电力科技有限公司
联系人:卓尔凡刘经理
备注:本技术规格书参数可根据客户设备具体功率、特殊环境需求进行定制调整,最终参数以双方确认的技术协议为准。
  • 一体机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    跨越电压鸿沟:400KVA三相220V380V变压器的选型与多负载应用分析
    美国、墨西哥、菲律宾、巴西、厄瓜多尔等国家的工业三相配电电压普遍为220V(60Hz),而大量中国出口的工业设备(如注塑、数控机床、空压机等)按三相
    的头像 发表于 05-25 11:11 279次阅读
    跨越电压鸿沟:400KVA三相<b class='flag-5'>220V</b>转<b class='flag-5'>380V</b><b class='flag-5'>变压</b>器的选型与多负载应用分析
    380V220V UPS电源技术深度解析:从原理到应用的全面指南
    ​在工业电力系统中,380V220V的电压转换需求广泛存在于精密制造、医疗设备、数据中心等场景。作为电力保障的核心设备,UPS(不间断电源)通过三相输入单相输出的
    的头像 发表于 01-10 10:37 914次阅读
    <b class='flag-5'>380V</b>转<b class='flag-5'>220V</b> UPS电源<b class='flag-5'>技术</b>深度解析:从原理到应用的全面指南
    技术解读:出口美国必备的208V/480V380V变压器,什么是 UL认证变压
    ​ ​技术解读:出口美国必备的208V/480V380V UL认证变压器​ ​ 对于任何计划将
    的头像 发表于 10-20 15:08 1207次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>解读:<b class='flag-5'>出口</b>美国必备的208<b class='flag-5'>V</b>/480<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>380V</b><b class='flag-5'>变压</b>器,什么是 UL认证<b class='flag-5'>变压</b>器
    危地马拉工业电压‘220V380V’难题怎么破?卓尔凡变压器实现安全稳压与能效提升
    破解危地马拉工业电压困局:卓尔凡220V380V变压器如何实现安全稳压与能效提升 在危地马拉的工业版图中,电压不匹配已成为制约制造业升级的核心痛点。当地电网以三相
    的头像 发表于 09-30 10:24 1347次阅读
    危地马拉工业电压‘<b class='flag-5'>220V</b>转<b class='flag-5'>380V</b>’难题怎么破?卓尔凡<b class='flag-5'>变压</b>器实现安全<b class='flag-5'>稳压</b>与能效提升
    变频空压机出口加拿大240V380V变压器该选择多大的?
    场景采用三相 240V 标准,与国内变频空压机普遍适配的三相 380V 存在电压差异,需专用变压器实现精准转换。作为空压机出口专用三相干式
    的头像 发表于 09-16 16:31 1500次阅读
    变频空压机<b class='flag-5'>出口</b>加拿大240<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>380V</b>的<b class='flag-5'>变压</b>器该选择多大的?
    墨西哥电网波动下,卓尔凡 480V 380V UL 变压器如何保障出口设备稳定供电?
    频繁且谐波污染严重,给中国出口设备带来了巨大的挑战。在此背景下,东莞市卓尔凡电力科技有限公司推出的480V380V UL认证
    的头像 发表于 09-16 09:58 1303次阅读
    墨西哥电网波动下,卓尔凡 480<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>变</b> <b class='flag-5'>380V</b> UL <b class='flag-5'>变压</b>器如何保障<b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>设备</b>稳定供电?
    三相隔离变压器(480V380V/208V/220V):UL 认证 600V 级干式设备
    ,而三相隔离变压器(480V380V/208V/220V、三相干式、UL认证600V)正是解决
    的头像 发表于 08-27 10:42 1756次阅读
    三相隔离<b class='flag-5'>变压</b>器(480<b class='flag-5'>V</b> 转 <b class='flag-5'>380V</b>/208<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>220V</b>):UL 认证 600<b class='flag-5'>V</b> 级干式<b class='flag-5'>设备</b>
    解决中印电网适配难题! 三相415V380V变压器 卓尔凡变压器的工作原理
    解决中印电网适配难题!三相415V380V变压器的技术解析与应用实践,卓尔凡电源市场部方经理139-2926+ 335 6 在全球化工业合
    的头像 发表于 08-25 17:21 1936次阅读
    解决中印电网适配难题! 三相415<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>380V</b><b class='flag-5'>变压</b>器   卓尔凡<b class='flag-5'>变压</b>器的工作原理
    输入三相四线,输出三相五线制变压220V380V 要怎么接线?
    三相四线转三相五线制 220V 380V 变压器接线指南(卓尔凡电源技术方案)卓尔凡电源市场
    的头像 发表于 08-07 11:20 4346次阅读
    输入三相四线,输出三相五线制<b class='flag-5'>变压</b>器<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>380V</b> 要怎么接线?
    学校宿舍空调出口日本200V380V、100V220V 制冷设备出口时为什么要用变压器?
    宿舍空调作为典型制冷设备出口日本时需面对三相 200V国内 380V、单相 100V
    的头像 发表于 08-07 10:20 1763次阅读
    学校宿舍空调<b class='flag-5'>出口</b>日本200<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>380V</b>、100<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>220V</b>   制冷<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>出口</b>时为什么要用<b class='flag-5'>变压</b>器?
    变压器主要作用是什么? 可以改变频率吗? 出口220V380V三相变压
    变压器的核心作用切入,解析其频率特性,并针对出口场景下的 220V 380V 三相变压器提供
    的头像 发表于 08-07 09:48 6647次阅读
    <b class='flag-5'>变压</b>器主要作用是什么? 可以改变频率吗? <b class='flag-5'>出口</b><b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>380V</b>三相<b class='flag-5'>变压</b>器
    配套国内设备出口墨西哥440V380V变压
    1. 电压匹配关键参数 联、席吕/生/150-1909-3116 输入电压:三相440V(墨西哥工业常见电压,允许±10%波动)。 输出电压:三相380V(匹配中国设备额定电压,需稳压
    的头像 发表于 08-05 15:47 1124次阅读
    220V如何驱动380V关键设备?优比施升压型UPS,工业电力无缝切换保障!
    在工业生产、医疗设备、数据中心等对电力稳定性要求较高的场所,220V380VUPS电源发挥着重要作用。这种电源设备能够将普通市电
    的头像 发表于 07-07 10:11 898次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>如何驱动<b class='flag-5'>380V</b>关键<b class='flag-5'>设备</b>?优比施升压型UPS,工业电力无缝切换保障!
    三相220V单相220V隔离变压技术方案,专业隔离变压器护航中国设备扬帆台湾市场
    设备出口的重要目的地。然而,两岸电力标准差异——台湾工业用电普遍采用单相220V/三相380V制式,与大陆设备常用的三相
    的头像 发表于 06-12 11:11 1200次阅读
    三相<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>变</b>单相<b class='flag-5'>220V</b>隔离<b class='flag-5'>变压</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>方案</b>,专业隔离<b class='flag-5'>变压</b>器护航中国<b class='flag-5'>设备</b>扬帆台湾市场
    破解电压适配难题!国内产线设备出口巴哈马必备:卓尔凡480V220V三相隔离变压技术分析方案
    枢纽,正吸引越来越多国内企业布局产线设备出口。然而,巴哈马电力系统与中国标准的显著差异(巴哈马:480V三相;中国设备:普遍设计为
    的头像 发表于 06-09 17:03 1029次阅读
    破解电压适配难题!<b class='flag-5'>国内</b>产线<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>出口</b>巴哈马必备:卓尔凡480<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>220V</b>三相隔离<b class='flag-5'>变压</b>器<b class='flag-5'>技术</b>分析<b class='flag-5'>方案</b>
