夏日炎炎,空调成为人们消暑的必备家电。但在享受清凉的同时,你是否留意过空调背后的一个关键环节 —— 排水系统?而在这个系统中,无刷电机控制芯片扮演着至关重要的角色。
想象一下,当空调持续制冷,室内机不断产生冷凝水。若排水不畅,积水可能会渗漏到室内,损坏家具、地板,甚至引发电路短路,带来严重的安全隐患。传统排水泵因技术局限,常常出现排水效率低、噪音大、使用寿命短等问题,极大影响了用户的使用体验。此时,无刷电机控制芯片的出现,宛如一道曙光,彻底改变了这一局面。
从行业数据来看,无刷电机控制芯片市场正蓬勃发展。据相关报告显示,在全球范围内,直流无刷电机及其驱动控制器行业市场规模持续扩大,2025-2030 年期间,预计将保持稳定增长态势。在国内,随着家电行业的不断升级以及新兴应用领域的拓展,无刷电机控制芯片需求日益旺盛。以中微半导体为例,2024 年其营业总收入达到 9.11 亿元,同比增长 27.72%,归母净利润实现扭亏为盈,达到 1.35 亿元。这一显著增长,很大程度上得益于下游客户所处领域需求回暖,带动集成电路需求增加,尤其是无刷电机控制及驱动芯片收入同比接近翻番。该公司在人工智能服务器、机器人等领域的应用实现突破,芯片年出货量持续增长,充分彰显了无刷电机控制芯片市场的广阔前景。
再看普诚的 PT2513B 芯片,它为空调排水泵注入了强大动力。在电压适配方面,6V - 16V 的稳定工作电压范围,使其能适应不同空调的供电设计,无论是常见的家用空调,还是复杂环境下的商用空调,都能稳定运行。这种广泛的适用性,确保了排水泵在各种条件下都能高效工作,保障空调排水系统的稳定运行。
在性能表现上,PT2513B 采用 180 度正弦波电流操作与软起动 / 软开关功能,让排水泵运转时近乎无声。对于追求安静舒适家居环境的用户来说,这无疑是一大福音。一家高端公寓楼盘在选用搭载 PT2513B 芯片的空调后,住户对空调运行噪音的反馈明显减少,居住舒适度大幅提升。在转速控制上,PWM 脉宽、Vsp 模拟电压调速以及 FG 转速输出的速度闭环功能,使电机转速能根据空调实际工况精准调节,确保排水效率始终维持在最佳状态。高达 1000mA 的电流峰值,为排水泵提供了强劲且稳定的动力,快速排出冷凝水,有效避免积水问题。
更为重要的是,芯片集成的堵转保护、过温保护、电流限制及过电流保护等多重防护机制,如同为排水泵穿上了一层坚固的铠甲。这些保护功能极大提高了系统的可靠性,降低了因故障导致的维修频率。对于家电制造商而言,减少售后维修成本意味着更高的经济效益和品牌声誉的提升。
无刷电机控制芯片,作为空调排水泵的核心 “大脑”,不仅保障了空调的正常运行,更提升了用户的生活品质。它是科技进步在家电领域的生动体现,正凭借不断增长的市场规模与卓越性能,推动着空调行业向更高效、更可靠、更舒适的方向发展。
空调
11文章
1306浏览量
61142 -
控制芯片
2文章
568浏览量
41404 -
无刷电机
60文章
992浏览量
49678
原文标题:空调排水泵的隐形守护者 —— 无刷电机控制芯片
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ACM6262-Q1单相直流无刷电机驱动芯片产品概述
无刷电机驱动板的功能架构及其在功率变换与矢量控制中的关键作用
排水泵站远程监控系统解决方案:能耗动态优化,助力水务绿色低碳运营
排水泵站云组态监控平台实现智慧运维
排水泵站远程控制系统物联网解决方案
TC-BL2840三相有感直流无刷电机驱动板在水泵的应用
超越光电编码器:MT6835磁编芯片在直流无刷电机控制
普诚PT2513B芯片在空调排水泵的应用优势
无刷电机详解及其应用
无刷电机控制芯片在空调排水泵的重要作用
