EMI或EMC测试是屏蔽引起的吗?
广东万连科技有限公司 2025-11-21 08:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
何谓EMI?
EMI: 一般即称为”电磁干扰性,”电磁干扰(英文:ElectroMagnetic Interference,简称EMI)是指任何在电磁场伴随著电压、电流的作用而产生 会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或物质产生不良影响 之电磁现象,
何谓EMC?
EMC:电磁干扰及电磁相容性,本身具有抗拒外面杂讯,免除被外界杂讯干扰
干扰发生的三个条件
1.产生杂讯的任何物件,称之为杂讯产生物.
2.受杂讯影响的物件,称之为感受体.
3.传送杂讯的媒体.
电磁波的传波途径而言:
可将电磁干扰分类为
电子元件上或系统上所至,传导性杂讯有分为差模杂讯 及共模杂讯,差模杂讯是当两条电源供应线路的电流方向 互为相反时发生的,共模杂讯是当所有的电源供应线路的 电流方向相同时发生的如经由:网路线,HDMI CABLE, USB CABLE所传导出来的杂讯
b.辐射性辐射:电子系统的外箱、天线.或其他零组件上产生之杂散谐波讯号所发岀之电磁波,往往是干扰其他电子系统的电磁干扰源,如PCB板上的电子元件干扰等。
总结来看,一般我们认为屏蔽率越高的更容易通过EMI或EMC检测,EMI、EMS与EMC的区别,看完都明白了;但电磁干扰分为内部电磁干扰和外部电磁干扰.
这些干扰哪里来的?
电磁干扰(EMI)溯源
天然:宇宙里面的物质之间产生的各种杂讯,太阳,大气,当然还有认为的电视频段,调幅,调频等
人为但是非故意的也会产生:比如电脑操作,马达旋转,交流电源传输等
主要的传媒介质在传输过程中会有受扰的装置发生
电流:经由电源接线和I/O排线,电源线
电磁波(经空气),电场干扰源,(高阻抗),磁场干扰源(低阻抗)
问题是要提高人们对电磁波干扰(EMI)和抗干扰(EMS)基础知识的认识。要做好电磁兼容EMC,就必须从产生电磁的源头进行处理(除了自然界的电磁波),改变一些传统思维的选材和处理模式。采用真正的屏蔽和吸波材料,而不是什么导电塑胶等根本无法起到屏蔽和吸波作用,导电塑胶的体积电阻率是10^0~10^3Ω • cm,而屏蔽和吸波材料的休积电阻率是10^-1~10^-3 Ω• cm。电场波和磁场波的分界点在30MHz,以上为电场波;以下为磁场波。屏蔽塑胶有电阻型、磁介质型、电介质型;我们普遍思维都是电阻型,那么在30MHz以下的屏蔽取决于材料中的相对磁导率。所以应该分为电场波屏蔽材料和全频屏蔽了材料。
我们今天就针对HDMI2.1的生产制造过程进行分解说明:电线过程中如何减少EMI的影响?
电线生产制造:
只要涉及到TMDS信号的问题都很难解决,线路阻抗不均衡导致了信号传输的不完整,电线的好坏和余量将影响成品的EMI的测试好坏!电线的内部干扰够成:
工作的电源通过线路的分布电容和绝缘电阻产生漏电造成的干扰(工作频率越高越容易干扰),其次信号通过地线、电源和传输导线的阻抗互相耦合,或导线之间的互感造成的干扰;
注意事项:电线部分
电线重点一:屏蔽(shield)是将金属物件置于空间的两个区域中,其目的为控制某一区域的电场 或磁场不任意散播到另一区域中,金属屏蔽物可能用来包围杂讯源,使得电磁场不致外洩屏蔽物也可以用于防止杂讯干扰到某一特定区域,如在芯线或对绞线与外皮间有铜网铝箔麦拉或金属隔离层,多一些遮蔽更可以避免一些外来的电磁干扰;故需要设计每对差分讯号的屏蔽采用麦拉铝箔屏蔽(采用抗张较大的供应商优选,铝层厚度要厚),铝箔包覆时(这里指集合或者成缆)要很圆整光滑,重叠率要大约铝箔宽度的25%,因为铝箔褶皱导致铝层破损断裂造成内部电磁信号泄漏,而铝箔鼓包尖峰会造成天线效应,线材会主动接收外部电磁信号,造成EMI有凸点。
电线重点二:外层高密金属网屏蔽,在送样ATC测试时候,需要使用铜丝金属屏蔽,遮蔽率做到85%以上,由于线缆排布使用的场景,势必会相互间产生磁场和电场,他们会通过耦合影响其它部件造成的干扰,避免造成高频段凸点,特别注意送检的编织半成品不可有断锭的,避免鼓包造成的天线效应。
电线重点三:为了避免线缆内部阻抗不均衡引起的泄漏,需要将各差分对的对绞绞距控制在20MM以内,将各对间同频段传输时相互间的干扰降到最低,两条平行的芯线互绞,为何要互绞,因为使用电流传输信号时, 一定会产生电磁场,进而导致电磁干扰,两线对绞及两两对绞, 可以降低两条线路传送讯号时所产生的电磁场相互干扰影响, 且对绞的次数越多抗干扰的效果愈好。
注意事项:连接器选材部分
选材重点一:选择有TID的HDMI2.1专用连接器,需要和厂商说明送协会测试的样品
选材重点二:匹配的连接器在协会的官方网站里面可以查看,第三类别连接器列表重可以查阅
选择重点三:HDMI连接器产品使用的铁壳材质大多为:铜.铁.锌合金等,依导电 性电镀层有:镀金、镀镍、锌合金材质等,固然导电性都有些许不相同, 但导电性高的铁壳材料对EMI防护抗杂讯能力并没有特别显著的差异
头端需要有良好的包覆,才是能对抗EMI最佳的方法,因传导性辐射:形成系来自于紧贴著电力线或缆线上的辐射讯号传输所至。
注意事项:成品加工部分
加工重点一:HDMI接口附近调整信号的走线,要对称,不能走90度的引线,这方法会布线的工程师都是会注意的,还有就是各对差分信号线的长度要保持对称。
加工重点二:增加接地:HDMI 接口附近的接地非常重要,接地与系统其他电路的设计同等重要,接地的效果无法在产品设计之初立刻被看出,但产品在生产与测试的过程中,即可发现其优点,接地方式视效果区分为:地线焊接后壳,隔离层点焊后铁壳,隔离层360度环锌后铁壳。如有产品为外露接地线, 则此接地线与系统端距离PCB板接地PIN位置越短越好,以减小LC干扰耦合量。
加工重点三:如果HDMI 接口附近有DC电路,可以尝试将DC和高频的地割断或者加Bead,防止信号串扰到低频,通过低频连接的线发射。
加工重点四:组装尾部需要铜箔,使用一体式马口铁包覆后铜箔包覆,360度环焊
加工重点五:送EMI测试线材要在高速对上套热缩套管,避免对绞线铝箔松散,排线要顺畅,脱皮距离尽量短(不是量厂不用考虑产能),焊点均匀圆润一定不能有尖峰,在有焊完记得用牙刷清洗一下焊接处,避免助焊剂或者锡丝的松香造成感应电感。
加工重点六:编织层处理,尽量剪整齐,然后就是铁壳卯压建议用六角卯压,注意环焊。
  • emi
    emi
  • 电磁干扰
  • EMC测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁屏蔽EMC电磁兼容EMI方案
      电磁屏蔽EMC电磁兼容EMI方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/
    发表于 01-03 13:17
    电源设计中的EMCEMI、ESD概念简述
    ,还应该掌握EMI和 EMS抗干扰设计的基本知识;PCB设计工程师需要掌握相应的器件布局、层叠设计、高速布线方面的EMC设计知识;结构工程师也需要了解产品结构的屏蔽等 方面的设计知识。因为这些共同参与
    发表于 01-19 09:32
    音频接口的EMIEMC抑制
    的种类和测试机构不同,EMI/EMC测试要求也不同。但还是可以将EMI/EMC
    发表于 05-31 05:00
    emi屏蔽是什么意思
    ,并且电磁场可以穿过它们,简言之EMI屏蔽就是要覆盖这些孔槽。 此外,许多产品设计中存在一个普遍问题:仅在设计周期的最新阶段才去考虑EMC认证的问题,在此情况下,整体的设计就被冻结到
    发表于 09-02 17:54
    EMI EMC设计秘籍
    一、EMC工程师必须具备的八大技能二、EMC常用元件三、EMI/EMC设计经典85问四、EMC专用名词大全五、产品内部的
    发表于 05-13 09:00 71次下载
    音频/视频接口的EMI/EMC抑制
    音频/视频接口的EMI/EMC 抑制引言全球销售的所有电子产品在上市之前必须进行EMI/EMC 测试,证明它们不会产生干扰,
    发表于 06-05 16:48 45次下载
    EMC自动测试系统设计及手机EMI测试实现
    主要内容一、为什么需要做自动测试?二、EMI自动测试系统设计三、EMS自动测试系统设计四、EMC自动测试
    发表于 09-21 11:29 62次下载
    EMC/EMI屏蔽说明
    电磁兼容性 (EMC) 屏蔽是用于保护敏感信号免受外部电磁信号影响,防止更强的信号泄漏和干扰周围电子设备的任何方法。它可以覆盖 PCB 元件,例如 IC 芯片和有源元件, PCB
    的头像 发表于 01-03 09:45 4040次阅读
    EMI/EMC就绪型SerDes—基本测试策略和指南
    电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC测试是汽车应用中串行器/解串器 (SerDes) 器件设计验证的重要组成部分。EMIEMC
    的头像 发表于 01-12 16:29 3598次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>/<b class='flag-5'>EMC</b>就绪型SerDes—基本<b class='flag-5'>测试</b>策略和指南
    EMC测试(电磁兼容测试)中的EMI和EMS测试分别是测什么?
    EMC电磁兼容测试,分为EMI和EMS测试,他们各自的难点有哪些
    发表于 02-24 09:07 6114次阅读
    一文了解整车EMC测试
    敏感度(EMS),是产品质量最重要的指标之一。EMC测试方法EMC测试主要包括辐射测试和传导测试
    的头像 发表于 04-12 08:37 2926次阅读
    一文了解整车<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>
    emc测试指标及测试方法介绍
    EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)测试是确保设备系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备系统造成不可接受的电磁干扰的重要方法。 一、
    的头像 发表于 10-22 14:50 1.1w次阅读
    EMC测试的常见问题
    多个方面。 一、EMC测试概述 EMC测试主要包括电磁辐射发射(EMI测试和电磁耐受性(EMS
    的头像 发表于 10-24 14:47 3640次阅读
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC
    的头像 发表于 11-20 10:43 7091次阅读
    电磁屏蔽箱在电磁干扰(EMI)诊断工程中的应用
    电磁屏蔽箱作为一种基础且关键的电磁兼容(EMC测试工具,在EMI诊断中扮演着“电磁隔离实验室”的角色。本方案详细阐述了如何利用电磁屏蔽箱,
    的头像 发表于 01-30 17:23 3964次阅读
    电磁<b class='flag-5'>屏蔽</b>箱在电磁干扰(<b class='flag-5'>EMI</b>)诊断工程中的应用
