TDK IPM01 磁性片:高效 EMC 噪声抑制解决方案
引言
在当今的电子设备设计中,电磁兼容性(EMC)问题一直是工程师们面临的重要挑战。噪声干扰不仅会影响设备的性能,还可能导致设备故障,甚至对人体健康造成潜在威胁。TDK 的 IPM01 磁性片为解决这些问题提供了一种有效的解决方案。
文件下载:TDK IPM01 Flexield噪声抑制片.pdf
IPM01 磁性片的特性
超薄设计与宽频带特性
IPM01 是一款超薄的 EMC 噪声抑制片,其厚度仅为 0.006mm。这种超薄设计使得它可以轻松应用于各种空间受限的电子设备中。同时,它具有 10kHz 至 10GHz 的宽频带特性,能够在广泛的频率范围内有效抑制噪声。
混合结构与高性能
它采用了坡莫合金磁性层和金属层的混合结构。这种独特的设计赋予了 IPM01 在低频段(10kHz 起)就具有高磁性能和高磁饱和度,能够更好地应对不同频率的噪声干扰。
应用场景
设备内部噪声抑制
可以将 IPM01 磁性片放置在电子设备内部,作为噪声抑制片使用。它能够有效减少设备内部元件之间的电磁干扰,提高设备的稳定性和可靠性。
控制单元噪声屏蔽
对于控制单元,IPM01 可以起到良好的噪声屏蔽作用,确保控制信号的准确传输,避免因噪声干扰而导致的控制失误。
线缆包裹与 EM 场降低
将其缠绕在电源线或电力线上,可以减少线缆产生的电磁辐射。此外,它还能降低 EMC 人体暴露的电磁场强度,保障人体健康。
标准形状与规格
IPM01 的标准形状列表中,其磁性和金属层厚度为 0.006mm,长度为 300mm,宽度为 200mm。同时,标准部件编号列表中给出了典型的部件编号 IPM01 - 003RQ300X200,方便工程师进行选型和采购。
材料特性
材料特性表
| 材料 | 推荐规格频率范围 | 相对磁导率 [at 1MHz] | 工作温度[°C] | |
| μ' | μ" | |||
| IPM01 | 10kHz 至 10GHz | >700 | 300(Ref) | -40 至 +85 |
从材料特性表中可以看出,IPM01 在 1MHz 时具有较高的相对磁导率,并且能够在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内正常工作。
相对磁导率与频率关系
频率与磁导率的关系图展示了 IPM01 在不同频率下的磁性能变化。这有助于工程师根据实际应用场景,选择合适的工作频率范围,以达到最佳的噪声抑制效果。
屏蔽效能
在 10kHz 至 10GHz 的频率范围内,IPM01 具有良好的屏蔽效能。相关的测量设置图展示了在 10kHz 至 100MHz 频率范围内的测量方法,为工程师评估其屏蔽性能提供了参考。
使用提醒
规格确认
在使用 IPM01 磁性片之前,务必向供应商索取交付规格,因为所有规格可能会在无通知的情况下发生变化。
安全提醒
在使用过程中,要充分关注安全设计警告,确保设备的安全运行。
适用范围
该产品适用于一般电子设备,如 AV 设备、电信设备、家电等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全或可靠性要求更严格的应用场景,如航空航天设备、医疗设备(除药事法分类 1、2 类)等。如果需要在这些特殊应用中使用,应与 TDK 联系。
设计建议
即使是用于通用应用,在设计设备时,也建议考虑在设备中设置保护电路或备份电路,以提高设备的可靠性。
总结
TDK 的 IPM01 磁性片凭借其超薄设计、宽频带特性、高性能以及广泛的应用场景,为电子工程师提供了一种优秀的 EMC 噪声抑制解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,并严格遵循使用提醒,以确保设备的性能和安全。你在使用类似磁性片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设备
2文章
3369浏览量
56337
共模电感选型与EMC设计实战:CAN/LVDS抗干扰、以太网共模抑制及电源滤波全解析
TDK ZCAT2132-1130 磁环滤波器深度解析:高频 EMI 抑制的实用之选
