IGT-DSER智能网关模块支持西门子、倍福(BECKHOFF)、罗克韦尔AB,以及三菱、欧姆龙等各种品牌的PLC之间通讯,支持Ethernet/IP(CIP)、Profinet(S7),以及FINS、MC等工业自动化常用协议,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表、变频器等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI无线通讯。无需PLC内编程开发,只要在IGT-DSER智能网关配置数据的起始地址和数量即可。支持热插拔,断电断网后自恢复运行。
IGT-DSER支持多个品牌的PLC之间多对多通讯,最多8000个字节的数据交互量;网关内每个连接采用独立的线程运行,毫秒级别的数据交互,同样的数据量在同等质量的网络通讯时,数据刷新速度同总线;相关参数在一个页面内配置,方便直观;在调试过程中有详细的状态反馈信息,以及完善的数据监控和通讯错误处理机制。
本文是ModbusTCP和ModbusRTU设备跟罗克韦尔AB的PLC之间Ethernet/IP(CIP)通讯的案例。
首先打开参数设置软件(下载地址)的'功能'->'类型与设备选择'页面,选定'PLC之间实时通讯'的功能,确定后通过'功能'->'网口参数编辑'设置智能网关的IP地址、子网掩码、默认网关等网口参数,然后就可以配置数据通讯的寄存器了。
以下是罗克韦尔(AB)与ModbusTCP设备之间的通讯数据配置,通过参数配置软件的'功能'->'PLC之间通讯'进入如下界面,智能网关的Modbus地址采用区域代码+寄存器地址(从0开始)的地址模式,关于Modbus的地址模型可看这篇文章。
上图可见6个通讯任务:
01:读取ModbusTCP设备的数据到AB的PLC,AB的PLC里面定义了名称为‘ARR_REAL’的32为浮点类型控制器数组,将ModbusTCP设备的400011~400030共20个寄存器40个字节,写入到AB浮点数数组内第4个浮点数据开始的前10个REAL寄存器内。
02:读取AB的PLC数据写入到ModbusTCP设备,AB的PLC里面定义了名称为‘ARR_INT’的16位整形控制器数组,将数组第16个数据开始的10个寄存器,写入到ModbusTCP设备的400001~400010,共20个字节。
03:读取ModbusTCP设备的DI-16(100017)数据,写入到AB的PLC的‘TAG_BOOL’布尔类型的控制器标签,共1个位。
04:读取AB的PLC的程序标签‘MainProgram.TAG0’布尔类型的数据,写入到ModbusTCP设备的DQ-22(000023),共1个位。
05:读取ModbusRTU设备的HR-1000(401001)数据,写入到AB的PLC的‘TAG_DINT’双整型的控制器标签,共4个字节。
06:读取ModbusRTU设备的DQ-101(000101)数据,写入到AB的PLC的‘MainProgram.TBOOL’布尔类型的程序标签,共1个位。
配置完成上述数据交互任务 后下载到网关。重启网关之后,网关根据任务条目,连接 3台 PLC 设备,建立3 个线程循环运行。
三菱、西门子、欧姆龙等PLC都可以这种方式与支持Modbus协议的备快速实现数据交互。网关常配套的PLC类型如下:相关案例
◆ FX: 三菱FX/A系列系列PLC
◆ QLR: 三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式)
◆ OM: 欧姆龙全系列PLC(支持标签方式)
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC
◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC
◆ INO: 汇川全系列PLC
◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC、智能仪表
◆ FNC: 发那科数控/机器人的PMC系统
◆ OPC: OPC UA、OPC DA协议的客户端
◆ ABM: 罗克韦尔/AB Micro系列PLC
◆ ABC: 罗克韦尔/AB Compact/Control系列
◆ DVP: 台达、信捷全系列PLC
◆ FTK: 永宏/丰炜全系列PLC
◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ KVS: 基恩士全系列PLC
◆ LS: LG/LS全系列PLC
◆ TPC: 丰田工机PC2/PC3系列
◆ GE: GE PAC/PLC系统
◆ BKF: 倍福PLC CX系列控制器
MODBUS
28文章
2565浏览量
84045 -
Ethernet
3文章
714浏览量
58324 -
RTU
455浏览量
30732
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
注塑机协议互通改造:Ethernet IP转Modbus RTU的实战应用
晶圆智造的通讯密码:Ethernet IP转Modbus RTU网关,让协议无缝对话
从“失联”到“热聊”:EtherNet/IP转Modbus RTU,激活灌装线“神经中枢”
工业电能无忧:ModbusTCP转EthernetIP精准护航电能质量
Ethernet/ip 转 Modbus RTU 西门子1500 PLC 与发那科机器人实现生产资源高效利用
EtherNet/IP转Modbus TCP网关配置教程:HMI与分布式IO高效对接
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现HMI人机界面与分布式IO通讯的配置案例
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
实现ModbusTCP转Profinet网关协议转换功能的网关设备
CCLink IE转Ethernet/IP网关,这波协议转换操作工程师看了都点赞!
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
喷涂黑科技!Ethernet IP转ModbusTCP网关,让机器人喷涂“指哪打哪”
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解
关于ModbusTCP/RTU协议转Ethernet/IP(CIP)协议的方案
