TPS793xx-Q1 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和 负载瞬态响应采用小尺寸 SOT-23 封装。该系列中的每个 TPS793-Q1 器件都是 稳定,输出端有一个 2.2μF 小陶瓷电容器。TPS793xx-Q1 系列使用 先进的专有 BiCMOS 制造工艺可产生极低的压差电压(用于 例如,200 mA 时为 112 mV,TPS79330-Q1)。每个器件都实现了快速启动时间(大约 50 μs(使用 0.001 μF 旁路电容器),同时消耗极低的静态电流 (170 μA 典型)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降低至 小于 1 μA。TPS79328-Q1 的电压约为 32 μVRMS输出 采用 0.1μF 旁路电容器的电压噪声。具有噪声的模拟组件的应用程序 敏感的,例如便携式 RF 电子设备,受益于高 PSRR 和低噪声特性,如 以及快速的响应时间。
*附件:TPS793-Q1 超低噪声、高 PSRR、快速射频 200mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2
- 具有 EN 的 200mA 低压差稳压器
- 提供 1.8V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、4.75V 和可调选项
- 高 PSRR(10 kHz 时为 70 dB)
- 超低噪声 (32 μV)
- 快速启动时间 (50 μs)
- 采用 2.2μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态
- 极低的压差电压
(满载时为 112 mV,TPS79330-Q1) - 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS793-Q1是一款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)、快速射频(RF)应用的200mA低压差线性稳压器(LDO)。该器件专为需要低噪声和高稳定性的RF和蓝牙等应用而设计,具有快速启动时间、低静态电流和出色的负载及线性瞬态响应特性。
二、主要特性
- 超低噪声:输出噪声电压低至32μV RMS(使用0.1μF旁路电容时)。
- 高PSRR:在10kHz时达到70dB,有效抑制电源噪声。
- 快速启动时间:约50μs(使用0.001μF旁路电容时)。
- 低静态电流:典型值为170μA,在待机模式下降至1μA以下。
- 多种输出电压选项:提供1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、4.75V固定输出电压版本以及可调版本。
- 小封装:采用5引脚SOT-23(DBV)封装,尺寸紧凑。
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,满足AEC-Q100标准。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V。
- 输出电压容差:固定电压版本在-40°C至125°C温度范围内,输出电压容差最大为±2%。
- 负载调整率和线性调整率:具体数值取决于输出电压和测试条件,请参考数据表。
- 输出电流限制:内部限制输出电流,防止过载损坏。
- 热关断保护:当结温超过约165°C时,自动关闭输出以保护器件。
四、引脚功能
- IN:输入电压引脚。
- GND:地引脚。
- EN:使能引脚,高电平有效。当EN引脚为高电平时,器件启用;为低电平时,器件进入休眠模式。
- OUT:输出电压引脚。
- BYPASS:旁路引脚,用于连接外部旁路电容以降低输出噪声。
五、应用信息
- 稳定性考虑:为确保稳定性,建议使用推荐的输出电容值(至少2.2μF陶瓷电容)。
- 噪声优化:通过选择合适的旁路电容值,可以进一步降低输出噪声。
- 热设计:在高功率耗散应用中,应进行适当的热设计以防止器件过热。
六、封装与尺寸
- 封装类型:5引脚SOT-23(DBV)封装。
- 尺寸:具体尺寸请参考数据表中的封装图纸。
电容器
64文章
6971浏览量
108571 -
ldo
35文章
2467浏览量
160525 -
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
PSRR
230浏览量
40816
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表
超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低跌落线性稳压器TPS793-Q1数据表
TPS799-Q1系列 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS793系列 带使能功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
Texas Instruments TPS793/TPS793-Q1 LDO线性稳压器数据手册
TPS793-Q1系列 具有使能功能的汽车级 200mA 低压差稳压器数据手册
