在油气能源输送领域,随着西气东输等大型项目的持续推进,输气量不断攀升,传统管理模式的弊端日益凸显。图扑软件凭借自主研发的HT技术,为油气管道站打造了一套全面且高效的可视化管理方案,成功突破行业发展瓶颈。
一、HT技术核心架构解析
图扑的HT技术基于 HTML5 构建,这一特性使其具备天然的跨平台优势,无论是 Windows、MacOS 系统的桌面端,还是 iOS、Android 系统的移动端,都能轻松适配,用户无需担心兼容性问题,可随时随地通过浏览器访问系统。
HT 的 2D 图形渲染能力强大,采用了高效的图形绘制算法。在设计数据图表时,对于分输量、产量等数据,利用贝塞尔曲线等技术绘制精准的折线图、柱状图,确保数据趋势清晰呈现。在颜色搭配上,运用色彩心理学原理,选择对比鲜明且符合行业习惯的颜色,让数据更加醒目,便于管理人员快速获取关键信息。例如,用蓝色代表省官网分输量,绿色代表昆仑分输量,不同颜色的柱子或折线在图表中一目了然。
在 3D 图形渲染方面,HT 借助 WebGL 实现硬件加速。在构建油气管道站的 3D 场景时,针对设备建模,压缩机、过滤设备等复杂机械进行高精度还原。同时,利用 PBR(基于物理的渲染)技术,模拟真实世界的光照效果,使设备在不同光照条件下呈现出逼真的质感,如金属的光泽、塑料的纹理等,为用户带来沉浸式的交互体验。
二、基于HT技术的功能实现
(一)数据可视化呈现
通过 HT 的可视化组件库,系统打造了丰富多样的数据展示界面。在2D数据看板中,实时展示年度西气东输的关键成果。以产量数据为例,利用HT的图表联动功能,当用户点击 2D 面板上某一产量数据时,3D场景中对应的管道或设备会自动高亮显示,方便用户快速定位和了解相关信息。
在分输量可视化中,HT通过对接数据接口,获取省官网分输量、指定分输量以及昆仑分输量等数据,并以动态柱状图和百分比的形式呈现。柱状图的高度会随着数据的变化实时更新,百分比数据也会同步调整,让管理人员直观掌握输送量的具体数据和占比情况。管道压力可视化则采集进站、站内、出站压力数据,HT利用自身的图形动画功能,生成一年内压力变化的动态折线图。用户鼠标悬停在折线上,会弹出详细的数据提示框,显示具体时间点的压力数值,方便工作人员分析压力变化趋势。
(二)设备运维管理
HT for Web 为设备运维管理提供了直观的交互界面。在 3D 场景中,对设备进行 1:1 等比例建模,设备的外观、结构与实际完全一致。管理人员点击仿真设备,HT 通过事件绑定机制,获取设备的 ID 信息,进而从数据库中调取设备的详细属性,包括设备库房的进出设备类别、综合设备间的设备数量、变电所的电压和耗电统计等,并在弹出的窗口中展示。
对于设备状态的实时显示,HT 运用数据驱动的方式。当设备状态发生变化时,系统会实时更新设备模型的颜色和动效。例如,正常运行的设备显示为绿色,故障设备则闪烁红色,提醒管理人员及时处理。在压缩机设备管理中, HT 的轻量化建模技术在保证模型精度的同时,减少了模型的加载时间。通过 3D 可视化,用户点击压缩机可查看工作时间、工作设备数量、维修设备数量等信息,还能在 2D 面板上以折线图形式查看这些数据的变化趋势,实现 2D 与 3D 的高效联动。
(三)安全防护保障
在安全防护方面,HT技术实现了多维度的监控。电流电压监测中,HT通过与传感器数据对接,将压缩机实时电流电压数据在 3D 场景中以仪表盘的形式展示。仪表盘的指针会随着电流电压的变化实时转动,一旦数据超出正常范围,仪表盘会闪烁红色警示。
设备监控中,HT 对告警设备数量进行统计,在 2D 面板上以柱状图呈现不同时间段的告警数量变化。当设备发生告警时,HT 利用自身的动画效果,在 3D 场景中使故障设备闪烁,并弹出详细的告警信息窗口,包括告警时间、告警类型等,方便工作人员快速定位和处理问题。能耗与省管网反输监控中,HT构建了可视化看板,通过数据可视化的方式展示能耗数据和省管网反输情况。当能耗过高或反输异常时,看板上会出现醒目的提示信息,提醒管理人员及时采取措施。
(四)厂区监控管理
在厂区监控管理上,HT 充分发挥其可视化优势。人员与车辆监控管理中,HT 结合 3D 仿真技术,在虚拟场景中实时展示人员和车辆的位置。通过与门禁系统、摄像头的对接,获取人员和车辆的进出信息,在 3D 场景中以动画形式呈现人员的行走轨迹和车辆的行驶路线。同时,在 2D 面板上显示人员和车辆的详细信息,如人员姓名、部门,车辆车牌号、进出时间等。
厂区监控视频管理方面,HT 将分散的监控视频集成到系统中。在 3D 场景中,用户点击摄像头模型,HT 通过视频流接入技术,在 2D 面板上展示对应摄像头的实时画面。电子围栏功能中,HT 在 3D 场景中绘制电子围栏区域,一旦有人员或车辆越界,HT 会触发报警机制,在 3D 场景中以红色闪烁线条标记越界区域,同时在 2D 面板上显示越界信息和抓拍的图像。
三、HT技术应用成效与展望
图扑的 HT 技术在油气管道站的应用取得了显著成效。通过数据可视化和智能化管理,提升了管理效率,原本需要人工长时间统计分析的数据,现在通过系统可实时获取和分析,大大缩短了决策时间。在设备运维方面,提前预警和精准管理减少了设备故障停机时间,降低了维修成本。安全防护功能的增强,有效保障了油气管道站的安全运行,减少了安全事故的发生概率。
该系统助力油气行业低碳生产,推动站场智能管控和设备风险智能管控,降低运营成本,减少安全隐患,促进管道管理标准化、规范化和智能化。未来,图扑软件将继续构建智慧管道运营体系,为天然气与管道行业发展提供支持。
监控
6文章
2418浏览量
59714 -
智能化
15文章
5279浏览量
60392
500 公里管线一人运维?WebGIS 数字孪生,破解油气集输管理难题
基于图扑 HT 数字孪生 3D 风电场可视化系统实现解析
储能管理后台智能运营中枢 | 图扑 BI 驾驶舱
图扑低代码数字孪生 Web SCADA 智慧采煤
哈尔滨工业大学:成功研制用于长输油气管道的分布式单光纤多参数监测传感系统
图扑 HT 自研技术架构下 AR 应用开发与行业解决方案实现
荒漠油气管道的守护者:云翎智能卫星物联网终端重构泄漏预警生态
图扑HT技术:点亮油气管道站智能化管理之光
