应用背景
天然气管道在铺设完成后需进行保压密封测试,以确保管道系统无泄漏、承压能力符合设计要求。根据国家标准 GB 50251《输气管道工程设计规范》 和 GB 50369《油气长输管道工程施工及验收规范》,测试压力通常为设计压力的1.5倍,保压时间不少于24小时,压力波动需控制在±1%以内。传统测试依赖人工巡检和有线仪表,存在效率低、实时性差、高风险区域监测困难等问题。
测试要求
1. 测试标准
测试压力:设计压力×1.5倍
保压时间:≥24小时
压力波动范围:≤±1%
泄漏判定:压力下降率≤0.1%/h
2. 监测需求
实时采集管道压力数据,支持超限报警;
远程监控,减少人工巡检风险;
数据可追溯,生成测试报告(PDF/CSV格式);
适应复杂环境(防爆、防水、宽温域)。
解决方案:TP2401无线压力表
产品型号:TP2401防爆款(TP2401V4.5-Ex)
核心功能:
网络支持:4G全网通;
超低功耗:电池寿命达6年(1小时上传一次数据);
高精测量:0.5% F.S精度,支持-0.1MPa~100MPa量程;
异常报警:超限立即上报,支持微信/短信/电话联动;
IP68防护:防爆、防水,适应-30℃~70℃环境;
定位功能:支持GPS或基站定位,发现异常可根据位置进行导航寻找泄露点位。
实施步骤
1、设备安装部署
在管道测试段两端及关键节点安装TP2401防爆款压力表,螺纹接口(M20×1.5)与管道连接,外置天线确保信号稳定,防爆设计适用于易燃易爆环境。
2、参数配置
通过手机APP或Web平台(www.tlink.io)远程设置:
报警阈值:FH(压力上限)=设计压力×1.5,FL(压力下限)=设计压力×1.49;
采样频率:CT=60秒(平衡精度与电池寿命,可设置)。
3、实时监控
平台实时显示压力曲线,数据自动存储11万条以上;
超限触发报警,微信、电话报警推送至运维人员手机;
支持历史数据导出,根据历史报表查看和进行数据分析。
3、验收与维护
保压结束后,通过平台分析24小时压力曲线,判定泄漏率;
实验完成后,关闭无线压力表设备,进行存储,等待下次使用,延长电池使用寿命,电池可更换。
方案优势
高效安全:远程监控减少人工巡检,数据自动传输至平台,防爆设计保障高危区域安全
精准可靠:0.5%精度满足国标要求,支持多种报警机制,设置波动阈值,对测漏更精准。
长效节能:超长电池寿命覆盖全生命周期测试需求。
定位辅助:设备支持定位功能,能快速精准判断压力泄露范围。
采用TP2401无线压力表后,天然气管道保压测试效率提升60%,数据准确率高达99%,同时降低人工成本与安全风险。该方案完全符合GB 50251与GB 50369标准,为管道工程验收提供智能化、标准化的技术支撑。
测试
9文章
6558浏览量
131894 -
仪表
5文章
561浏览量
35211 -
天然气
101浏览量
14386
原文标题:天然气管道保压密封测试应用方案
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
密封试验仪正负压测试区别,通俗拆解一看就会
液冷机组保压数据采集无线远程监控系统方案
规范操作包装密封测试仪,新手也能轻松上手-岳信仪器
真空密封测试仪的使用方法-岳信仪器
疆鸿智能PROFIBUS集线器:破解天然气增压站网络单点故障难题
ProfiNet转Modbus TCP协议转换网关实现上位机与西门子PLC通讯在天然气公司长输管道增压站的应用案例
便携气体探测器:地下燃气管网泄漏的“移动哨兵”
管道运输中的传感器:管道状态监测
电化学氧气传感器在天然气中氧气含量准确测定中的重要性
PVC新材料工厂能源监测平台系统方案
石油天然气工业协议融合:EtherNet/IP 与 PROFIBUS DP 网关的关键桥梁
微机保护装置在中东天然气回收配电中的全场景守护
日化包装密封测试仪:轻松应对密封检测挑战
天然气管道保压密封测试应用方案
