LM9076 150mA、40V、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM9076 是一款 ±3%、150mA 逻辑控制稳压器。该稳压器具有低电平有效的延迟复位输出标志,可用于在导通时以及稳压器输出电压低于最小值时复位微处理器系统。一个外部 capacitor 在 reset 输出引脚返回高电平之前设置一个 delay time interval。
*附件:LM9076 150mA 超低静态电流 LDO Reg 带延迟复位输出数据表.pdf
LM9076 专为汽车和工业应用而设计,包含各种保护功能,例如热关断、输入瞬态保护和宽工作温度范围。LM9076 使用 PNP 传输晶体管,可实现低压差运行。
特性
  • 提供 5.0V 或 3.3V 输出电压
  • 超低接地引脚电流,100 μA 负载为 25 μA(典型值)
  • V初始准确度为 ±1.5%
  • V精确到 ±3% 的过载和温度条件
  • 低压差,150 mA 负载时为 200 mV(典型值)
  • 用于 LM9076BMA 的低 OFF 状态接地引脚电流
  • 用于低 V 的延迟 RESET 输出引脚检波
  • +70V/-50V 电压瞬变
  • 运营 V高达 +40V
参数
方框图
概述
LM9076 是一款 150mA 超低静态电流 LDO(低压差线性稳压器),具有延迟复位输出功能。它适用于汽车和工业应用,能够在输出电压下降时重置微处理器系统。
主要特性
  • 输出电流‌:150mA
  • 输出电压‌:提供 5.0V 或 3.3V 版本
  • 静态电流‌:典型值为 25μA
  • 输出电压初始精度‌:±1.5%
  • 负载和温度条件下的输出电压精度‌:±3%
  • 压差电压‌:典型值为 200mV(150mA 负载)
  • 关断状态下的静态电流‌:非常低
  • 延迟复位输出‌:可用于系统重置
  • 保护特性‌:热关断、输入瞬态保护
应用
  • 汽车应用
  • 工业应用
  • 需要连续电池供电的应用
封装选项
  • 提供 5 引脚 SFM 和 8 引脚 SOIC 两种封装
电气特性
  • 输出电压‌:
    • LM9076-3.3:3.201V 至 3.399V
    • LM9076-5.0:4.850V 至 5.150V
  • 线性调整率‌:在特定条件下,通常为 17mV 至 35mV
  • 负载调整率‌:在特定条件下,通常为 42mV 至 60mV
  • 静态电流‌:
    • 无负载时,典型值为 25μA 至 45μA
    • 满载时,典型值为 3.6mA 至 4.5mA
  • 短路电流‌:200mA 至 750mA
  • 纹波抑制比(PSRR) ‌:在 120Hz 时,通常为 50dB 至 60dB
延迟复位功能
  • RESET 引脚‌:低电平有效,需要外部上拉电阻
  • 复位延迟时间‌:可通过外部电容编程,典型值为 4.7ms 至 20.0ms
  • RESET 阈值电压‌:通常为 0.83V 至 0.94V(VOUT 的百分比)
热保护
  • 具有热关断功能,当结温超过 160°C 时,输出将被关闭
典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和延迟电容的连接方式
订购信息
  • 提供了不同封装和输出电压版本的订购信息,包括活性、生命周期购买、不推荐用于新设计以及样品可用性等状态标识
注意事项
  • 在使用过程中,应注意静电放电(ESD)保护
  • 在高功率耗散应用中,应合理设计散热措施,以确保器件在允许的结温范围内工作
  • 稳压器
  • 微处理器
  • 输出电压
  • 引脚
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
    MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压
    发表于 04-30 09:05
    LDO(线性稳压器):ETA5095 高耐压40V/150mA
    40V/150mA电流,IQ=75uA,输出可调(1.5-24V),SOT89-3/SOT23-5Low NoisETA5071 耐压6.5V/300
    发表于 10-31 17:59
    MST52MXXB 24V,150mA,2uA,低压线性稳压器
    MST52MXXB系列是一款输入电压可达24V,静态电流2uA,最大输出电流150mA的高压低功耗低压线性稳压器。MST52MXXB具有对
    发表于 06-09 14:52
    LM9076,pdf datasheet (150mA Ul
    The LM9076 is a ±3%, 150 mA logic controlled voltage regulator.The regulator features an active low
    发表于 10-05 09:27 12次下载
    150mA40V、超低 IQ 低压稳压器TPS7B81数据
    电子发烧友网站提供《150mA40V、超低 IQ 低压稳压器TPS7B81数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、超低 IQ <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7B81<b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS781<b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA40V 低压稳压器TPS7B83-Q1数据
    电子发烧友网站提供《150mA40V 低压稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:18 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7B83-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    宽输入、100V150mA 降压开关稳压器LM5009数据
    电子发烧友网站提供《宽输入、100V150mA 降压开关稳压器LM5009数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 14:12 0次下载
    宽输入、100<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>150mA</b> 降压开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM</b>5009<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.4V40V输入,低压线性稳压器LDO系列产品
    的头像 发表于 09-06 09:58 2087次阅读
    1.4<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>40V</b>输入,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>LDO系列产品
    DS7550-1 5V/150MA低压线性稳压器
    概述 DS75XX-1是一款采用CMOS技术的低压线性稳压器。最大输出电流为150mA且允许的最高输入电乐为36V。具有几个固定的输出电乐
    的头像 发表于 11-05 11:08 2501次阅读
    DS7550-1 5<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>150MA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压 (LDO) 线性稳压器
    TLV771 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV7
    的头像 发表于 02-26 17:03 1140次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TLV771系列 <b class='flag-5'>150mA</b> 小尺寸、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7B69 150mA40V、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx 器件是一款低压线性稳压器,工作电压高达 40V V ~我~ .该器件在轻负载时静态电流仅为15μA(典型值),适用于待
    的头像 发表于 03-03 16:48 1380次阅读
    TPS7B69 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9076Q-Q1 汽车级 150mA、无电池 (40V)、低压稳压器数据手册
    LM9076Q 是一款 ±3%、150 mA 逻辑控制稳压器。该稳压器具有低电平有效的延迟复位输出标志,可用于在导通时以及
    的头像 发表于 03-06 13:58 916次阅读
    <b class='flag-5'>LM9076</b>Q-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>150mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压稳压器数据手册
    稳压器的所有常见功能,包括低压 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM9036Q具有
    的头像 发表于 03-06 14:15 1341次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>9036Q-Q1 汽车级 50<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM2241:40V、300mA 低静态电流低压线性稳压器详解
    SGM2241:40V、300mA 低静态电流低压线性稳压器详解 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天
    的头像 发表于 03-20 15:50 322次阅读
