LP3992 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3992 能够从 1.9V 的低输入电压提供 1.5V 输出,从而延长电池寿命。此外,当通过使能 (EN) 引脚上的逻辑信号切换到关断模式时,功耗降低到几乎为零。LP3992 还具有短路和热关断保护功能。
LP3992 采用节省空间的陶瓷电容器设计,可使用小至 1 μF 的陶瓷电容器,性能符合 –40°C 至 +125°C 的额定温度范围。
*附件:具有关断控制功能的 LP3992 微功率 1.5V CMOS 稳压器 数据表.pdf
特性
- 输入电压:1.9 V 至 5.2 V
- 采用低输入电压工作:1.9 V
- 精确输出电压:1.5 V ± 0.09 V
- 关断时静态电流:< 1.5μA
- 使用输出电容器时保持稳定:1 μF
- 确保输出电流:30 mA
- 低输出电压噪声:300 μV
RMS - 低静态电流:29μA(典型值)
- 与陶瓷电容器一起稳定
- Logic Controlled Enable
- Fast Turnon 和 Turnoff
- 热过载和短路保护
- –40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
LP3992是一款微功率1.5V CMOS稳压器,专为便携式、电池供电系统设计,提供准确的输出电压、低噪声和低静态电流。该稳压器具有关断控制功能,可通过逻辑信号控制开启和关闭,以进一步降低功耗。
特性
- 输入电压范围:1.9V至5.2V
- 输出电压:1.5V ±0.09V
- 关断时静态电流:<1.5µA
- 典型静态电流:29µA
- 输出电流:确保30mA
- 快速启动和关闭
- 短路和热过载保护
- 稳定性能:使用1µF陶瓷电容器即可保持稳定
应用
引脚配置与功能
- IN (1) :输入电压供应输入
- GND (2) :公共地
- EN (3) :关断输入,≤0.4V时禁用稳压器,≥1.15V时启用稳压器
- CAP (4) :输出电容器连接,内部连接到V_OUT,推荐连接1µF输出电容器以确保稳定输出
- OUT (5) :输出电压输出,连接到负载电路
规格参数
- 绝对最大额定值:
- 输入电压:-0.3V至6.5V
- 输出电压:-0.3V至(V_IN+0.3V)(最大6.5V)
- 关断输入电压:-0.3V至6.5V
- 最大功耗:568mW
- 结温:150°C
- 存储温度:-65°C至150°C
- 推荐操作条件:
- 输入电压:1.9V至5.2V
- 关断输入电压:0V至6V
- 结温:-40°C至125°C
- 25°C下的功耗:454mW
- 电气特性:
- 输出电压容差:±90mV
- 负载调整率:100µV/mA至220µV/mA
- 电源抑制比(PSRR):40dB(f=1kHz),30dB(f=20kHz)
- 输出噪声电压:300µV RMS(BW=10Hz至100kHz)
- 热关断温度:160°C
- 热关断迟滞:20°C
典型性能特性
- 输出电压随温度变化:在-40°C至125°C范围内保持稳定
- 地电流随负载电流和输入电压变化:显示低静态电流特性
- 短路电流:在短路条件下,限制输出电流以保护设备
应用与实施
- 外部电容器:需要外部输入和输出电容器以确保稳压器稳定工作,推荐使用陶瓷电容器。
- 布局指南:提供了关于PCB布局的建议,以优化稳压器的性能。
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100459 -
短路
5文章
621浏览量
32781 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41298 -
电池供电
460浏览量
23354 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
具有RESET和延迟时间选择的极低Iq低压差稳压器NCV8660
具有RESET和延迟时间选择的NCV8660极低Iq LD0 150 mA稳压器的典型应用。 NCV8660是一款精密极低Iq
发表于 04-01 10:11
LP3992,pdf datasheet (Micropow
The LP3992 regulator is designed to meet the requirementsof portable, battery-powered systems
发表于 10-05 08:18
•17次下载
具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ
发表于 03-04 17:14
•0次下载
具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ
发表于 03-04 16:59
•0次下载
LP5951系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP5951 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供稳定的输出电压和低静态电流。切换到 shutdown 时 模式下,功耗降低到几乎 零。
LP5951 设计用于使用 1
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP396x 系列快速超低压差线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超
LP3992系列 具有使能功能的 30mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
