不同测量方法的比较
jf_07090148 来源:jf_07090148 作者:jf_07090148 2025-03-13 08:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测量方法有很多种,总体来说有直接比较法、替代比较法、微差测量法、符合测量法、补偿测量法和零值测量法等,这几种方法有什么相比较有什么不一样呢?
将被测量的量值直接与已知其值的同一种量相比较的测量方法称为直接比较测量法。这种测量方法在工程测试中广为应用,如在等臂天平上测量砝码等。这种方法有两个特点,一是必须是同一种量才能比较;二是要用比较式测量仪器。采用这种方法,许多误差分量由于与标准的同方向增减而相互抵消,从而获得较小的测量不确定度。
将选定的且已知其值的同种量替代被测量,使在指示装置上得到相同效应以确定被测量值的一种测量方法称为替代测量法。例如,在质量计量中常用波尔特法,将被测的物体置于天平的秤盘上,使之平衡,然后取下被测物体,代替砝码再使天平平衡,那么所加砝码的质量即为被测物体的质量,这种方法的优点在于能消除天平不等臂性带来的测量不确定度分量。
将被测量与同它只有微小差别的已知同种量相比较,通过测量这两个量值间的差值以确定被测量值的种测量方法称为微差测量法。例如用量块在比较仪上测量活塞的直径或环规的孔径,比较仪上的示值差即为“两个量值之差”。由于两个相比较的量处于相同条件下比较,因此,各个影响量引起的误差分量可自动作局部抵消或基本上全部抵消。微差测量法的测量不确定度来源主要有两个分量:一是计量标准器的误差引入的不确定度分量;二是比较仪引入的不确定度分量。
用观察某些标记或信号相符合的方法,来测量出被测量值与作为比较标准用的同一种已知量值之间微小差值的一种测量方法称为符合测量法。例如,用游标卡尺测量零件尺寸就是利用这种测量方法,使游标上的刻线与主尺上的刻线相符合,确定零件的尺寸大小。
将测量过程作这样安排,使一次测量中包含有正向误差,而在另一次测量中包含有负向误差,因此所得量值中大部分误差能互相补偿而消去,把这种测量方法称为“补偿测量法”。如在电学计量中,为了消除热电势带来的系统误差,常常改变测量仪器的电流方向,取两次读数和的二分之一为所得量值。
调整已知其值的一个或几个与被测量有已知平衡关系的量,通过平衡原理确定被测量值的一种测量方法称为零值测量法,也称为平衡测量法。例如,用电桥测量电阻就是采用这种方法。
CS零磁通电流传感器是一种同时基于磁调制和磁平衡原理的新型电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列:G型电流传感器、P型电流传感器、J型电流传感器
这三种型号都是我们国内湖南银河电气自主研发的品牌,使用的都是磁通门原理,其中P型电流传感器精度优于20μA/A,参考频率下角差小于1′,主要用于功率测量或关心电流相位指标的高精度测试应用。如:电机变频器、电力变压器、新能源汽车、光伏逆变器、风电、风机/水泵、轨道交通、舰船综合电力及电力推进、航空电源等的高精度检验检测。
今天我们主要介绍G型电流传感器中的一种——CSA100-P090T01:
CSA100-P090T01 是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流传感器,它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。
技术特点:
⚫ 极高的准确度⚫ 极好的线性度
⚫ 极高的稳定性⚫ 极高的灵敏度
⚫ 极高的分辨率⚫ 极低的温度漂移
⚫ 极低的失调电流⚫ 极低的插入损耗
⚫ 抗干扰能力强⚫ 响应速度快
⚫ 极低的噪声⚫ 极小的角差
⚫ 宽频带⚫ 模拟量输出
电气性能:
以上性能指标默认为 TA=25℃(±5℃)、UC=±24V、RM=15Ω 条件下所标称,特殊见测试条件。
精度-动态参数:
以上所有“%”、“μA/A”指的是相应输出二次电流满量程。
一般特性:
安全特性:
外形尺寸 (单位:mm):
应用连接:
随着科技的持续发展,市面上的传感器类型多种多样,从lem的霍尔传感器到现如今湖南银河电气的磁通门传感器,这都是我们人类科技进步里程碑的一刻。
  • 传感器
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热刺激电流测量仪的测量方法与信号解析
    一、核心测量方法:温度驱动的极化调控​ 热刺激电流测量仪(TSC)的核心思路是通过温度变化激活材料内部的荷电粒子,捕捉其运动产生的电流信号,主要分为两种经典测量模式。​ 热刺激去极化电流法(TSDC
    的头像 发表于 11-12 09:32 334次阅读
    热刺激电流<b class='flag-5'>测量</b>仪的<b class='flag-5'>测量方法</b>与信号解析
    快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性测量方法
    当您的产品需要防水防尘,气密性测量就成了质量控制的关键环节。但面对市面上的多种测量方法,如何选择最适合的技术方案?答案不在于哪种方法最先进,而在于哪种方法最匹配您的实际需求。Ⅰ.选择框
    的头像 发表于 09-02 09:04 515次阅读
    快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性<b class='flag-5'>测量方法</b>?
    碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测
    测量方法提供参考依据。 引言 在第三代半导体材料领域,碳化硅(SiC)衬底凭借出色的性能,成为高功率、高频电子器件制造的关键基础材料。晶圆总厚度变化(TTV)作为
    的头像 发表于 08-09 11:16 831次阅读
    碳化硅衬底 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量方法</b>的优劣势对比评测
    一文解析射频信号功率测量方法
    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确
    的头像 发表于 06-26 10:14 1756次阅读
    一文解析射频信号功率<b class='flag-5'>测量方法</b>
    噪声的测量方法详细干货
    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的
    的头像 发表于 06-19 09:19 937次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量方法</b>详细干货
    基于激光频率梳原理对深孔内轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓
    的头像 发表于 06-04 11:17 487次阅读
    基于激光频率梳原理对深孔内轮廓<b class='flag-5'>测量方法</b>的探究
    Keithley静电计6514真有效值测量方法
    的性能,在微小电流、电荷密度以及复杂信号分析中表现出色。本文将深入探讨其真有效值测量方法,解析其原理、操作步骤及应用场景,为用户提供技术参考。   一、真有效值测量的原理与意义 真有效值(True Root Mean Square,TRMS)是交流信号电压或电流的
    的头像 发表于 05-20 10:15 590次阅读
    Keithley静电计6514真有效值<b class='flag-5'>测量方法</b>
    电源效率测量方法
    本课程讲义用于将向大家介绍测量开关电源 转换效率的两种不同方法。 第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表; 第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行
    发表于 05-12 16:13
    普源示波器时间精度测量方法详解
    普源示波器作为电子测试领域的重要工具,能够准确捕捉和分析电路中的电压和电流波形,其时间精度测量在电子电路设计和故障诊断中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍普源示波器时间精度的测量方法,包括测量
    的头像 发表于 04-03 18:02 1001次阅读
    普源示波器时间精度<b class='flag-5'>测量方法</b>详解
    四种不同类型电机电容测量方法,其精度适合更多专业应用
    在电机的运行和维护中,电容的测量是一个至关重要的环节。电容不仅影响电机的启动性能,还直接关系到电机的工作效率和寿命。本文将介绍几种常用的电机电容测量方法,帮助您更好地进行电机维护。
    的头像 发表于 03-14 16:41 2200次阅读
    四种不同类型电机电容<b class='flag-5'>测量方法</b>,其精度适合更多专业应用
    顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项
    顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表
    的头像 发表于 02-18 14:41 1335次阅读
    顺络贴片电感的感值<b class='flag-5'>测量方法</b>与注意事项
    惠斯通电桥的电阻测量方法
    惠斯通电桥是一种能准确方便地测量直流电阻的仪器,其电阻测量方法主要基于电桥平衡的原理。以下是惠斯通电桥测量电阻的详细步骤: 一、准备阶段 选择合适的仪器 :确保自组电桥电路板、检流计、电阻箱(如
    的头像 发表于 02-13 15:11 3286次阅读
    材料的9种力学性能衡量指标和测量方法
    1.强度指标及测量方法 (1)抗拉强度Rm 定义:材料在拉伸过程中所能承受的最大应力值,表征材料抵抗拉伸断裂的能力。 测量方法:采用拉伸试验。使用拉力试验机,将制备好的标准试样装夹在试验机的夹具上
    的头像 发表于 01-08 11:14 1.1w次阅读
    材料的9种力学性能衡量指标和<b class='flag-5'>测量方法</b>
    常见的三维测量方法和工具
    三维测量是用于获取物体三维几何信息的技术,它在工业制造、建筑、考古、医学等领域有着广泛的应用。以下是一些常见的三维测量方法和工具的概述,以及它们的特点和应用场景: 激光扫描技术(Laser
    的头像 发表于 12-30 15:02 1941次阅读
    透镜成像实验与测量方法
    透镜成像实验与测量方法是光学实验中非常重要的内容,以下是对这一主题的介绍: 一、透镜成像实验 实验目的 探究凸透镜成像的规律。 理解凸透镜成像原理及成像特点。 实验器材 光具座:用于支撑和固定实验
    的头像 发表于 12-25 16:57 2131次阅读
