【ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组产品介绍
启明云端 2026-01-27 18:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
1
产品简介
WT01C202-AI-S1 系列模组(以下简称“WT01C202-AI-S1 ”)是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫 ESP32-C2 系列芯片 ESP8684H4 设计的智能语音AI模组。支持 2.4 GHz Wi-Fi 、Bluetooth LE v5.0,本地语音控制,天线形式支持板载 PCB 天线或 I-PEX (3代)射频同轴连接器
图1:主芯片架构图
WT01C202-AI-S1 系列模组共有两种天线形式。具体信息见下表 。
WT01C202-AI-S1/S1U 系列型号对比
2
产品特点
支持 2.4G Wi-Fi + BLE 5.0
模组封装尺寸小,集成度高
产品认证齐全(RoHS、Reach、CE、FCC、SRRC)
开发资料齐全
声纹识别
离线语音
3
产品图片
图2:WT01C202-AI-S1(正)
图4:WT01C202-AI-S1U(正)
图3:WT01C202-AI-S1(背)
图5:WT01C202-AI-S1U(背)
4
应用场景
AI 玩具
IP 潮玩
AI 文创
机器人
智慧照明
智能家居
产品规格
1
功能框图
图6:模组功能框图
2
硬件参数
3
功能参数
引脚定义
1
引脚布局
图7:引脚布局图
2
引脚描述
3
启动项配置
01
Strapping 管脚
芯片每次上电或复位时,都需要一些初始配置参数,如加载芯片的启动模式等。这些参数通过 strapping 管脚控制。复位放开后,strapping 管脚和普通 IO管脚功能相同。
芯片复位时,strapping 管脚在复位时控制以下参数:
芯片启动模式 - GPIO8 和 GPIO9
ROM 代码日志打印 - GPIO8
上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态,则其默认值(即逻辑电平值)取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。
Strapping 管脚默认配置
要改变 strapping 管脚的值,可以连接外部下拉/上拉电阻。
所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时,锁存器采样并存储相strapping管脚的值,一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此,strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取,并可在芯片复位后作为普通IO 管脚使用。
strapping 管脚的信号时序需遵循下表和下图所示的建立时间和保持时间。
Strapping 管脚的时序参数说明
图8:时序详情图
02
芯片启动模式控制
复位释放后,GPIO8 和 GPIO9 共同决定启动模式。详见下表。
系统启动过程中,控制ROM Code打印。详见下表。
4
接口说明
01
使能接口
模块使能脚 - CHIP_UP
模块的使能管脚为2脚,该引脚连接芯片 CHIP_PU,模块内部有 100K 上拉电阻,可通过使能管脚实现复位。模组上电后 CHIP_PU 管脚默认高电平使能,在模块正常工作状态下,CHIP_PU 管脚输入低电平时即可触发模块复位。
图9:按键复位参考设计
02
串口接口
模块可以通过串口实现数据通讯及调试等功能。客户可以根据需求选择使用。推荐预留上拉电阻防止芯片串口通信驱动能力不足,建议在 RXD 、TXD 信号线串联 100 欧姆限流电阻,防止有脉冲电流,烧坏芯片。
图10:通信串口参考设计
ESP32 C2下载接口说明
CI1302下载接口说明
模块音频固件在线升级时,需要根据 PG_EN 脚上电时的电平状态判断是否进行升级,高电平时启动升级。PG_EN 内部默认上拉,当上电判断为高时,芯片上电时检测到 UART0 上有升级信号即可自动进入升级模式,这时候可使用配套的升级工具对芯片内部的 Nor Flash 进行编程,未检测到 UART0 上有升级信号将进入正常工作模式。
电气特性
1
绝对最大限定值
超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响模组的可靠性。
2
建议工作条件
模组尺寸及封装
备注:以下模组 Unit:mm,公差±0.2 mm
图11:模组俯视尺寸图
图12:模组侧视尺寸图
存储条件
回流焊曲线
图13: 回流焊温度曲线图
  • 语音交互
  • ESP32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
    的头像 发表于 07-27 13:48 5839次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b> <b class='flag-5'>ESP</b>8684芯片AT固件使用
    乐鑫esp32-c2开发演示
    乐鑫esp32-c2开发演示
    的头像 发表于 11-17 15:39 4462次阅读
    乐鑫<b class='flag-5'>esp32-c2</b>开发演示
    ESP32-C2 Homekit烧录示例
    flash_download_tool_3.9.3.exe ,打开后界面如图2-1所示,ChipType选择ESP32-C2,点击ok。 图2-1 ChipType选择ESP32-C2
    的头像 发表于 12-13 15:21 3163次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b> Homekit烧录示例
    ESP32-C2 8684 AT固件
    ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
    的头像 发表于 07-03 13:41 2899次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b>  8684  AT固件
    ESP32-C2 ESP8684模组AT固件示例
    的头像 发表于 07-10 13:39 2388次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b> <b class='flag-5'>ESP</b>8684<b class='flag-5'>模组</b>AT固件示例
    ESP32-C2在小魔方遥控器的应用
    我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。
    的头像 发表于 01-13 08:03 2066次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b>在小魔方遥控器的应用
    【新品发布】启明云端WT01C202-AI-S1模组来袭,为智能语音产品开发带来新可能!
    的高性能模组——启明云端WT01C202-AI-S1,它将为智能语音产品开发带来新的可能!基于ESP32-C2芯片设计启明云端
    的头像 发表于 01-10 17:58 2429次阅读
    【新品发布】启明云端<b class='flag-5'>WT01C202-AI-S1</b><b class='flag-5'>模组</b>来袭,为智能<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>产品</b>开发带来新可能!
    【新品】搭载ESP32-C2芯片,启明云端WT99C202-AI语音开发板震撼来袭,离在线一体
    启明云端WT99C202-AI智能语音开发板,搭载乐鑫ESP32-C2芯片,深度融合LLM大模型,实现流畅自然的AI语音
    的头像 发表于 03-05 18:08 2294次阅读
    【新品】搭载<b class='flag-5'>ESP32-C2</b>芯片,启明云端<b class='flag-5'>WT99C202-AI</b><b class='flag-5'>语音</b>开发板震撼来袭,离在线一体
    ESP32-C5系列WT0132C5-S6/S6U模组产品介绍
    概述WT0132C5-S6系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C5系列芯片设计的,集成双频Wi-Fi&BLE
    的头像 发表于 01-21 18:03 1202次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>5<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C5-S</b>6/<b class='flag-5'>S</b>6U<b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-C5系列WT0132C5-S5/S5U模组产品介绍
    1产品简介WT0132C5-S5系列模组是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-C5
    的头像 发表于 01-21 18:03 2752次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>5<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132C5-S</b>5/<b class='flag-5'>S</b>5U<b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-S3系列WT0132S3-AI-1模组产品介绍
    概述WT0132S3-AI-1系列模组(以下简称“WT0132S3-AI-1”)是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫ESP32-S3
    的头像 发表于 01-22 18:05 467次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-S</b>3<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT0132S3-AI-1</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-C3系列WT32C3-S1/S2模组产品介绍
    ✦₊点击上方名片关注了解更多概述WT32C3-S1WT32C3-S2是通用型Wi-Fi和低功耗蓝牙(BluetoothLE)模组,是一款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇
    的头像 发表于 01-26 18:15 622次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C</b>3<b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT32C3-S1</b>/<b class='flag-5'>S2</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ESP32-C2系列WT01C202-AI-S1语音交互模组规格书
    ✦₊点击上方名片关注了解更多概述1产品简介WT01C202-AI-S1系列模组(以下简称“WT01C20
    的头像 发表于 02-04 18:19 2653次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT01C202-AI-S1</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>交互</b><b class='flag-5'>模组</b>规格书
    ESP32-C2系列WT9932C2-TINY开发板上手指南
    开发板简介1开发板介绍WT9932C2-TINY是一款专为轻量化物联网开发设计的迷你开发板,核心基于乐鑫ESP32-C2芯片,搭载启明云端WT086
    的头像 发表于 02-25 18:25 330次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT9932C2</b>-TINY开发板上手指南
    ESP32-C2系列WT99C202-AI-S2开发板上手指南
    1开发板介绍WT99C202-AI-S2开发板是深圳市启明云端有限公司推出的一款基于WT01C202-AI-S1模组的多媒体开发板。
    的头像 发表于 02-25 18:25 372次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WT99C202-AI-S2</b>开发板上手指南
