探索英飞凌BTS71220-4ESE:一款强大的串行接口电源控制器
在电子工程领域,电源控制器是各类电子设备稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的BTS71220-4ESE SPOC™ +2串行接口电源控制器,这款产品具备诸多先进特性,为电子设计带来了更多的可能性。
产品概述
BTS71220-4ESE是一款适用于电阻性、电感性和电容性负载的串行接口电源控制器。它能够替代机电继电器、保险丝和分立电路,具有驱动5A和3A负载以及高浪涌电流负载的能力,例如55W灯泡或等效电子负载(如LED模块)和27W灯泡或等效电子负载。
基本特性
- 高侧开关与诊断保护:集成诊断和嵌入式保护功能,确保系统的可靠性。
- SPI接口:支持菊花链连接,逻辑引脚兼容3.3V和5V,方便与微控制器集成。
- 内部通道控制:具备内部通道的压摆率控制,以及对一个外部智能功率开关的集成控制。
- 低功耗设计:具有ReverseON功能,在反极性情况下实现低功耗。
- 逆电流开关:支持在逆电流条件下开关导通(InverseON)。
- 环保产品:符合RoHS标准,满足环保要求。
保护特性
- 温度保护:具备绝对和动态温度限制,并可控制重启。
- 过流保护:具有可编程重启控制和电流阈值的过流保护(跳闸)功能。
- 欠压保护:当电源电压低于阈值时,自动关闭相关功能。
- 过压保护:通过外部组件实现过压保护。
诊断特性
- 负载电流检测:提供成比例的负载电流检测,采用多路复用方式。
- 故障诊断:能够检测开路负载、短路到地和电池等故障,并通过SPI反馈诊断信息。
功能安全特性
- 跛行回家模式:在故障情况下,确保系统仍能维持基本功能。
- 输入引脚监控:监控输入引脚状态(IN和LHI)。
- 寄存器校验:对配置寄存器进行校验和验证。
- 电流检测验证:具备电流检测验证模式。
产品特性详解
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和设计至关重要。BTS71220-4ESE在不同引脚和参数上都有明确的额定值限制,例如电源引脚的电压范围、逻辑和控制引脚的电流限制、温度范围以及ESD敏感性等。在设计过程中,必须确保所有参数都在额定值范围内,以避免设备损坏。
功率级特性
- 导通电阻:导通电阻 (R{DS(ON)}) 主要取决于结温 (T{J}),随着温度升高而增加。在不同温度下,导通电阻的变化会影响功率损耗和效率。
- 开关特性
- 电阻性负载:在开关电阻性负载时,开关时间和压摆率是重要参数。开关能量 (E{ON}) 和 (E{OFF}) 与负载电阻和开关时间成正比。
- 电感性负载:开关电感性负载时,由于电感的存在,输出电压可能会下降到地电位以下。为防止设备过压损坏,采用了电压钳位机制,限制负输出电压。
- 电容性负载:开关电容性负载时,电容会导致高浪涌电流。BTS71220-4ESE提供压摆率控制功能,可降低相应通道的压摆率,提高负载驱动能力。
逻辑引脚
设备具有9个数字引脚,可根据功能分为输入引脚、SPI引脚、外部驱动引脚和跛行回家引脚。
- 输入引脚(INn):用于激活相应的输出通道,输入电路兼容3.3V和5V微控制器。未使用的引脚需通过10kΩ电阻连接到GND引脚或模块地。
- SPI引脚:SPI接口是一个全双工同步串行从接口,使用SO、SI、SCLK和CSN四条线进行数据传输。支持菊花链连接,方便多个设备级联。
- 跛行回家输入(LHI)引脚:用于激活故障安全状态,当该引脚设置为“高”超过一定时间时,进入跛行回家模式。
- 外部驱动引脚:可控制一个外部智能功率驱动器,通过EDO和EDD输出信号进行控制。外部驱动器的电流检测输出可连接到IS引脚。
电源供应
BTS71220-4ESE由电源电压 (V{S}) 和数字电源电压 (V{DD}) 供电。两个电源都有欠压检测电路,当电压低于阈值时,会防止相关功能激活。不同的电源电压组合会影响设备的工作状态,例如通道的开关状态、SPI通信和寄存器的可用性等。
操作模式
设备具有多种操作模式,包括未供电、上电、睡眠、待机、就绪、活动、跛行回家和跛行回家活动模式。模式之间的转换取决于数字电源电平、输入引脚逻辑电平、LHI引脚逻辑电平、电流检测多路复用器状态、输出寄存器状态和配置寄存器状态等因素。不同操作模式下,设备的输出通道状态、SPI寄存器状态、SPI通信和电流消耗都会有所不同。
保护功能
- 过温保护:每个通道都有绝对和动态温度保护电路,当结温超过阈值时,关闭过热通道,并设置相应的警告标志。
- 过载保护:在过载或短路到地的情况下,根据电源MOSFET两端的电压自动选择不同的过载阈值。当负载电流超过阈值时,关闭通道,并根据重启策略进行重启。
- 反极性保护:在反极性情况下,通过ReverseON功能使输出级导通,限制功率损耗。
- 过压保护:在电源电压处于一定范围内时,输出晶体管仍可正常工作,并具备过压保护的钳位机制。
- 连接丢失保护:能够处理一定程度的电池和负载连接丢失情况,对于电感负载,可通过外部抑制二极管处理能量。在设备接地丢失时,建议连接电阻确保通道关闭。
诊断功能
BTS71220-4ESE提供电流检测和SPI诊断反馈功能。通过在IS引脚和模块地之间连接感测电阻 (R_{SENSE}),可实现负载电流的检测。电流检测多路复用器可通过SPI寄存器DCR.MUX选择检测通道,还支持感测验证模式,方便微控制器验证感测路径。在不同操作模式下,IS引脚的状态和诊断信息会有所不同,可用于判断设备的工作状态和故障情况。
SPI接口
SPI接口是BTS71220-4ESE与微控制器通信的重要接口。它是一个全双工同步串行从接口,使用四条线进行数据传输。支持菊花链连接,方便多个设备级联。数据传输的时序和协议有明确的规定,每个访问必须以CSN的上升沿结束,确保数据的正确传输。SPI协议还提供了对寄存器的读写操作,以及相应的诊断反馈机制。
应用信息
应用电路示例
文档中提供了一个简化的应用电路示例,包括电源供应、微控制器连接、外部组件等部分组成。在实际应用中,需要根据具体需求进行电路设计和验证。
外部组件建议
为了确保设备的正常工作和保护微控制器,建议使用一些外部组件,如电阻、电容等。这些组件的参数和用途在文档中有详细说明,例如电阻用于保护、滤波和分压,电容用于滤波和去耦。在设计过程中,需要根据实际应用情况选择合适的组件值。
总结
英飞凌的BTS71220-4ESE SPOC™ +2串行接口电源控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在设计过程中,充分了解产品的特性和参数,合理选择外部组件,能够确保设备的可靠性和稳定性。同时,注意保护特性的应用,及时处理故障情况,可提高系统的安全性和可用性。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
串行接口
3文章
523浏览量
45325 -
电源控制器
203浏览量
34612
