@TOC
1.耐压关键参数
介电强度(Dielectric Strength)
FR4的典型介电强度为 20-40kV/mm(与材料等级和工艺相关)。
实际设计需降额使用,通常取 安全系数为2-3倍(例如:标称20kV/mm,实际按6~10kV/mm设计)。
介质层厚度(Dielectric Thickness)
四层PCB中,顶层与第二层之间的介质厚度通常为 0.2~0.4mm(由PCB叠层设计决定)。
2.理论耐压计算
3.实际影响因素
材料一致性:
低价FR4可能存在杂质或气泡,导致局部耐压降低。
高频/高压场景建议选用 高TG FR4 或 Isola、Rogers 等高性能板材。
加工工艺:
铜箔粗糙度:粗糙表面可能引发局部电场集中,降低耐压。
层压质量:层压不均匀可能导致介质厚度波动。
环境条件:
湿度:吸湿后FR4的绝缘性能下降(需三防漆保护)。
温度:高温(>130℃)可能加速绝缘老化。
4.针对800VDC应用的设计建议
介质层厚度选择:
若直流母线电压为800VDC,考虑瞬态过压(如1.5倍),需耐压至少 1200V。
按安全系数3计算:
爬电距离与电气间隙:
根据 IPC-2221 标准,800VDC的电气间隙建议≥3.2mm(污染等级2)。
若空间受限,可通过开槽(Slot)或添加绝缘胶增加爬电距离。
5.典型四层板叠层耐压参考
6.验证与测试
耐压测试:
使用耐压测试仪(如Hipot Tester),在 1200V DC/1分钟 下测试,漏电流<1mA。
测试条件:温度25℃,湿度≤60% RH。
材料认证:
要求板材供应商提供 UL认证(如UL94 V-0)和 介电强度实测报告。
7.结论
对于800V的PCB:
推荐介质厚度:≥0.2mm(选用高可靠性FR4或Isola板材)。
实际层间耐压:安全值≥1.3kV(满足1200V瞬态需求)。
必须配合措施:
增加爬电距离(开槽或三防漆);
严格管控PCB加工工艺(避免层压缺陷)。
电路板
140文章
5344浏览量
109020
深入了解 onsemi NTPF360N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET
800V N沟道功率MOSFET:NTD600N80S3Z的特性与应用
探索 onsemi NTD360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
FR4、柔性板、高频板贴装全攻略:不同材质的工艺参数调整秘籍
2025前瞻:全球车用高频PCB市场破50亿美元,800V平台难在哪?
探索CPC3981Z:800V、45Ω N沟道MOSFET的卓越性能与应用
400G QSFP112 FR4光模块:数据中心高速互联的新基石
苏州800V超充研讨会,技术+资源双收
800V平台OBCDC-Link电容如何选型?详解永铭CW3H系列液态牛角电容的性能优势
四探针测试法在铜/FR4复合材料电性能研究中的应用
逆变器输出 800V?这款电能计量表高电压场景精准 hold 住
长电科技封测技术护航800V直流供电方案
800V超充技术研讨会直击四大工程师核心议题
平面变压器、μDC/DC加速落地,PI破解800V平台高压转换难题
我们常用的电路板FR4顶层和内层之间的耐电压有多大,800V举例
