一、什么是NTC温度传感器
NTC温度传感器(Negative Temperature Coefficient,即负温度系数)由NTC热敏电阻、探头(金属外壳、塑胶外壳、环氧塑封、玻璃封装等)、电子导线以及端子连接器组成。
NTC温度传感器结构组成
1.感温元件:作为NTC温度传感器核心部件,由半导体材料(如氧化镍、氧化钴等)制成NTC芯片。这些材料具有负温度系数特性,电阻值随温度升高而降低。
NTC芯片分为金电极和银电极两种。金电极芯片涂覆金浆,银电极芯片涂覆银浆,这些涂层便于信号传输和连接。
NTC芯片同时可以通过环氧塑封或玻璃封装做成各种感温元器件。
2.外形设计:
NTC温度传感器外形、材质可根据不同应用和需求定制,一般包括子弹头型、直管型、地环型等。材质会采用316L不锈钢、R8-5M 黄铜镀镍地环、镍、黄铜等,可根据自身应用环境以及使用工况进行合理选材。
3引线:引线作为传感器与主控板连接的导体,确保温度信号能够准确传输。引线作为传感器与主控板连接的导体,常见引线材质有PVC、XLPE、TEFLON等,可做双并线、单线、护套线。这些材质具有不同的耐温性能,可以根据实际应用需求进行定制。
4.端子/连接器:用于连接控制板、PCB等,确保传感器与控制系统之间的稳定连接,可根据实际连接方式和应用环境选材。
二、工作原理
NTC特性: NTC的阻值随温度升高而迅速减小。这一特性使其在温度监控领域具有广泛应用。
NTC热敏电阻是一种以过渡金属氧化物(如氧化镍、氧化钴等)为主要原材料,经过高温烧结而成的半导体陶瓷元件。它具有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流而产生自热而变化,在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性,可以通过测量NTC热敏电阻的电阻值来确定相应温度,从而实现温度检测和控制。
三、NTC温度传感器在多领域应用场景列举分析
由于其高精度高可靠高灵敏性能,广泛应用于新能源汽车、高端消费电子、自动办公化、储能与工控等多领域。
1. 新能源汽车
通常使用地环头系列,具备高可靠高稳定高精度性能,用于监测新能源汽车部件包括:汽车储能电池、变压器、BMS、OBC、PUD、驱动电机、汽车悬架、充电桩、充电座、加热方向盘/座椅/后视镜等。能够精准监测设备温度,起到高温预警,安全保护等作用。
2. 高端消费电子
主要用于咖啡机,扫地机,蒸烤箱,智能马桶,恒温浴室,饮水机,恒温水龙头,加热毛巾架等。消费电子NTC温度传感器反应时间可达0.5s,具有温度响应时间快、高防水性能,适合检测水温。
3. 自动化办公
一般用于打印机、复印机温度监测,通过实时监控制打印头或热敏纸温度,确保打印机在安全、高效状态下运行,提高打印质量,延长设备寿命,并减少能源消耗。
4. 储能与工控
储能系统中集装式电池排布紧密且环境相对封闭,电池热量容易集聚而导致温升过高,进而影响电池寿命和使用性能。所以,NTC温度传感器热管理对于储能和工控系统安全、可靠运行具有重要意义。
肇庆爱晟传感器自主研发生产NTC热敏芯片、热敏电阻,温度传感器。由于高精度高可靠高灵敏性能,被广泛应用于办公自动化设备、高端消费电子、新能源汽车、储能与工控等领域。可根据不同应用不同材质进行型号咨询,能按需定制。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163408 -
ntc热敏电阻
3文章
142浏览量
18595
NTC温度传感器:新能源汽车热管理的“神经末梢”
新能源汽车OBC用NTC温度传感器
NTC温度传感器,液冷服务器散热故障的防线
液冷服务器温控揭秘,NTC温度传感器的应用
NTC温度传感器工作原理及应用领域分析
