概述
ADPA1105是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在带宽范围为0.9 GHz至1.4 GHz时提供46 dBm (40 W)功率和60%典型功率附加效率(PAE)。ADPA1105在0.9 GHz至1.4 GHz带宽范围内提供±0.5 dB增益平坦度。ADPA1105非常适合脉冲应用,如无线基础设施、雷达、公共移动无线电和通用放大。ADPA1105采用带预制空腔的32引脚架构芯片级封装(LFCSP_CAV)。
数据表:*附件:ADPA1105 46 dBm (40W)、0.9GHz至1.6GHz GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
- 气象雷达
- 航海雷达
- 军用雷达
特性
- P~IN的输出功率 = 19 dBm:46 dBm(典型值)
- 小信号增益:34.5 dB(典型值,0.9 GHz至1.4 GHz时)
- P~IN的功率增益 = 19 dBm:27 dB(典型值)
- 带宽:0.9 GHz至1.6 GHz
- P~IN的PAE = 19 dBm:60%(典型值),0.9 GHz至1.4 GHz时
- 电源电压:V~DD= 50 V(400 mA,10%占空比)
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFSCP_CAV封装
框图
引脚配置
接口示意图
典型性能特征
ADPA1105是一款GaN功率放大器,可提供46 dBm(40 W)的脉冲功率。该器件由两个级联增益级组成。这种架构的简化视图见图49的基本框图。
ADPA1105具有直流阻塞的单端RFIN和RFOUT端口。在0.9 GHz至1.6 GHz工作频率范围内,这些端口的阻抗标称值为50欧姆。因此,ADPA1105可以直接插入50欧姆系统,无需外部阻抗匹配元件或交流耦合电容。
举报投诉
放大器
146文章
14378浏览量
222926 -
功率放大器
104文章
4443浏览量
140972 -
GaN
21文章
2401浏览量
85112
热点推荐
UG-1674: Evaluating the ADPA1105 46 dBm (40 W), 0.9 GHz to 1.6 GHz, GaN Power Amplifier
发表于 01-29 10:31
•0次下载
ADPA1105: 46 dBm (40 W), 0.9 GHz to 1.6 GHz, GaN Power Amplifier Data Sheet
发表于 01-29 10:33
•1次下载
UG-1674:评估0.9 GHz至1.6 GHz的ADPA1105 46 dBm(40 W)GaN功率放大器
发表于 03-22 22:03
•0次下载
HMC8415:40 W(46 DBm),9 GHz至10.5 GHz,GaN功率放大器数据表
发表于 04-24 11:42
•1次下载
ADPA1107 45.0 dBm (35W)、4.8GHz到6.0GHz、GaN功率放大器技术手册
ADPA1107 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 4.8 GHz 至 6.0 GHz
HMC8415 40W(46 dBm),9GHz至10.5GHz,GaN功率放大器技术手册
HMC8415LP6GE 是一款氮化镓 (GaN) 功率放大器,可在 9 GHz 至 10.5 GHz 的带宽范围内提供
ADPA1106 46 dBm (40 W)、2.7 GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
ADPA1106是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在2.7 GHz至3.1 GHz的带宽内,
ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的深度解析
- 12GHz频段的氮化镓(GaN)功率放大器,饱和输出功率($P {out}$)可达36.5dBm (4.5
ADPA1116:0.3 GHz 至 6 GHz GaN 功率放大器的卓越之选
ADPA1116:0.3 GHz 至 6 GHz GaN 功率放大器的卓越之选 在电子工程领域,
ADPA1113:2 GHz 至 6 GHz、46 dBm(40 W)GaN 功率放大器的详细解析
ADPA1105:高性能GaN功率放大器的深度解析
——ADPA1105。 文件下载: ADPA1105.pdf 一、产品概述 ADPA1105是一款工作在0.9 GHz
