ADPA1113 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 2.3 GHz 至 5.7 GHz 带宽范围内实现 46.5 dBm (44.7 W) 输出,39.0% 的功率附加效率 (PAE) 为 2.3 GHz 至 5.7 GHz.无需外部匹配或 AC 耦合即可实现全频段操作。也无需外接电感器来偏置放大器。
数据手册:*附件:ADPA1113 2GHz至6GHz,46dBm(40W),GaN功率放大器技术手册.pdf
ADPA1113 非常适合连续波应用,例如军用干扰器和雷达。
特性
- 内部匹配和 AC 耦合 40W GaN 功率放大器
- 集成漏极偏置电感器
- P
OUT:2.0 GHz 至 5.7 GHz 之间典型值为 46.5 dBm(PIN= 21 dBm) - 小信号增益:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 40.5 dB
- 功率增益:2.0 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 25.5dB (PIN = 21 dBm)
- PAE:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 39%
- 在 IDQ = 750 mA 时,V
DD= 28 V - 具有铜钼基的 14 引线陶瓷引线芯片载体 [LDCC]
引脚配置和功能描述
接口示意图
典型特性
简易框图
典型应用
应用
- 军用干扰器
- 商用和军用雷达
- 测试与测量设备
举报投诉
氮化镓
66文章
1857浏览量
119191 -
GaN
21文章
2324浏览量
79196 -
宽带功率放大器
25浏览量
2952
热点推荐
ADPA1105: 46 dBm (40 W), 0.9 GHz to 1.6 GHz, GaN Power Amplifier Data Sheet
发表于 01-29 10:33
•1次下载
UG-1674:评估0.9 GHz至1.6 GHz的ADPA1105 46 dBm(40 W)GaN功率放大器
发表于 03-22 22:03
•0次下载
UG-1685:评估ADPA7007 20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,31.5 dBm(>1 W),MMIC功率放大器
发表于 03-22 22:44
•0次下载
HMC8415:40 W(46 DBm),9 GHz至10.5 GHz,GaN功率放大器数据表
发表于 04-24 11:42
•1次下载
ADPA1107 45.0 dBm (35W)、4.8GHz到6.0GHz、GaN功率放大器技术手册
ADPA1107 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 4.8 GHz 至 6.0 GHz
HMC8500PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至2.8 GHz GaN功率放大器技术手册
HMC8500PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 30 dBm 的输入功率下,在 0.01 GHz
ADPA1106 46 dBm (40 W)、2.7 GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
ADPA1106是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在2.7 GHz至3.1 GHz的带宽内,
