概述
ADPA1107 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 4.8 GHz 至 6.0 GHz 带宽范围内实现 45.0 dBm (35 W) 输出,典型功率附加效率 (PAE) 达 56.5%。ADPA1107 在 5.4 GHz 至 6.0 GHz 的带宽内具有 ±0.5 dB 的增益平坦度。
ADPA1107 非常适合脉冲波应用,例如雷达、公共移动射频和通用放大技术。
ADPA1107 采用 40 引脚、6 mm × 6 mm、引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
数据表:*附件:ADPA1107 45.0 dBm (35W)、4.8GHz到6.0GHz、GaN功率放大器技术手册.pdf
特性
- P~IN= 27.0 dBm 时的 P ~OUT:5.4 GHz 到 6.0 GHz 时为 45.0 dBm(典型值)
- 小信号增益:4.8 GHz 到 5.4 GHz 范围内为 30.5 dB(典型值)
- 频率范围:4.8 GHz 至 6.0 GHz
- P~IN= 27.0 dBm 时的 PAE :5.4 GHz 到 6.0 GHz 范围内为 56.5%(典型值)
- V DD:占空比为 10% 时,在 I~DQ= 350 mA 时为 28 V
- 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP
应用
- 气象雷达
- 船用雷达
- 军用雷达
框图
引脚配置
接口示意图
典型性能特征
ADPAl107是一款GaN宽带功率放大器,可提供45 dBm (35 W)的脉冲功率。该器件由两个级联增益级组成。图50显示了一个简化框图。
ADPA1107具有交流耦合的单端RFIN和RFOUT端口。在4.8 GHz至6.0 GHz频率范围内,这些端口的阻抗标称值为50ω。因此,ADPA1107可以直接插入50欧姆系统,无需外部阻抗匹配元件或交流耦合电容。
放大器
146文章
14300浏览量
221020 -
功率放大器
104文章
4149浏览量
138978 -
GaN
21文章
2330浏览量
79244
UG-1674:评估0.9 GHz至1.6 GHz的ADPA1105 46 dBm(40 W)GaN功率放大器
UG-1685:评估ADPA7007 20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,31.5 dBm(>1 W),MMIC功率放大器
HMC8415:40 W(46 DBm),9 GHz至10.5 GHz,GaN功率放大器数据表
HMC8205BCHIPS:0.4 GHz至6 GHz,35 W,GaN,功率放大器数据表
ADPA1113 2GHz至6GHz,46 dBm (40 W),GaN功率放大器技术手册
ADPA1106 46 dBm (40W)、2.7GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
ADPA1105 46 dBm (40W)、0.9GHz至1.6GHz GaN功率放大器技术手册
HMC8415 40W(46 dBm),9GHz至10.5GHz,GaN功率放大器技术手册
HMC8205BF10 0.3或0.4 GHz至6 GHz、35W、GaN功率放大器技术手册
ADPA1113 2GHz至6GHz,46dBm(40W),GaN功率放大器技术手册
ADPA1122 43dBm、20W、GaN 功率放大器,8.2GHz 至 11.8GHz技术手册
ADPA1106 46 dBm (40 W)、2.7 GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
Analog Devices Inc. ADPA1122 20W氮化镓 (GaN) 功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1107 GaN宽带功率放大器数据手册
2.4-2.5 GHz 28 dBm WLAN 功率放大器 skyworksinc
