ADPA1122 是一款氮化镓 (GaN) 功率放大器,在 8.2GHz 至 11.8Ghz 频率范围内,可提供 43dBm (20W) 功率和高于 43% 的功率附加效率 (PAE)。ADPA1122 在 9.6GHz 至 11GHz 范围内提供 ±0.5 dB 的增益平坦度。
数据手册:*附件:ADPA1122 43dBm、20W、GaN 功率放大器,8.2GHz 至 11.8GHz技术手册.pdf
ADPA1122 针对脉冲应用进行了优化,例如军事、航海和气象雷达。
ADPA1122 采用带散热器 [LCC_HS] 的 18 引脚、7mm × 7mm、陶瓷无铅芯片载体封装,具有低热阻,与表贴制造技术兼容。
特性
- 内部匹配和交流耦合 20W GaN 功率放大器
- 集成式温度补偿 RF 功率检波器
- P
IN= 22 dBm 时的 POUT:9.6GHz 至 11GHz 时为 43.5dBm(典型值) - 小信号增益:9.6GHz 至 11GHz 时为 31dB(典型值)
- P
IN= 22dBm 时的功率增益:8.2GHz 至 11GHz 时为 21.5dB(典型值) - PAE:9.6GHz 至 11GHz 时为 46%(典型值)
- 电源电压:占空比为 10% 时,200mA 下为 28V
- 18 端子、7mm × 7mm LCC_HS 封装
引脚配置和功能描述
接口示意图
典型特性
简易框图
应用
- 气象雷达
- 船用雷达
- 军用雷达
举报投诉
功率放大器
104文章
4151浏览量
138983 -
氮化镓
66文章
1858浏览量
119216 -
GaN
21文章
2330浏览量
79247
热点推荐
UG-1674:评估0.9 GHz至1.6 GHz的ADPA1105 46 dBm(40 W)GaN功率放大器
发表于 03-22 22:03
•0次下载
UG-1685:评估ADPA7007 20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,31.5 dBm(>1 W),MMIC功率放大器
发表于 03-22 22:44
•0次下载
HMC8415:40 W(46 DBm),9 GHz至10.5 GHz,GaN功率放大器数据表
发表于 04-24 11:42
•1次下载
UG-1639:评估ADPA7002GaAs,pHEMT,MMIC,1/2 W,18 GHz至44 GHz,功率放大器
发表于 05-07 12:38
•0次下载
ADPA7005CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1 W功率放大器,20 GHz至44 GHz数据表
发表于 05-16 09:26
•0次下载
ADPA7006:18 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC功率放大器数据表
发表于 05-24 12:53
•0次下载
ADPA7002CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1/2 W,20 GHz至44 GHz,功率放大器数据表
发表于 05-24 16:40
•7次下载
ADPA1107 45.0 dBm (35W)、4.8GHz到6.0GHz、GaN功率放大器技术手册
ADPA1107 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 4.8 GHz 至 6.0 GHz
HMC8415 40W(46 dBm),9GHz至10.5GHz,GaN功率放大器技术手册
HMC8415LP6GE 是一款氮化镓 (GaN) 功率放大器,可在 9 GHz 至 10.5 GHz 的带宽范围内提供 40
ADPA1106 46 dBm (40 W)、2.7 GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
ADPA1106是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在2.7 GHz至3.1 GHz的带宽内,
Analog Devices Inc. ADPA1122 20W氮化镓 (GaN) 功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1122 20W氮化镓 (GaN) 功率放大器可在8.2GHz
