LP5990 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。
LP5990 将从 2.2V 的低输入电压提供 1.8V 输出,并可为外部负载提供 200mA 电流。
当通过使能引脚的逻辑信号切换到关断模式时,功耗几乎降低到几乎零。
*附件:LP5990 微功率 200mA CMOS 低压差稳压器 数据表.pdf
快速关断是通过推挽式架构实现的。
LP5990 采用节省空间的 0402 陶瓷电容器设计,可节省空间,小至 1μF,因此整体解决方案尺寸为 2.5mm <。
性能规格为 -40°C 至 125°C 结温范围。
该器件采用微型 SMD 封装(0.4mm 间距),并提供 1.2V、1.3V、1.8V、2.8V、3.0V、3.3V 和 3.6V 输出。可根据要求提供低至 0.8V 的较低电压选项。
特性
- 工作电压范围为 2.2V 至 5.5V 输入
- 在温度范围内精度为 ±1%
- 输出电压范围为 0.8V 至 3.6V,增量为 50mV
- 30 μA 静态电流(启用)
- 10nA 静态电流 (禁用)
- 200mA 负载时 160mV 压差
- 60 微伏
RMS输出电压噪声 - 60 μs 启动时间
- 500μs 关断时间
- PSRR 为 55 dB(10 kHz 时)
- 与 0402 1.0μF 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 逻辑控制使能
- 热过载和短路保护
参数
方框图
一、产品概述
LP5990是一款微功率、低噪声、高精度的CMOS低压差(LDO)稳压器,适用于便携式、电池供电的系统。它提供从0.8V到3.6V的可调输出电压(以50mV为增量),最大输出电流为200mA,具有超低静态电流和快速启动/关闭特性。
二、主要特性
- 超低静态电流:启用时仅30μA,禁用时低至10nA,有助于延长电池寿命。
- 高精度:输出电压精度达±1%,满足精密应用需求。
- 低噪声:输出噪声电压仅为60μV RMS,适用于噪声敏感的应用场景。
- 快速启动/关闭:启动时间小于60μs,关闭时间小于500μs,响应迅速。
- 热过载和短路保护:内置保护电路,防止器件因过热或短路而损坏。
- 小封装:采用4引脚DSBGA封装(0.4mm间距),尺寸紧凑,节省PCB空间。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.2V至5.5V,适应多种电源输入。
- 输出电压范围:0.8V至3.6V(以50mV为增量),灵活可调。
- 最大输出电流:200mA,满足小电流负载需求。
- 静态电流:启用时30μA至75μA(视负载而定),禁用时10nA。
- 压差电压:在200mA负载下,压差电压为160mV至250mV。
- 电源抑制比(PSRR) :在10kHz下为55dB,有效抑制电源噪声。
四、应用信息
- 典型应用:适用于手机、手持信息设备等便携式设备,提供稳定、低噪声的电源供应。
- 启用控制:通过使能引脚(VEN)控制稳压器的开启和关闭,方便电源管理。
- 电容选择:推荐使用0402尺寸的1.0μF陶瓷电容作为输入和输出电容,以节省空间并确保稳定性。
五、封装与订购信息
LP5990提供多种输出电压选项的封装,包括1.2V、1.3V、1.8V、2.8V、3.0V、3.3V和3.6V等,用户可根据实际需求选择合适的型号。封装形式为4引脚DSBGA,间距为0.4mm,符合RoHS标准。
六、注意事项
- 在设计和使用LP5990时,应确保输入和输出电压在规格范围内,以避免器件损坏。
- 应根据应用需求选择合适的输出电容,以确保稳压器的稳定性和性能。
- 在处理LP5990时,应注意静电防护,避免静电放电对器件造成损害。
稳压器
24文章
4965浏览量
100413 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41288 -
引脚
16文章
2119浏览量
56003 -
供电系统
3文章
471浏览量
28957 -
低静态电流
220浏览量
7590
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
LP8900系列 具有使能功能的 200mA、低噪声、高精度、双通道低压差稳压器数据手册
LP3992系列 具有使能功能的 30mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP5990系列 具有使能功能的 200mA、低 IQ、高精度、低压差稳压器数据手册
