TPS797xx 系列低压差 (LDO) 稳压器具有低压差和超低功耗运行等优点。该器件与任何电容器 (> 0.47 μF) 均保持稳定。因此,由于采用小型化封装和可能较小的输出电容器,该器件的实现需要的电路板空间很小。此外,该系列还包括一个集成的漏极开路有效功率良好 (PG) 输出。TPS797xx 系列旨在用于基于微控制器的电池供电 应用,其低压差和超低功耗运行可显著延长系统电池的使用寿命。小封装最大限度地减少了电路板空间的消耗。
*附件:tps79718-ep 具有电源良好输出的超低功耗、10 mA LDO 线性稳压器数据表.pdf
当施加的电压超过最小输入电压时,该器件使能。通常的 PNP 传输晶体管已被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差很低,在 10 mA 负载电流下为 125 mV(典型值),并且与负载电流成正比。静态电流极低(典型值为 1.2 μA),并且在整个输出负载电流范围(0 mA 至 10 mA)内保持稳定。当正确配置上拉电阻器时,PG 输出可用于实现上电复位或低电量指示器。TPS797xx 提供 1.8 V、3 V 和 3.3 V 固定选项。
特性
- 受控基线
- 一个装配站点
- 一个测试站点
- 一个制造工地
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 10 mA 低压差稳压器
- 10 mA 时具有 1.2 mA 的超低静态电流
- 5 引脚 SC70/SOT-323 (DCK) 封装
- 集成电源良好输出
- 与任何电容器 (> 0.47 μF) 保持稳定
- 10 mA 时,压差通常为 105 mV (TPS79733)
- 过流限制
- 应用
- 电池供电的微控制器和微处理器
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输出电压:固定电压选项包括1.8V、3V和3.3V
- 最大输出电流:10 mA
- 压差电压:典型值为105 mV(在10 mA负载下)
- 静态电流:典型值为1.2 μA
- 封装:5引脚SC70/SOT-323(DCK)封装
- 温度范围:扩展温度范围为-55°C至125°C
3. 应用领域
- 电池供电的微控制器和微处理器
- 需要超低功耗和稳定电压输出的便携式设备
4. 电气特性
- 输入电压范围:0.3 V至6 V
- 输出电压调节:在推荐工作条件下,输出电压精度较高,例如TPS79718在1.8V输出时的电压范围为1.705V至1.895V
- 电源抑制比(PSRR) :TPS79718在100 Hz时的PSRR为50 dB
- 输出噪声电压:TPS79718在200 Hz至100 kHz带宽内的输出噪声电压为600 μV RMS
- 电流限制:具有内部电流限制功能,输出电流限制约为190 mA至300 mA
5. 功能描述
- 超低功耗:静态电流极低,有助于延长电池使用寿命
- 电源良好输出:PG引脚为开漏输出,可用于实现电源上电复位或低电量指示
- 稳定性:无需外部补偿电容,只需一个大于0.47 μF的输出电容即可保持稳定
6. 应用信息
- 典型应用电路:提供了使用TPS79718为MSP430微控制器供电的电路示例
- 电源耗散和结温:给出了计算最大允许耗散和实际耗散的公式,以及如何通过热阻计算结温
7. 封装与订购信息
- 封装类型:SC70/SOT-323(DCK)
- 订购信息:提供了TPS79718MDCKREP、TPS79730MDCKREP和TPS79733MDCKREP的订购信息,包括温度范围、封装类型和数量
举报投诉
微控制器
49文章
8890浏览量
165850 -
电容器
64文章
6971浏览量
108609 -
ldo
35文章
2468浏览量
160566 -
封装
128文章
9339浏览量
149066 -
低压差稳压器
390浏览量
21661
热点推荐
TPS79718-EP 具有电源状态良好指示的增强型产品超低功耗 10Ma Ldo 线性稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS79718-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS79718-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:54
TPS76901-EP 增强型产品超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS76901-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS76901-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:51
具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、
发表于 02-29 10:05
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性
发表于 02-29 10:02
•0次下载
超低功率、10 mA、LDO线性稳压器,具有良好的功率输出TPS797xx数据表
电子发烧友网站提供《超低功率、10 mA、LDO线性稳压器,具有良好的功率输出
发表于 03-29 13:33
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、低压降线性
发表于 04-01 16:03
•0次下载
TPS79730-EP 增强型产品,具有电源正常功能的超低功耗 10mA LDO 稳压器数据手册
TPS797系列 具有电源正常功能的 50mA、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS797xx 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 低压差和超低功耗运行。该器件在任何大于 比 0.47 μF 高。因此,该器件的
数据手册#TPS79718-EP 增强型产品,具有电源正常功能的超低功耗 10mA LDO 稳压器
