TPS797xx 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 低压差和超低功耗运行。该器件在任何大于 比 0.47 μF 高。因此,该器件的实现需要非常小的电路板空间,因为 小型化封装和潜在的小输出电容器。此外,该系列还包括一个 集成漏极开路高电平有效 (PG) 输出。旨在用于 基于微控制器的电池供电 应用,TPS797xx 系列具有低压差和 超低功耗运行可显著延长系统电池的使用寿命。这 小型封装最大限度地减少了电路板空间的消耗。
*附件:采用 SC70 封装、具有电源良好输出的超低 IQ、50mA 低压差线性稳压器 TPS797xx 数据表.pdf
当施加的电压超过最小输入电压时,该器件使能。这 通常的 PNP 传输晶体管已被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS pass 元素 表现为低值电阻器,压差非常低(通常为 105 mV,10 mA 负载电流),并且与负载电流成正比。静态电流超低 (通常值为 1.2 μA),并在整个输出负载电流范围(0 mA 至 50 mA)内保持稳定。当正确配置上拉电阻器时,PG 输出可以实现上电复位或低电量指示器。
特性
- 50mA 低压差稳压器
- 10mA 时具有 1.2μA 的超低静态电流
- 5 引脚 SC70 (DCK) 封装
- 集成电源良好输出
- 可使用任何大于 0.47 μF 的电容器保持稳定
- 10 mA 时的典型压差为 105 mV (TPS79733)
- 过流限制
- 工作结温范围为 –40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 概述
TPS797xx 是一款采用 SC70 封装的超低静态电流(IQ)低压差线性稳压器(LDO),具有电源良好(Power Good, PG)输出功能。该系列稳压器专为微功耗应用设计,提供 50mA 的输出电流,适用于电池供电的微控制器和微处理器。
2. 主要特性
- 超低静态电流:典型值为 1.2μA,在整个输出电流范围内保持稳定,有助于延长电池寿命。
- 50mA 输出电流:满足低功耗设备的需求。
- 宽输入电压范围:支持 1.8V 至 5.5V 的输入电压。
- 电源良好输出:集成开漏高电平有效电源良好(PG)输出,可用于电源监控或低电池指示。
- 低压差电压:典型压差电压为 105mV @ 10mA,有助于降低功耗。
- 过热保护和过流限制:内置保护电路,防止器件在过热或过流条件下损坏。
3. 封装与尺寸
- 封装类型:5 引脚 SC70(DCK)
- 尺寸:2.00mm × 1.25mm
4. 电气特性
- 输出电压精度:±4% 典型值
- 线性调整率:0.15%/V 典型值
- 负载调整率:5%/A 典型值
- 输出噪声电压:600μV RMS(TPS79718,BW = 200kHz 至 100kHz)
- 电源抑制比:50dB(f = 100Hz,CO = 10μF)
5. 应用
- 电池供电的微控制器和微处理器:TPS797xx 系列稳压器以其超低功耗和稳定的输出电压,非常适合为这类设备提供电源。
- 电源监控:通过集成的 PG 输出,可以实现对电源状态的监控,确保系统稳定运行。
6. 设计指南
- 外部电容:虽然非必需,但推荐在输入端使用 ≥ 0.1μF 的电容,输出端使用 ≥ 0.47μF 的电容,以改善稳定性和瞬态响应。
- PG 输出配置:PG 输出为开漏输出,需要外接上拉电阻才能正常工作。
- 热设计:在设计 PCB 时,应考虑 TPS797xx 的热特性,确保足够的散热面积,防止器件过热。
7. 注意事项
- 在设计电路时,应确保 TPS797xx 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
- 在处理 TPS797xx 时,应注意静电放电(ESD)保护,避免对器件造成损害。
- 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的 TPS797xx 型号和输出电压版本。
微控制器
49文章
8909浏览量
166034 -
电容器
64文章
6977浏览量
108791 -
电路板
140文章
5365浏览量
109358 -
ldo
35文章
2485浏览量
160803 -
低压差稳压器
390浏览量
21690
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器TPS7A43数据表
具备电源正常和可选中间输出电源轨的TPS7A44 50mA、65V、低 IQ 低压降线 性稳压器数据表
具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器数据表
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
超低功率、10 mA、LDO线性稳压器TPS797xx系列数据表
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的50mA 85V超低IQ低压降线性稳压器TPS7A43数据表
TPS715系列 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS797系列 具有电源正常功能的 50mA、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
