TPS79718-EP 具有电源状态良好指示的增强型产品超低功耗 10Ma Ldo 线性稳压器
数据:
TPS797xx系列低压差(LDO)稳压器具有低压差和超低功耗运行的优势。该器件对任何电容器都是稳定的(>0.47μF)。因此,由于小型化封装和可能小的输出电容器,该器件的实现需要很小的电路板空间。此外,该系列还包括集成开漏有源高功率良品(PG)输出。 TPS797xx系列的低压差和超低功耗运行旨在用于基于微控制器的电池供电应用,可显着提高系统电池的使用寿命。小型封装最大限度地减少了电路板空间的消耗。
当施加的电压超过最小输入电压时,器件启用。通常的PNP传输晶体管已被PMOS传输元件取代。由于PMOS传输元件表现为低值电阻,因此在10 mA负载电流下,压差电压较低,为125 mV(典型值),与负载电流成正比。静态电流为超低电流(典型值为1.2μA),在整个输出负载电流范围(0 mA至10 mA)内保持稳定。正确配置上拉电阻后,PG输出可用于实现上电复位或低电量指示。 TPS797xx提供1.8 V,3 V和3.3 V固定选项。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强的产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 10 mA低压差稳压器
  • 超低1.2 mA静态电流10 mA
  • 5引脚SC70 /SOT-323(DCK)封装
  • 集成电源良好输出
  • 任何电容均稳定(>0.47μF)
  • 压差电压通常为10 m时105 mV(TPS79733)
  • 过流限制
  • 应用
    • 电池供电的微控制器和微处理器
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS79718-EP TPS79730-EP
Fixed Output     Fixed Output
0.01     0.01
5.5     5.5
2     1.8
1.8     3
1.8     3
1.8     3
SC70     SC70
-55 to 125     -55 to 125
600     600
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
Ceramic     Ceramic
50     50
4     4
400     400
0.005     0.005
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
方框图 (1)
