TPS7A45xx 器件是针对快速瞬态进行了优化的低压差 (LDO) 稳压器 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压差为 300 mV。经营 静态电流为 1 mA,关断时降至 1 μA 以下。静态电流良好 控制;它不会像许多其他监管机构那样在压差中上升。除了快速 瞬态响应,TPS7A45xx 稳压器具有极低的输出噪声,因此非常适合 敏感的射频电源应用。
输出电压范围为 1.21 至 20 V。TPS7A45xx 稳压器可在 输出电容低至 10 μF。无需必要即可使用小型陶瓷电容器 添加 ESR 与其他调节器相同。内部保护电路包括 电池反向保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这 器件提供 1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 的固定输出电压,并可调节 具有 1.21 V 参考电压的器件。
*附件:TPS7A45xx 低噪声快速瞬态响应 1.5A 低压差稳压器 数据表.pdf
特性
- 针对快速瞬态响应进行了优化
- 输出电流:1.5 A
- 高输出电压精度:25°C 时为 1%
- 压差电压:300 mV
- 低噪声:35 μV
RMS(10 Hz 至 100 kHz) - 高纹波抑制:1 kHz 时为 68 dB
- 1mA 静态电流
- 无需保护二极管
- 压差控制静态电流
- 固定输出电压:1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V
- 1.21 V 至 20 V 的可调输出(仅限 TPS7A4501)
- 关断时静态电流小于 1μA
- 采用 10μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
- 电池反接保护
- 反向电流保护
参数
方框图
1. 基本特性
- 输出电流:1.5A
- 低噪声:35μV RMS(10Hz至100kHz)
- 快速瞬态响应:专为快速瞬态响应设计
- 低压差:300mV压差电压
- 封装:SOT-223(6)、TO-263(5)
2. 性能参数
- 输出电压范围:
- 固定输出:1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
- 可调输出:1.21V至20V(TPS7A4501)
- 静态电流:1mA(典型值),在关断模式下降至小于1μA
- 电源抑制比(PSRR) :68dB(1kHz)
- 负载调节:在输出电流从1mA至1.5A变化时,负载调节电压变化小于1%
- 线性调节:线路调节电压变化小于2mV(对于固定输出)
- 电流限制:内置电流限制和热保护
- 反向电池保护:防止反向输入电压损坏
3. 应用领域
- 工业
- 无线基础设施
- 射频系统
4. 引脚配置与功能
- SHDN:关断引脚,用于将稳压器置于低功耗关断状态
- IN:输入引脚,提供电源
- GND:接地引脚
- OUT:输出引脚,为负载供电
- ADJ/SENSE:可调版本为ADJ引脚,固定电压版本为SENSE引脚,用于设定输出电压
5. 布局与热管理
- 输出电容:推荐至少10μF的陶瓷电容以防止振荡
- 热管理:提供了不同封装下的热阻参数,以及计算结温的公式和示例
6. 典型应用
7. 文档与支持
举报投诉
ldo
35文章
2485浏览量
160803 -
低压差
103浏览量
18302 -
静态电流
3文章
448浏览量
22334 -
电压调节器
3文章
198浏览量
19135 -
射频电源
4文章
33浏览量
5923
热点推荐
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用
LD39150DT33-R DPAK超低压BiCMOS电压调节器的典型应用。 LD39150是一款快速超低压降线性稳压器,采用2.5至6
发表于 05-21 09:18
+2.70V到+7.0V的LP2966双超低压差(LDO)调节器
一般说明LP2966双超低压差(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以
发表于 09-14 17:32
TPS7A3401–20-V,–200 mA,低噪声负电压调节器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A3401–20-V,–200 mA,低噪声负电压调节器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 14:56
•0次下载
TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压差稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压差稳压器数据表.pdf》资
发表于 02-29 09:43
•0次下载
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
电子发烧友网站提供《1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器
发表于 04-03 14:38
•0次下载
TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压差电压调节器,具有电源正常和启用功能
TPS746 是一款具有电源正常功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,
数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压差线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供多种预设输出
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
数据手册#TPS7A45 1.5-A, 20-V, 超低压差电压调节器,带反向电流保护和启用功能
