TPS7A7001 带启用功能的 2A 可调超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-05 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A7001 是一款高性能、正电压、低压差 (LDO) 稳压器,专为需要极低输入电压和极低压差(高达 2 A)的应用而设计。该器件采用低至 1.425 V 的单输入电压和低至 0.5 V 的输出电压编程工作。输出电压可通过外部电阻分压器进行设置。
TPS7A7001具有超低压差,非常适合 V非常接近 V .此外,TPS7A7001 具有一个使能引脚,可在关断模式下进一步降低功耗。TPS7A7001 对线路、负载和温度的变化提供了出色的调节。
*附件:TPS7A7001 极低输入、极低压差、带使能功能的 2 安培稳压器 数据表.pdf
TPS7A7001 采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。
特性
  • 输入电压低至 1.425 V
  • 2 A 时最大压差为 380 mV
  • 0.5 V 可调输出
  • 保护:电流限制和热关断
  • 启用 Pin
  • 关断模式下的静态电流为 1μA
  • 全工业温度范围
  • 采用 SO-8 封装,完全符合 RoHS 标准
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A7001
  • 类型‌:极低输入电压、极低压差、带使能功能的2安培稳压器
  • 应用‌:适用于电信和网络卡、主板和外围卡、工业设备、无线基础设施、机顶盒、医疗设备、笔记本电脑和电池供电系统等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:低至1.425V
  • 最大压差‌:380mV at 2A
  • 输出电压‌:可调,最低至0.5V
  • 保护功能‌:过流保护和热关断
  • 使能功能‌:通过使能引脚进一步降低关机模式下的功耗
  • 封装‌:8-pin SO PowerPAD™封装,符合RoHS标准
3. 功能特点
  • 超低输入电压‌:支持低至1.425V的输入电压,适用于电池供电等低电压应用
  • 极低压差‌:在2A输出电流下,压差仅为380mV,提高电源效率
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,灵活满足不同应用需求
  • 使能引脚‌:控制稳压器的开启和关闭,降低待机功耗
  • 热关断和过流保护‌:增强电路的可靠性和安全性
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在指定条件下,输出电压精度优于±2%
  • 线性调整率和负载调整率‌:确保输出电压在不同输入电压和负载条件下的稳定性
  • 静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至1µA,有助于延长电池寿命
5. 应用指南
  • 输入和输出电容推荐‌:建议使用低ESR的陶瓷电容,以提高电路的稳定性和性能
  • 反馈电阻选择‌:提供了不同输出电压对应的推荐反馈电阻值
  • 布局建议‌:给出了优化PCB布局以提高电源抑制比(PSRR)和噪声性能的指南
6. 热信息
  • 提供了热阻、结温等关键热参数,帮助用户在设计时考虑散热问题
7. 封装与尺寸
  • 详细介绍了8-pin SO PowerPAD™封装的尺寸、引脚布局和热垫连接方式
8. 文档与支持
  • 提供了相关文档链接、社区资源和技术支持信息,方便用户获取更多帮助
  • ldo
    ldo
  • 封装
  • 输出电压
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    VCC欠压锁定电路(VCC = 3.80V)·NRCS(软启动)功能可降低浪涌电流的大小·内置N沟道MOSFET·内置限流电路(最小3.0A)·内置热关断(TSD)电路(定时锁存
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    TPS7A7001具有使能端的极低输入、极低压2A 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A7001具有使能端的极低输入、极低压2A 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:02 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A7001</b>具有使能端的极低输入、极<b class='flag-5'>低压</b>降 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:35 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>15 400mA 低输入电压、低输出电压、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    启用功能的150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压器数据手册
    电子发烧友网站提供《启用功能的150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压器数据手册.pd
    发表于 05-19 09:28 0次下载
    TPS746 1-A,低IQ,高精度,可调超低压电压调节,具有电源正常和启用功能
    TPS746 是一款具有电源正常功能可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6
    的头像 发表于 02-28 15:28 1111次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>746 1-<b class='flag-5'>A</b>,低IQ,高精度,<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,具有电源正常和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TLV759P 使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、 2mm ×
    的头像 发表于 02-28 15:52 1767次阅读
    TLV759P <b class='flag-5'>带</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 1<b class='flag-5'>A</b>、低 IQ、高精度、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS7A92具有低噪声 (4.8 μV) ~RMS~ )、低压 (LDO) 稳压器,能够以仅 180 mV 的压提供
    的头像 发表于 03-03 10:50 1269次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>92 <b class='flag-5'>2A</b>、低噪声、高 PSRR、高精度<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A8300 2-A,低VIN,低2-A,低VIN,低噪声,超低压稳压器数据手册
    TPS7A8300为低噪声 (6 μV) ~RMS~ ),低压稳压器 (LDO),能够以仅 125mV 的最大压
    的头像 发表于 03-04 15:13 1352次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>8300 <b class='flag-5'>2-A</b>,低VIN,低<b class='flag-5'>2-A</b>,低VIN,低噪声,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS704系列 1-A,双通道超低压稳压器,具有电源正常和独立启用功能
    TPS704xx 系列器件由双输出、低压稳压器组成,具有集成的 SVS(RESET、POR 或电源就绪复位)和电源正常 (PG) 功能。这
    的头像 发表于 03-13 17:28 1035次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>704系列 1-<b class='flag-5'>A</b>,双通道<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有电源正常和独立<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS754系列 2-A超低压稳压器数据手册
    TPS752xxQ 和 TPS754xxQ 器件分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能低压
    的头像 发表于 03-14 09:43 1036次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>754系列 <b class='flag-5'>2-A</b>,<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性
    的头像 发表于 08-03 17:20 1566次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A</b>53B<b class='flag-5'>超低压</b>降 (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A53A-Q1超低压稳压器的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A53A-Q1超低压 (LDO) 稳压器是一款低噪声 (5.6μV ~RMS~ )、高精度、超低压
    的头像 发表于 08-27 14:06 1179次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A53A</b>-Q1<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的技术解析与应用指南
    超低压稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A14 1A超低压 (LDO) 稳压器是一款小型超低压
    的头像 发表于 09-25 10:11 889次阅读
    <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>14的技术解析与应用指南
