在广袤的自然环境中,高压输电线路如同一条条能源动脉,源源不断地将电力输送到千家万户。然而,这些线路的通道走廊内,却常常隐藏着一种不易察觉却又危害巨大的隐患——树木超高。当这些树木在岁月的滋养下悄然生长,它们的枝桠逐渐逼近那些承载着巨大电能的导线,一场场潜在的灾难便悄然酝酿。
树木与导线的“亲密接触”,往往伴随着短路、跳闸、放电乃至起火等一系列安全事故。这些事故不仅会导致电力供应中断,影响人们的正常生活,还可能对自然环境造成破坏,甚至威胁到人们的生命安全。因此,如何有效解决“树线矛盾”,确保输电线路与树木之间保持安全距离,成为了电力运维人员亟待解决的难题。
对此,鼎信智慧科技小编给大家讲讲输电线路激光雷达树木超高监测装置DX-WPS100-SC提供了一种全新的解决方案。该装置在输电线路通道走廊的树木监测中发挥着越来越重要的作用,具备独特优势。能够精准区分架空线路与植被,实时监测树木高度,确保安全距离。激光雷达具备定时扫描、远程控制和智能分析等功能,能迅速发现隐患并触发数据上传,为运维人员提供及时、准确的信息支持,提升电力线路的安全性和运行效率。
其次,通过激光雷达扫描输电通道环境,结合数字孪生技术,我们可以真实还原输电线路与树木之间的场景。这一技术不仅能够对树障、外破隐患进行有效识别,还能精确计算树木与导线的距离,误差控制在0.25米以内。这意味着,即使是最微小的安全隐患,也逃不过激光雷达的“火眼金睛”。
通过激光雷达技术的应用,不仅极大地提高输电线路的安全监测水平,还带来了其他优势。如:它的一体化程度高,安装成本较低,只需在有树木超高危险的电杆上安装即可。同时能够实时监测,无惧黑夜的降临。无论是烈日炎炎的白天,还是漆黑一片的夜晚,它都能坚守岗位,确保输电线路的安全运行。
此外,装置的精准巡检功能,有效解决了“树线矛盾”,大大减轻了运维巡视人员的工作量。他们不再需要徒步穿梭在茂密的树林中,依靠肉眼去辨别每一棵树的高度。现在,他们只需坐在办公室,通过电脑屏幕就能清晰地看到输电线路与树木之间的安全距离,及时发现并处理隐患。
输电线路
1文章
828浏览量
24630 -
激光雷达
984文章
4612浏览量
197470
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路声光防外破警示装置:低功耗长效运行,偏远线路预警持续在线
智能激光雷达点云监测装置:破解输电监测痛点,守护电网安全
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路防外力破坏在线监测装置:技术原理与实际应用价值
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路激光雷达树木超高监测装置:破解树与线之间的“身高差”难题
