TPS760xx 是一款专为电池供电而设计的 50mA 低压差 (LDO) 稳压器 应用。专有的 BiCMOS 制造工艺使 TPS760xx 能够提供出色的 在电池供电作至关重要的所有规格中均具有性能。
*附件:tps760 低功耗 50mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS760xx 采用节省空间的 SOTx9623 封装,可在结温范围内工作 x9640°C 至 125°C。
特性
- 50mA 低压差稳压器
- 固定输出电压选项:5 V、3.8 V、3.3 V、3.2 V 和 3 V
- 压差:50mA 时典型值为 120mV
- 热保护
- 闭路时静态电流小于 1uA
- x9640°C 至 125°C 工作结温范围
- 5 引脚 SOT-23 封装
- ESD 保护验证,符合 MIL-STD-883C 标准的 1.5 kV 人体模型 (HBM)
参数
1. 产品概述
- 产品系列:TPS760xx
- 特点:
- 低功耗:50mA输出电流
- 低压差:典型值120mV @ 50mA
- 热保护
- 关机模式下静态电流小于1μA
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 5引脚SOT-23封装
- ESD保护:人体模型(HBM)1.5kV
2. 输出电压选项
- 5V (TPS76050)
- 3.8V (TPS76038)
- 3.3V (TPS76033)
- 3.2V (TPS76032)
- 3V (TPS76030)
3. 电气特性
- 输出电压精度:±2%至±3%(具体取决于型号和负载条件)
- 静态电流:
- 关机模式:1μA
- 工作模式(I_O = 1mA):90μA至130μA
- 工作模式(I_O = 50mA):850μA至1200μA
- 输入电压范围:各型号不同,例如TPS76050为6V至16V
- 输出噪声电压:190μVrms(BW = 300Hz至50kHz)
- 纹波抑制比:63dB(f = 1kHz)
4. 热特性
- 热阻(RθJA) :
- 低K板:259°C/W
- 高K板:180°C/W
- 热保护:结温超过160°C时自动关断,降至155°C时恢复工作
5. 应用信息
举报投诉
ldo
35文章
2467浏览量
160525 -
BiCMOS
124浏览量
20747 -
电池供电
461浏览量
23355 -
低压差稳压器
390浏览量
21654
热点推荐
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降
发表于 02-28 16:27
•0次下载
具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器TPS7A43数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V
发表于 02-29 09:49
•0次下载
16V、50mA、低功耗、可调节低压降稳压器LP2980-ADJ数据表
电子发烧友网站提供《16V、50mA、低功耗、可调节低压降稳压器LP2980-ADJ数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 09:29
•0次下载
数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压差 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件
LP2981系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是固定输出、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅
LP2981-N系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2981-N 是一款固定输出、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围 (仅适用于新芯片) 和高达 100
TPS760系列 具有使能功能的 50mA、16V、低压差稳压器数据手册
