HX1117稳压芯片在不同温度下的性能表现
孔科微电子 来源:jf_16320235 作者:jf_16320235 2025-03-06 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如何判定线性稳压器是否存在过热问题?工作温度范围的重要性影响多方面因素
华芯邦HX1117稳压芯片凭借其低压差、高精度输出电压、热保护和短路保护等特性,成为电子领域中广泛应用的稳压器之一。无论是在计算机主板、通信设备、工业自动化系统还是消费电子产品中,HX1117都能提供可靠的电源管理解决方案。在设计和使用过程中,合理选择输入输出电容、注意散热和地线布局,可以进一步提升其性能和可靠性。稳压芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,然而在使用过程中,有些用户可能会发现稳压芯片出现发烫的现象。
那么,稳压芯片发烫的原因是什么呢?由于输入端、输出端或内部电路短路造成,这些短路会导致电流异常增大,从而产生过多的热量,以下将为大家剖析如何判断稳压芯片是否过热问题以及芯片工作温度影响众多性能方面的因素。
1. 直接温度测量
使用温度计或温度探头:将探头紧密贴合在HX1117芯片表面,直接测量其温度。如果测量值超过芯片规格书中规定的最高工作温度(一般为125℃左右),则表明芯片存在过热问题。
红外热成像仪:利用红外热成像仪对芯片所在的电路板区域进行成像检测。如果芯片在热成像图中显示为明显的高温区域(与周围元器件相比温度显著升高),则可能存在过热情况。
2. 观察输出异常
输出电压波动:在稳定的输入电压和负载条件下,如果芯片的输出电压出现超出正常范围的波动,可能是芯片过热导致的。因为芯片温度过高会影响其内部电路的性能,从而使电压调节功能不稳定。
输出电流异常:当芯片过热时,可能会触发内部的保护机制,导致输出电流受限或出现异常变化。可以通过串联电流表来监测输出电流情况。
3. 性能异常表现
供电设备故障:如果芯片为其他设备(如微控制器传感器等)供电,当这些被供电设备出现异常故障时,可能是芯片过热导致供电电压异常。
电路功能异常:在包含稳压芯片的电路中,如信号传输错误、电路工作不稳定等,在检查其他电路元件无故障后,要考虑芯片过热对电路性能的影响。
4. 结合工作条件和散热措施判断
输入输出电压差和负载电流:如果HX1117的输入输出电压差较大且负载电流接近或超过芯片的额定电流,同时没有足够的散热措施,那么芯片很容易过热。
散热条件检查:检查芯片的封装形式、PCB 板的散热设计(如铺铜面积、散热过孔等)以及是否有散热片等辅助散热措施。如果使用了散热性能差的封装、PCB 板铺铜面积小且没有散热过孔,芯片在正常工作负载下也可能过热。
线性稳压器芯片的工作温度范围对其性能有着多方面的影响:
1. 输出电压稳定性
低温环境:当温度低于正常工作温度范围的下限,芯片内部的半导体材料物理特性会发生变化。
高温环境:在温度高于正常工作温度范围上限时,芯片内部的热噪声会增加。同时,电子迁移速度加快可能导致一些原本设计的电路平衡被打破。
2. 负载调整能力
低温影响:低温情况下,芯片内的电路元件性能变化可能导致其对负载变化的响应速度变慢。当负载电流突然增大或减小时,芯片调整输出电压以适应负载变化的能力可能会受到抑制。
高温影响:高温环境下,芯片内部的散热问题变得突出。当负载电流较大且温度升高时,芯片可能因为过热而触发内部的保护机制,限制输出电流。这样一来,在负载变化时,芯片无法正常地按照设计要求调整输出电压,导致负载调整能力下降,甚至可能出现输出电压骤降等异常情况。
3. 线性调整率
低温场景:在低温条件下,芯片内的电阻、电容等无源元件的数值可能会因为温度系数的影响而发生改变。这些变化会影响芯片的线性调整率,即输入电压变化时输出电压的稳定程度。
高温场景:高温会加剧芯片内元件的老化速度,当输入电压在一定范围内变化时,由于高温引起的元件性能变化,芯片维持输出电压稳定的线性调整能力会降低。而且,高温下可能出现的虚焊等热应力问题也会间接影响线性调整率。
4. 保护功能
低温下:在低温环境中,芯片的保护电路(如过流保护、过热保护等)可能会出现误动作或动作不灵敏的情况。
高温下:虽然高温下保护电路通常会正常工作,但频繁的过热触发保护可能暗示芯片散热设计不足或工作环境恶劣。而且,长时间处于高温环境下,保护电路自身的元件也可能会因为高温而损坏,从而失去保护芯片的功能。
5. 芯片寿命
温度超出范围:低温可能导致芯片内部材料的脆化,而高温会使芯片内的化学键更容易断裂,金属化层扩散加剧等。这些物理和化学变化会逐渐降低芯片的性能,缩短其使用寿命,长期在极端温度下工作可能导致芯片过早失效。
文章转载自:https://www.hotchip.com.cn/rhpdxxwyqsfczgrwt/
  • 稳压芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6mA 低静态电流 + 小封装!WD1117 稳压器:便携式设备长效供电方案
    WD1117 是维德半导体推出的工业级低压差线性稳压器,支持固定电压与可调输出,内置限流与过热关断保护,输出精度达 ±2%。芯片具备 70dB 高 PSRR、超低输出噪声,静态电流最大 6mA,可
    的头像 发表于 04-23 18:17 1051次阅读
    6mA 低静态电流 + 小封装!WD<b class='flag-5'>1117</b> <b class='flag-5'>稳压</b>器:便携式设备长效供电方案
    应用方案 | 工业级低压差线性稳压器WD1117
    应用领域WD1117为工业级板级电源供电而生,是一款宽温、低压差线性稳压器。芯片支持-40℃~+125℃工业级工作温度,内置过流与热关断双重保护,具备高输出精度、低噪声、高PSRR等优
    的头像 发表于 04-21 11:32 172次阅读
    应用方案 | 工业级低压差线性<b class='flag-5'>稳压</b>器WD<b class='flag-5'>1117</b>
    LT1117系列正低压差稳压器:特性、应用与设计要点
    LT1117系列正低压差稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨Linear Technology公司
    的头像 发表于 03-20 16:00 249次阅读
    向您推荐上海贝岭BL1117双极型低压差线性稳压
    BL1117是一款低dropout三端稳压器系列,其在1安培负载电流下的dropout电压为1.3伏。与竞争对手的5毫安待机电流相比,BL1117的待机电流仅为2毫安。除了提供固定的输出电压(1.2
    的头像 发表于 02-06 17:19 1217次阅读
    向您推荐上海贝岭BL<b class='flag-5'>1117</b>双极型低压差线性<b class='flag-5'>稳压</b>器
    村田贴片电容在不同温度环境,容量变化规律如何?
    村田贴片电容在不同温度环境的容量变化规律主要取决于其材料类型,不同材料类型的电容在温度变化时表现出不同的容量稳定性,以下是具体分析: 1.COG/NPO型电容:超稳定型,
    的头像 发表于 02-06 14:59 333次阅读
    同温度传感器的类型和公差
    温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器的温度特性,元件公差越大,传感器与广义曲线偏差越大,传感器变化也就越大。
    的头像 发表于 11-24 17:47 1041次阅读
    不<b class='flag-5'>同温度</b>传感器的类型和公差
    AMS1117-ADJ SOT-89线性稳压IC规格书
    发表于 11-17 17:39 0次下载
    ASM1042S2S芯片在轨应用性能实证与抗辐照能力验证
    复杂空间环境的抗辐照性能及其在轨应用表现。研究涵盖了总剂量辐照效应、重离子单粒子效应、质子单粒子效应、脉冲激光单粒子效应试验以及实际在轨运行数据,探讨了ASM1042S2S芯片的空间
    的头像 发表于 10-17 17:02 889次阅读
    ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配与性能分析
    本文系统性地分析了国科安芯推出的ASP4644芯片在雷达FPGA供电系统中的适配性与性能表现
    的头像 发表于 10-14 17:09 862次阅读
    【应用】芯伯乐1A低压差线性稳压器XBL1117:高精度、高可靠性电源解决方案
    具备低功耗、高可靠性及良好的温度特性。芯伯乐(XBLW)的XBL1117系列低压差线性稳压器凭借1A输出电流、±1.5%输出电压精度和低至1.26V的压差特性,已成
    的头像 发表于 09-30 20:02 734次阅读
    【应用】芯伯乐1A低压差线性<b class='flag-5'>稳压</b>器XBL<b class='flag-5'>1117</b>:高精度、高可靠性电源解决方案
    电蚊拍“心脏”解析:为何顶尖厂商都在用AMS1117 LDO稳压芯片
    深度拆解头部品牌电蚊拍电源设计!AMS1117凭借超低压差(1.2V@1A)、内置过温/过流保护,成为升压电路前级稳压的首选,有效延长三极管、电容使用寿命,稳定性远超传统电阻降压方案。
    的头像 发表于 09-30 14:49 1258次阅读
    电蚊拍“心脏”解析:为何顶尖厂商都在用AMS<b class='flag-5'>1117</b> LDO<b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    HX1117(AMS1117)电源芯片为何成为便携式设备优选
    超低静态电流(
    的头像 发表于 09-02 16:33 1222次阅读
    <b class='flag-5'>HX1117</b>(AMS<b class='flag-5'>1117</b>)电源<b class='flag-5'>芯片</b>为何成为便携式设备优选
    DSC中不同温升速度对玻璃化转变温度测试结果的影响
    差示扫描量热仪(DSC)在不同温升速度对玻璃化转变温度影响的DSC测试
    的头像 发表于 08-28 14:14 1632次阅读
    DSC中不<b class='flag-5'>同温</b>升速度对玻璃化转变<b class='flag-5'>温度</b>测试结果的影响
    基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计
    为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压差)线性稳压器IC,属于“LDO”类型。其主要规格和框图如下。浮动
    的头像 发表于 06-23 14:29 1714次阅读
    基于线性<b class='flag-5'>稳压</b>器IC BA<b class='flag-5'>1117</b>的电源电路设计
