基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计
罗姆半导体集团 来源:罗姆电源设计R课堂 2025-06-23 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文将以支持浮动工作的线性稳压器IC为例,介绍电源电路设计的基础知识和实践中的注意事项。
示例中使用的线性稳压器IC
为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压差)线性稳压器IC,属于“LDO”类型。其主要规格和框图如下。浮动工作的线性稳压器采用的是无接地(GND)引脚的结构设计。
·输入额定电压:15V
·输入电压范围:VOUT+1.4V~10V
·基准电压:1.25V
·输出电压设置范围:1.25V~8.6V
·输出电流:1A
·压差电压:1.2V(1A时)
·输出电压精度:±1%(不含外置电阻的精度)
·输出电流:5mA*1~1A
·工作结温范围:-20℃~+105℃
*1:含电压设置电阻的电流
※规格值请以最新的技术规格书为准。
BA1117是一款在输出级采用了NPN晶体管的LDO,其压差电压(即维持正常工作所需的最小输入输出电压差。详情见后文)约为1.2V。输出级采用PNP晶体管或MOSFET的LDO,其压差电压约为0.5V,因此可能有人会有异议:”1.2V是否属于LDO范畴?”标准型(如78xx系列等)的压差电压约为2V,因此BA1117确实属于低压差线性稳压器(LDO)范畴。具体详情请参阅TechWeb上的“线性稳压器基础”。
本节有以下几点需要注意:说明中会出现诸如”压差电压1.2V”等规格值,但这些数值并不一定是保证值(最大值或最小值)。所以,在实际设计时请务必以最新的技术规格书为准。另外,电路示例等可能会有部分内容省略,仅供参考。
使用了浮动工作线性稳压器IC的电源电路示例
下面是由BA1117构成的具有代表性的电源电路及BA1117封装示意图。这款IC的正式型号名称为“BA1117FP”。
电路非常简单。所需外置元件仅4个:输入电容CIN、输出电容COUT、输出电压设置用的电阻R1和R2,均可采用小型贴片式的产品。
BA1117的封装形式为TO252-3。这是具有可提高散热性能的FIN(也称为“TAB”)的表面贴装型封装,是1A输出级中的典型封装形式。
下面是各引脚的功能说明:
ADJ 输出电压设置引脚ADJ引脚通过与VOUT引脚之间产生1.25V基准电压,并对VOUT引脚与接地之间进行电阻分压,可在1.25V至8.6V的范围内设置输出电压。
VIN 输入引脚通过输入引脚给IC供电。为使IC的输入更稳定,会在VIN与接地之间连接电容器。电容器应配置在引脚附近。
FIN=VOUT 输出引脚、散热翅片给负载供电。为防止振荡,VOUT引脚需与接地之间连接电容器。FIN通过引线框架与IC芯片连接,为提升散热效率,建议将其焊接在铜箔面积较大的VOUT层上。
引脚名 功能
浮动工作线性稳压器IC的输出电压设置方法
示例中使用的线性稳压器ICBA1117属于可变输出型LDO。可变输出型通过使用外置电阻分压器,可设置任意输出电压值(通常设置范围为从内部基准电压源到IC规定的最大输出电压)。另外,除可变输出型外,还有固定输出型产品。这种是在IC内部内置了分压电阻的产品,可设置5V和3.3V等常见的标准电压,通常仅需外接输入输出电容器即可工作。可根据使用需求,灵活选用可变输出型与固定输出型产品。
BA1117支持1.25V~8.6V范围的输出电压设置。输出电压可通过以下公式计算得出:
VREF *1:基准电压[V]=1.25V typ
IADJ:ADJ引脚电流[A]=60µA typ
BA1117的VOUT引脚与ADJ引脚之间会输出1.25V的基准电压。R1的电流I1可通过1.25V/R1计算得出,而R2的电流则为R1的电流加上ADJ引脚的偏置电流IADJ得到的值。ADJ引脚的偏置电流为60μA typ(120μA max),通过R2流向接地端。为减小ADJ引脚的偏置电流引起的输出电压误差,建议将R1值设置为120Ω。通过将R1值调小并将I1值调大,IADJ值便可忽略不计。
另外,在PCB布局方面,为获得最佳负载调整性能,请将输出电压设置电阻的上端直接连接于VOUT(FIN)引脚。
下表列出了典型输出电压对应的设置电阻值。本示例中采用的标称电阻值是E24系列。电阻R1和R2需使用同一类型的产品。若类型不同,由于它们的容差和温度特性不同,R1与R2的比率可能会发生变化,从而很可能导致输出电压精度恶化。使用比0402mm(01005英寸)尺寸小的贴片电阻时,请注意选择符合电阻额定功率和最大电压要求的产品。
以最少元器件数量进行设置时
1.25 120 0 1.250 0
1.5 120 24 1.501 + 0.10
1.8 82 36 1.801 + 0.05
1.9 120 62 1.900 – 0.02
2 200 120 2.007 + 0.36
2.5 120 120 2.507 + 0.29
3 130 180 2.992 – 0.28
3.3 110 180 3.306 + 0.19
5 120 360 5.022 + 0.43
6 180 680 6.013 + 0.22
7 180 820 6.994 – 0.09
8 150 820 8.133 + 1.66
目标值VO(V) R1(Ω) R2(Ω) 计算值VO‘(V) 误差(%)
高精度设置时
1.25 120 0 1.250 0
2 120 68+3.6 2.000 + 0.01
2.5 150 110+39 2.501 + 0.02
3 120 120+47 3.000 – 0.01
3.3 130 130+82 3.301 + 0.04
5 160 430+47 5.005 + 0.10
6 150 510+56 6.001 + 0.01
7 120 510+39 7.002 + 0.02
8 130 680+18 8.003 + 0.04
这里有一点需要注意。通常情况下,会通过R1和R2从VOUT引脚持续向接地端流入约10mA的电流。但若将输出电压设定为1.25V,并将R1设为开路状态时,该电流会变为零。然而,当负载电流变为零时,BA1117的负反馈功能将失效,导致输出电压上升,从而无法正常工作。这表示技术规格书中记载的规格值——最小负载电流(IO(min))的最大值,以及输出电流(IO)的最小值。为防止这种情况发生,需要给R1配置120Ω的电阻,以确保负载电流始终保持在10mA左右。
负载调整和浮动工作线性稳压器的开尔文连接
通常,只要将输出电压设置电阻连接在VOUT引脚的线路上,即可获得最佳的稳压效果。然而,在负载电流较大、走线宽度较窄或到负载的距离较远等情况下,PCB铜箔布线的电阻可能会引起电压降,从而可能导致负载点的电压降低。此时,需要将线性稳压器IC自身的负载调整率与这些因素的负载调整率相加进行计算。这种负载调整思路不仅适用于浮动工作线性稳压器,也是适用于所有线性稳压器通用的思路。
通过将输出电压设置电阻分压器的下端尽可能靠近负载进行连接,可消除该影响。这个方法就是众所周知的开尔文连接法,能够消除输出大电流ILARGE与VOUT引脚至负载端之间的走线电阻RPARASTIC导致的电压降的影响。另外,将高阻抗的分压电阻器配置在IC附近,并延长低阻抗的电阻下端的走线,可有效提升抗噪性能。下面是BA1117的开尔文连接示例:
IC的输出电容COUT用于防止振荡,因此应配置在IC附近;而在负载附近则需配置大容量电容CBULK,以对急剧的负载变化迅速作出响应。
需要注意的是,多数线性稳压器IC均设有接地引脚(浮动工作的BA1117没有接地引脚),由于ADJ引脚与接地之间有基准电压,因此需采用开尔文连接法将电阻分压器上端靠近负载端配置。但要注意,由于BA1117在ADJ引脚与输出VOUT引脚之间有基准电压,所以其连接方式应与常规接法相反。下图为BA1117错误的开尔文连接方式。此时的输出电压可用后续的公式表示。与上一节给出的输出电压设置用的公式相比,错误的连接方式会导致VREF项中额外叠加由输出大电流ILARGE与VOUT引脚至负载端之间的走线电阻RPARASTIC引发的电压降。也就是说,负载电流(ILARGE)会导致负载调整性能恶化,这意味着无法获得开尔文连接的效果。
<上图的输出电压计算公式>
浮动工作线性稳压器IC的输出电压误差
输出电压误差为BA1117的基准电压*1容差与输出电压设置用的外置电阻容差的乘积,加上ADJ引脚电流IADJ的容差、线路调整率容差以及负载调整率容差的总和*2 。若以各容差的最大值计算,可求得最大容差,而以最小值计算则可求得最小容差。
*1:技术规格书中使用VO来表示基准电压(Reference Voltage),所以这里沿用VO。
*2:不包括PCB的走线电阻引起的负载调整率。
输出电压的最大值和最小值可通过以下公式来表示。在此基础上,考虑到线路调整率与负载调整率容差的值,形成输出电压的最终误差范围。
<最小值>
<最大值>
  • ldo
    ldo
  • 电源电路
  • 线性稳压器
原文标题:R课堂 | 使用了浮动工作线性稳压器IC的电源电路示例
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【下载】《实用电源电路设计 | 从整流电路到开关稳压器
    `内容简介《实用电源电路——从整流电路到开关稳压器》根据各种应用领域的电源装置实例,详细讲解了电源
    发表于 03-27 17:39
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    ,而且不用降压变压,其输出变压由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压。所以开关型电源电路小巧轻便。开关型
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
    电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。  2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别  开关
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器的基础
    线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源
    发表于 11-29 14:28
    集成电源电路及开关和线性稳压器IC分压如何实现,电路怎样设计?
    电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以
    发表于 03-05 14:08
    稳压器 AMS1117-3.3
    [table=98%,rgb(255, 255, 255)][tr][td]AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关
    发表于 05-17 11:05
    AMS1117-3.3低压降稳压器
    AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压
    发表于 06-29 10:39
    AS1117低压差线性稳压器相关资料分享
    AS1117是一款低压差的线性稳压器,当输出0.8A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。除了能提供多种固定电压版本外(Vout=1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V&
    发表于 04-26 07:05
    ASEMI低压差线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
    编辑-ZAMS1117低压差线性稳压器是新一代集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压
    发表于 12-20 16:53
    ASEMI线性稳压器AMS1117特征,AMS1117应用,AMS1117说明
    % AMS1117应用:高效线性稳压器用于开关电源的后置稳压器5V至3.3V线性
    发表于 01-04 17:05
    ams1117-3.3v电源稳压芯片低压差线性稳压器
    ,和5.0V。AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器。 ams1117-3.3v管脚图 a
    的头像 发表于 09-24 17:53 1.9w次阅读
    ,和5.0V。AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器。ams1117-3.3v管脚图ams
    发表于 11-09 14:06 29次下载
    ams<b class='flag-5'>1117</b>-3.3v<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>稳压</b>芯片低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    IC先生:线性稳压器电路 设计之串联调节
    多种使用分立电子元件的线性稳压器电路,这些元件通过串联传输元件提供调节 - 串联传输技术是电源装置中使用最广泛的技术。 这意味着在进行电源
    的头像 发表于 02-23 15:16 3069次阅读
    降压稳压器IC的反相电源设计
    在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反
    的头像 发表于 02-01 15:51 2132次阅读
    降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>IC</b>的反相<b class='flag-5'>电源</b>设计
    电源IC线性稳压器和开关稳压器优缺点介绍
    电源IC是电子设备中不可或缺的组成部分,它们负责提供稳定的电压供应,确保设备中的其他电子部件能够在最佳状态下运行。在众多类型的电源IC中,线性
    的头像 发表于 02-04 10:18 2312次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>和开关<b class='flag-5'>稳压器</b>优缺点介绍
