TPS76901-HT 高温超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
数据:
TPS76901低压差(LDO)稳压器具有低压差,超低功耗和小型化封装的优点。与传统的LDO稳压器相比,该稳压器具有低压差和超低静态电流。 TPS76901非常适合微功率操作和电路板空间非常宝贵。
新电路设计和工艺创新的结合使得通常的PNP传输晶体管可以被PMOS传输元件取代。由于PMOS传输元件表现为低值电阻,因此压差电压非常低,并且与负载电流成正比。由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流为超低电流(最大值为28μA),并且在整个输出负载电流范围(0 mA至100 mA)内保持稳定。用于便携式系统(如笔记本电脑和移动电话),超低压降功能和超低功耗运行可显着提高系统电池的使用寿命。
TPS76901还具有逻辑功能睡眠模式关闭稳压器,将静态电流降至1μA,典型值为T J = 25°C。 TPS76901是可变版本,可在1.2 V至4.5 V范围内进行编程。
特性
  • 100-mA低压差稳压器
  • 提供可调节版本
  • 仅335-μA静态电流,100 mA电流,210°C
  • 1-μA待机模式下的静态电流
  • 压差电压通常为71 mV,100 mA
  • 结束电流限制
  • 应用
    • 井下钻井
    • 高温环境
  • 应用
      < li>受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 可在极端温度(-55°C /210°C)下使用范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器?高温产品
      利用高度优化的硅(模具)解决方案,通过设计和工艺增强,在扩展温度范围内实现最佳性能。
(1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS76901-HT
Adjustable Output
0.1
10
5
4.5
1.2
CFP
SOT-23
-55 to 175
-55 to 210
High Temp
Non-Ceramic
27
3
71
0.017
See datasheet (CFP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
