行业背景
取水泵站又称一级泵站,通常位于水源地附近,如江河、湖泊或地下水井等,其主要功能是从自然水体中抽取原水,并经过初步处理后输送至净水厂进行进一步净化处理,对于保障居民生活用水、工业生产用水以及农业灌溉等方面发挥着不可替代的作用。
然而,这些取水泵站通常地处偏远,呈现站点数量多且位置分散的特点,导致设备管理困难、运维成本巨大,且由于现场设备往往单机运行缺乏联网,导致应对突发故障或事故的响应能力不足,难以保障取水安全,亟需一种高效、智能的远程监控管理系统。
痛点分析
1、泵站现场往往单机运行,由现场人员手动统计整理数据,存在工作量大、效率低下且成本高昂等问题。因此要求实现泵站的自动化数据采集,从而减少人员配置并改善工作质量。
2、泵站设备运行会产生大量数据,包括设备状态、运行时长、巡检记录等,但这些数据缺少集中监控和管理的手段,导致人员物力等资源无法及时调度,影响泵站运行与持续优化。
3、取水泵站数量多且分布广,出现故障需要工程师频繁出差,工作劳累且差旅成本高,同时停机导致的损失也无法估量。因此要求尽可能实现设备的远程维护,以减少停机频率。
解决方案
通过接入水泵控制柜PLC、压力计、流量计、摄像头等设备,物通博联水利监测网关能够实时采集水泵阀门的运行状态与工艺参数、管网水压及流量、现场视频等数据,并通过5G/4G无线网络上传到泵站监控管理平台中,从而实现远程监控、自动告警、远程控制、运维管理、远程维护多种功能,从而为泵站巡检运维与数据分析等工作提供全面可靠的数据支持,助力做出科学合理决策,有效加强泵站管理水平,保障取水安全。
实现功能
1、数据采集
水利监测网关能够接入水泵PLC、压力计、流量计、摄像头等设备,实现全天候、自动化的数据采集,具备断网重连、断点续传和工业级防护等功能,能够在恶劣环境中长期运行。
2、站点管理
通过手机端或电脑端,管理人员可以随时随地查看各个取水泵站的位置分布、数量类型、设备目录、运行参数、告警频率和运维工单等信息,并对设备信息进行编辑和管理。
3、组态大屏
实现对各个泵站的组态编辑与在线监控,随时了解水泵电压电流、阀门开关、出水压力、取水量等信息,形成可视化数据报表与曲线图,也能同屏监控多个泵站的实时视频图像。
4、自动告警
通过设定警戒值能够实现自动告警上报,如水压超限告警、水泵工作状态变化、电流电压超限等情况,从而在微信、短信、邮件等方式接收到告警信息,快速定位采取措施。
5、运维管理
建立线上化的工单管理系统,能够快速创建巡检或运维工单,并进行编辑、分发、管理、审核等操作,巡检人员和工程师实时记录工作日志,统一归档方便进行查阅与考核。
6、远程控制
出现紧急情况时,管理人员可以远程控制水泵启停或阀门开关,避免出现更大的生产事故,同时也能提高工作的灵活性并节省人力资源。
7、远程维护
网关能够搭建安全可靠的远程维护通道,工程师能够对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,从而减少出差频率与差旅成本。
8、数据分析
监测数据、告警信息、运维工单、操作日志等都能自定义报表并导出,从而为优化巡检维护工作、加强泵站生产效率等工作提供可靠的决策支持。
应用价值
通过取水泵站远程监控智慧运维系统,建立起信息化、网络化、规范化的泵站管理体系,能够实现员工、设备等要素的优化配置,在保障泵站运行安全的同时,实现降本增效与管理升级,进而更好的保障供水安全与用水稳定。
远程监控
2文章
1710浏览量
32581 -
数据采集
42文章
8325浏览量
121249
排水泵站远程监控系统解决方案:能耗动态优化,助力水务绿色低碳运营
排水泵站远程控制系统物联网解决方案
中继加压泵站远程监控运维管理系统方案
物联网解决方案之取水泵站远程监控智慧运维系统
智慧水泵站运维管理平台解决方案
取水泵站远程监控智慧运维系统方案
