取水泵站(一级泵站)作为城市供水系统的源头枢纽,承担着从江河、湖泊或地下水井抽取原水的关键任务,其稳定运行直接关系到净水厂供水量质、居民生活保障及工农业用水安全。当前泵站管理面临核心挑战:
站点分散偏远:泵站多分布于水源地周边,地理位置分散,人工巡检难度大;
设备孤立运行:传统泵站缺乏联网能力,运行数据依赖人工记录,实时性差;
应急响应滞后:突发故障(如泵机停转、管道爆裂)难以及时发现处置,威胁供水连续性。
行业痛点
1 数据采集低效
设备状态、水位、流量等数据依赖人工抄录,存在记录滞后、误差率高问题;
缺乏自动化采集手段,难以支撑精细化能耗分析与运行优化。
2 集中监控缺失
分散站点无法统一监管,设备异常(电压波动、轴承过热)难以及时感知;
视频监控独立分散,无法与运行数据联动分析。
3 运维成本高企
故障处置依赖工程师长途奔赴现场,平均响应时间超6小时;
预防性维护缺乏数据支撑,关键部件(水泵叶轮、电机轴承)突发损坏频发。
解决方案
成盈智通取水泵站智能监控系统,构建“端-边-云”一体化架构:
智能感知层:通过水利专用网关接入PLC、压力计、流量计、高清摄像头;
边缘计算层:就地处理数据(清洗、压缩、异常初判),支持断网续传;
云端管控平台:实现泵站全景监控、智能告警、远程控制、工单闭环管理。
核心价值:
泵站运行状态可视化管理,降低90%人工抄表量;
故障响应时间缩短至30分钟内;
年运维成本下降40%+。
方案功能
1 全域数据感知
实时采集水泵电流/电压、阀门开度、出水压力、流量、水位等参数;
支持4G/光纤混合组网,工业级防护(IP65,-40℃~75℃宽温运行)。
2 站点一张图管理
GIS地图统览所有泵站位置、状态、告警等级;
站点档案数字化(设备台账、保养记录、历史故障)。
3 组态化监控大屏
动态展示:水泵运行曲线、管网压力热力图、实时取水量统计;
视频与数据联动:点击设备即可调取对应监控画面。
4 智能分级告警
预设多级阈值(如:水压<0.2MPa预警,<0.15MPa紧急停机);
报警信息自动关联视频片段,微信/短信/平台三端同步推送。
5 数字化运维工单
告警自动生成工单,派发至最近运维人员;
移动端记录维修过程(照片/视频/备件消耗),电子签名验收。
6 远程应急控制
授权人员可远程启停水泵、调节阀门开度;
操作留痕审计,保障控制安全。
7 远程专家协作
安全通道实现PLC远程调试、程序更新;
8 数据决策引擎
生成能效分析报告(单位取水电耗、泵效曲线);
预测设备寿命(如轴承剩余寿命),指导预防性更换。
方案效益
安全提升:7×24小时实时监控,突发故障分钟级响应,保障供水零中断;
成本优化:减少80%现场巡检频次,延长设备寿命30%+;
管理升级:构建“监控-预警-处置-优化”闭环,实现泵站精益化管理;
战略支撑:为水源调度、管网扩建提供数据基石,强化城市供水韧性。
物联网
2951文章
48306浏览量
419978 -
远程监控
2文章
1734浏览量
32641
排水泵站远程监控系统解决方案:能耗动态优化,助力水务绿色低碳运营
中继加压泵站远程监控运维管理系统方案
物联网解决方案之取水泵站远程监控智慧运维系统
