LM2940 正稳压器能够在整个温度范围内提供 1A 的输出电流,压差典型值为 0.5V,最大为 1V。此外,还内置了静态电流降低电路,当输入电压和输出电压之间的差值超过约 3V 时,该电路会降低接地电流。因此,输出电流为 1A 且输入输出差分为 5V 时的静态电流仅为 30 mA。仅当稳压器处于压差模式时,才会存在较高的静态电流 (V 在 − V 外 ≤ 3V)。
*附件:LM2940QML 1A 低压差稳压器 数据表.pdf
LM2940 和所有稳压电路也专为车载应用而设计,可防止电池反接安装或 2 个电池跳转。在线路瞬变期间,例如当输入电压可能暂时超过规定的最大工作电压时,负载突降时,稳压器将自动关闭以保护内部电路和负载。LM2940 不会受到临时镜像插入的损害。还提供熟悉的稳压器功能,如短路和热过载保护。
特性
- 提供 Radiation Ensure
- 无 ELDRS 100 克拉德(Si)
- 压差电压通常为 0.5V @I
O= 1 安培 - 输出电流超过 1A
- 组装前微调输出电压
- 电池反向保护
- 内部短路电流限制
- 镜像插入保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM2940QML, LM2940QML-SP
- 类型:正电压低压差(LDO)稳压器
- 特点:1A输出电流能力,低压差电压(典型值0.5V @ 1A),具备反向电池保护、内部短路电流限制等功能。
2. 主要特性
- 输出电流:超过1A
- 压差电压:典型值0.5V @ 1A,最大值1V
- 低静态电流:在输入输出压差超过3V时,1A输出电流下的静态电流仅为30mA
- 反向电池保护:防止反向电池安装或电池跳跃损坏
- 内部短路电流限制:提供短路保护
- 温度范围:-55°C至125°C(工作),-65°C至150°C(存储)
- 热关断保护:防止过热损坏
- 辐射保证:LM2940QML-SP型号提供辐射保证,适用于空间应用
3. 应用领域
4. 电气特性
- 输出电压:可调整,提供多种固定电压选项
- 线性调整率:最大50mV(7V≤VIN≤26V, IOUT=5mA)
- 负载调整率:最大100mV(VIN=10V, 50mA≤IOUT≤1A)
- 短路电流:最大1.5A(功能性测试)
- 输出噪声电压:最大700μV RMS(10Hz至100kHz)
5. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚陶瓷表面贴装(CFP)
- 热阻:θJA(无散热片)范围从5°C/W至136°C/W,具体取决于封装类型
6. 应用提示
- 输出电容:至少22μF,以保证稳定性,且电容的ESR值需在指定范围内。
- 散热:根据应用的最大功耗和环境温度,可能需要额外的散热措施。
7. 文档与支持
- 提供了详细的应用电路、电气特性表、性能曲线以及应用指南。
- 包含了静电放电保护建议、封装信息、质量一致性检验标准等。
举报投诉
稳压器
24文章
5002浏览量
100715 -
ldo
35文章
2485浏览量
160820 -
静态电流
3文章
448浏览量
22334 -
输出电流
826浏览量
18196 -
接地电流
21浏览量
7774
热点推荐
LM2940QML 1A Low Dropout Regulator
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM2940QML相关产品参数、数据手册,更有LM2940QML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 12-07 16:44
LM2940QML-SP 抗辐射 QMLV、6V 至 26V 输入、1A、5V 输出线性稳压器数据手册
LM309系列 采用密封封装的 1A 5V 输出线性稳压器/LDO数据手册
LM109 系列是在单硅芯片上制造的完整 5V 稳压器。它们专为数字逻辑卡的本地监管而设计,消除了与单点调节相关的分配问题。这些器件采用两种标准晶体管封装。在 solid-kovar TO-5
LM109系列 扩展温度1A 5V输出线性稳压器/ LDO数据手册
LM140QML 军用级 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 0.5A 的输出电流。它们旨在用作固定稳压器,应用范围广泛,
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器 在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键元件。今天,我们就
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。稳压器作为电
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,稳压器是不可或缺的重
深入解析LM138QML:军事级5A可调输出线性稳压器
Instruments)的LM138QML军事级5A可调输出线性稳压器,它具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
LM2940QML 军用级 1A 5V 输出线性稳压器 / LDO数据手册
