单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 0.5A 的输出电流。它们旨在用作固定稳压器,应用范围广泛,包括本地(卡上)调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。除了用作固定稳压器外,这些器件还可以与外部元件一起使用,以获得可调节的输出电压和电流。
*附件:LM140QML 三端子正稳压器数据表.pdf
为了使整个系列的稳压器易于使用并最大限度地减少外部元件的数量,我们付出了相当大的努力。没有必要旁路 output,尽管这确实可以改善 transient response。只有当稳压器远离电源的滤波电容时,才需要输入旁路。
特性
- 在 1.0A 和 0.5A 负载下提供完整的规格
- 无需外部元件
- 内部热过载保护
- 内部短路电流限制
- 输出晶体管安全区补偿
参数
一、产品概述
LM140QML是一款三端子正稳压器,采用单片设计,内部集成了电流限制、热关断和安全区补偿等功能,使其在多种应用中几乎不可摧毁。该稳压器旨在作为固定电压稳压器使用,同时也可通过外部元件调整输出电压和电流。
二、主要特性
- 高输出电流:在充分散热条件下,可提供超过0.5A的输出电流。
- 热保护:内置热过载保护,防止过热损坏。
- 电流限制:具有内部短路电流限制功能。
- 安全区补偿:输出晶体管具有安全区保护。
- 易于使用:设计简化,减少外部元件数量,输出旁路非必需(但可改善瞬态响应)。
- 固定与可调电压:既可作为固定电压稳压器使用,也可通过外部元件调整输出电压。
三、电气特性
- 输入电压:最大DC输入电压为35V。
- 输出电压:提供5V、12V和15V选项,输出电压容差在±4%以内(Tj=25°C)。
- 线性调节率:在不同负载和温度条件下,保持较低的线性调节率。
- 负载调节率:在不同负载条件下,输出电压保持稳定。
- 静态电流:典型值为6mA至7mA,随温度和负载变化较小。
- 纹波抑制:提供良好的纹波抑制能力,如LM140K-5.0在120Hz时的纹波抑制比为68dB。
四、封装与尺寸
LM140QML提供多种封装选项,包括TO-39(NDT)和TO-3(K)封装,具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
五、绝对最大额定值
- DC输入电压:35V
- 内部功率耗散:内部限制
- 最大结温:150°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 工作温度范围:-55°C至+125°C
- 引脚温度(焊接10秒) :300°C
六、质量一致性检验
LM140QML符合MIL-Std-883标准,并经过一系列静态和动态测试,以确保其质量和可靠性。
七、应用指南
- 静电保护:设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理时应采取防静电措施。
- 旁路电容:若稳压器远离电源滤波电容,建议在输入端添加旁路电容。
- 热设计:在使用中应考虑散热设计,以防止过热。
举报投诉
电流
40文章
7229浏览量
141678 -
元件
4文章
1222浏览量
38856 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41325 -
正电压稳压器
10浏览量
6458
热点推荐
LM140QML Three Terminal Positive Regulators
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM140QML相关产品参数、数据手册,更有LM140QML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:09
LM120QML 军用级 1A 固定输出负电压稳压器 / LDO数据手册
LM120 系列是三端子负稳压器,具有 −5V、−12V 和 −15V 的固定输出电压,以及高达 1.5A 的负载电流能力。在需要其他电压的
LM140K系列 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
LM140K 单片 3 端子正电压稳压器采用内部 电流限制、热关断和安全区域补偿,使它们基本上 牢不可破。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.0A 的输出电流。 它们旨在用作
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器
深入剖析LM2940QML与LM2940QML - SP 1A低压差稳压器 在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键元件。今天,我们就
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选
解析LM2940QML与LM2940QML - SP:1A低压差稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。稳压器作为电
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解
LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器详解 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的组件,它能为电路提供稳定的电压
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选
深入解析LM2941QML与LM2941QML - SP:1A低压差可调稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,稳压器是不可或缺的重
深入解析LM138QML:军事级5A可调输出线性稳压器
Instruments)的LM138QML军事级5A可调输出线性稳压器,它具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
深入解析LM140QML三端正电压调节器
电压调节器。 文件下载: lm140qml.pdf 一、LM140QML的特性与优势 1. 强大的保护机制 LM140QML采用了内部电流限
LM140QML 军用级 1A 固定输出线性稳压器 / LDO数据手册
