光伏电站后台系统是其高效运行和智能化管理的核心,通常由多个模块协同工作。以下是其主要组成部分及功能解析:
一、数据采集与监控系统(SCADA)
1. 数据采集层
传感器与智能设备:实时采集光伏组件电流/电压、逆变器输出、环境(辐照度、温度)、储能设备状态等数据。
通讯协议:支持Modbus、IEC 61850、MQTT等协议,兼容不同设备厂商。
边缘计算节点:本地预处理数据,降低云端负载,如异常数据过滤、初步诊断。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
2. 实时监控
可视化面板:动态展示电站发电量、设备状态、环境参数等关键指标。
告警管理:阈值设定与推送(如短信/邮件),例如组件温度过高、逆变器离线等。
光伏电站系统图
二、数据处理与存储
1. 数据库系统
时序数据库:高效存储秒级/分钟级数据(如InfluxDB、TDengine)。
关系型数据库:存储设备档案、运维记录等结构化数据(如MySQL、PostgreSQL)。
云存储:支持AWS S3、阿里云OSS等,用于备份与长期归档。
2. 数据分析引擎
能效分析:计算PR(性能比)、发电量对比(与理论值/历史数据)。
AI预测:基于机器学习预测发电量(天气因素)、设备寿命衰退模型。
三、电力监控与调度
1. 并网管理
电能质量监测:谐波、电压波动等参数,确保符合电网标准。
功率调节:根据电网指令动态调整输出(如参与需求响应)。
2. 储能系统集成
充放电策略:基于电价峰谷、发电预测优化储能充放电。
黑启动支持:离网模式下为关键负荷供电。
四、运维管理平台
1. 设备资产管理
生命周期管理:记录组件/逆变器安装日期、保修期、更换记录。
二维码管理:设备扫码快速调取维修手册、历史故障。
2. 工单系统
智能派单:根据故障类型自动分配至运维团队或设备厂商。
AR远程协助:通过AR眼镜实现专家远程指导现场维修。
光伏电站后台屏柜图
五、能源管理与优化
1. 负荷匹配
自发自用优化:动态调节光伏发电与企业用电负荷匹配,减少购电。
微网控制:与柴油发电机、储能系统协同运行。
2. 碳管理与交易
碳减排计算:自动生成碳减排报告,对接碳交易平台。
绿证追踪:记录每度绿电来源,支持绿证申领。
六、安全与合规
1. 网络安全
防火墙与入侵检测:隔离OT/IT网络,防止外部攻击。
数据加密:传输层(TLS)与存储加密(AES-256)。
2. 合规性管理
报表自动生成:满足电网公司、政府监管要求(如发电量报表、并网合规证明)。
审计日志:记录所有操作痕迹,满足ISO 27001等标准。
七、用户交互与扩展
1. 多端访问
Web/APP界面:支持PC端看板、移动端实时告警推送。
API开放:与ERP、能源管理平台(如Power BI)集成。
2. 扩展模块
虚拟电厂(VPP)接入:聚合多个电站参与电力市场交易。
用户价值
降本增效:通过故障预警减少停机损失,优化发电效率5%-15%。
风险管控:实时监测电网合规性,避免罚款。
投资回报:精准的发电预测辅助参与电力市场,提升收益。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
光伏电站后台监控系统正朝向AI驱动、云边协同的方向演进,未来可能深度融合区块链(绿电溯源)与5G(低时延控制),进一步释放光伏电站的商业潜力。
光伏电站后台系统解决方案商,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
光伏发电
28文章
1363浏览量
83321
天合富家工商业原装3.0产品重磅发布
工商业光伏功率因数采集监控系统方案
上能电气工商业光伏逆变解决方案实现发电收益最大化
上能电气助力菲律宾工商业光伏电站正式并网
多场景光伏智能中枢 AcrelCloud-1200打造户用/工商业/光伏电站一体化运维平台
分布式光伏分类管理新政落地,芯森电子AS1V系列传感器赋能工商业项目
工商业光伏发电电站后台系统
