在能源结构转型的浪潮下,分布式光伏正从户用屋顶走向广阔的工商业场景。对于用电量稳定、厂区面积庞大的工矿企业而言,建设兆瓦级的光伏电站,实现电力自发自用,是降低运营成本、践行绿色生产的重要途径。然而,随着光伏装机容量的攀升,一个技术挑战愈发突出:如何确保光伏发电量被厂区负荷完全消纳,避免任何电力“倒灌”回公共电网?这不仅关乎电费结算的经济性问题,更是满足现行政策要求、维护电网安全稳定运行的关键。近年来,一种基于主从机架构与快速通信的防逆流保护方案,在大型工商业项目中展现出其独特价值。
光伏“逆流”,通俗讲就是光伏发电功率瞬时超过了本地负荷的消耗能力,多余电能反向流入上级电网。对于电网而言,这种不受控的逆向功率可能引起局部电压越限、继电保护误动,影响供电质量与安全。为此,国家相关管理办法明确鼓励大型工商业分布式光伏采用“自发自用”模式。要实现这一模式,就必须在并网点和公共电网的连接处设置一道可靠的“智能阀门”,实时监测功率流向,并在逆流发生前迅速动作,这道“阀门”便是防逆流保护系统。
丰城曲江煤炭项目产品配置图
与常见于中小型项目的单一装置就地控制不同,大型工商业项目往往具有并网点与逆流检测点距离远、电气结构复杂的特点。例如,在某些厂矿项目中,光伏阵列的并网接入点与向电网购电的进线计量点可能相隔数公里。传统的硬接线信号传输方式面临信号衰减、延迟高、布线复杂等难题。此时,采用主从机模式配合高速网络通信的方案成为更优选择。该方案的核心在于:将“大脑”(主机)放置在需要监测电网功率流向的关键进线点,将“执行手臂”(从机)部署在光伏并网开关处,两者通过光纤网络进行高速、可靠的数据交互。
项目方案拓扑图
其技术原理可以概括为“实时监测、逻辑判断、远程执行”。防逆流主机持续高精度采集进线侧的电压、电流信号,实时计算出电网向用户输送的功率(即下网功率)。系统预设一个功率保护阈值(通常为一个较小的正值或零)。当监测到下网功率低于该阈值时,意味着本地负荷即将无法完全消纳光伏发电,逆流风险显现。主机立即通过GOOSE(面向通用对象的变电站事件)通信网络,向远端的从机发出分闸命令。从机接收指令后,迅速跳开对应的光伏并网开关,从源头上切除光伏电源,确保无电力反送。整个过程可在毫秒级内完成,实现了跨区域的快速刚性保护。
AM5SE-PVM-GOOSE主机与AM5SE-PVS-GOOSE从机的设备图示
江西丰城曲江煤炭开发公司的5.8MW光伏项目便是一个典型例证。该项目具有双路市电进线,且进线点与光伏并网点距离长达数公里。项目采用了一套包含两台主机、一台从机的保护系统。两台主机分别监测两路进线的下网功率,并执行独立的保护逻辑。例如,当“仙曲线”进线下网功率过低时,主机二会通过网络命令从机,按照预设的优先级顺序,逐级跳开三个光伏箱变的并网开关。这种配置既适应了复杂的双电源系统,也通过分级跳闸策略,在避免逆流的同时,尽可能多地保留光伏发电能力。项目中的通信网络巧妙地利用了现有的移动公司光纤资源,构建了低延迟的局域网,解决了远距离信号传输的难题。
曲江变电所光伏并网点与电厂变电所仙电线进线的现场安装照片
除了上述基于以太网GOOSE通信的方案,针对不同的现场条件,主从机防逆流保护还存在另一种技术路径——光纤直跳。这种方式省略了网络交换机,主机与从机之间通过直接铺设的光纤进行点对点通信。它适用于进线与并网点距离明确、布线可行的场景,根据距离远近可选择多模或单模光纤。无论是网络通信还是光纤直跳,其设计初衷都是为了解决分布式光伏,特别是大型分布式光伏系统中,功率监测点与控制执行点分离所带来的控制难题。
单市电进线光纤直跳防逆流
双市电进线光纤直跳防逆流
从更广阔的视野看,主从机防逆流保护技术的成熟与应用,为大型工商业厂房、矿山、数据中心等场景大规模开发利用光伏扫清了一个关键的技术障碍。它确保了企业在享受光伏发电带来的经济性与环保效益的同时,能够严格遵守电网并网规范,成为友好的“电网友好型”电源。随着新型电力系统建设的推进,此类能够实现精准控制、快速响应、远程协同的保护技术,其重要性将愈发凸显。它不仅保障了单个项目的安全经济运行,也为未来更多分布式能源安全、有序地接入电网,构建更灵活、更坚韧的能源互联网提供了可靠的技术支撑。
分布式光伏
439浏览量
5052
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
西格电力防逆流柔性控制,分布式光伏高效自发自用解决方案
AM5SE-PV系列主从机防逆流保护装置在江西丰城某煤炭开发公司5.8MW分布式光伏项目的应用
从项目需求到产品落地:安科瑞防逆流主从机在光伏自发自用模式中的系统集成与现场安装
当光伏遇上大型工商业:解析主从机防逆流保护技术如何保障“自发自用”
