项目背景
1.1政策驱动下的光伏“四可”刚需
随着“双碳”目标推进,我国分布式光伏装机量连续5年增长超20%。然而光伏发电的间歇性、波动性对电网安全提出挑战。为此,国家能源局2023年明确要求:新建工商业光伏电站必须实现“四可”功能(可观测、可测量、可控制、可调度)。2025年01月17日国家能源局印发关于《分布式光伏发电开发建设管理办法》的通知。其中第二十九条明确要求新建的分布式光伏发电项目应当实现“可观、可测、可调、可控”,提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力。
项目业主根据国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》问答(2025年版)文件中的要求说明“新建的各类型分布式光伏发电项目均应当实现“可观、可测、可调、可控”,提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力。对于存量具备条件的分布式光伏发电项目,电网企业、分布式光伏发电项目投资主体应当根据产权分界点,加大投资建设改造力度,提升信息化、数字化、智能化水平,以实现“可观、可测、可调、可控”,保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行。”
1.2行业痛点
传统光伏电站“只发电不管控”,面临限电弃光、罚款风险;缺乏数据支撑,运维效率低、收益难量化。
场站应能够采集实时并网信息、电气模拟量、电量数据。实时并网信息主要包括:并网点开关状态、并网点电压、电流、有功、无功等,并上传至调度机构。场站提供的基本信息应包括但不限于下列内容。
电气模拟量
主要包含:并网点的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率;
状态量:并网点的断路器状态、故障信息、分布式电源通信状态等信号。
电量数据
主要包含:关口计量点有功、无功电能量、分时、测量需量,事件记录等信息。
项目规模
30kw逆变器*2台
40kw逆变器*1台
110kw逆变器*6台
并网柜&并线柜3台
0.4kv并网项目(低压并网),760kw装机容量
项目需求
项目为新建工商业光伏电站,0.4kv并网项目。根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》要求,厂站需要加装AGC/AVC群调群控设备。提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力,保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行。要求2025年5月30日前完成安装调试对接工作,协助业主完成项目验收。
项目技术方案
项目拓补图
项目报备等工作前期业主已处理好,多合一融合终端(DAQ-GP-VCMT5G)使用的无线专网卡由业主向地调相关部门申领。
本项目采用5G多合一智能融合终端(含远动,AGC/AVC,纵向加密,5G路由功能于一体)利用modbus规约采集并网柜防孤岛,多功能表,逆变器等相关电气设备的遥测,遥信,遥控,遥调,遥脉数据,通过104规约5G网络转发至供电局配调系统,多合一装置为配调系统提供站内所有并网柜的远程分合闸控制,保护动作监控,以及逆变器的远程启停,发电量监测,有功,无功,功率因数,电压等调节功能,从而实现对光伏电站的四可规范化建设要求。
项目所使用5G多合一融合终端产品
项目实施
- 施工单位提供项目电器图纸,协调通讯线路布线和设备安装方案,施工单位根据最终确认布线方案要求布线。
- 提供现场所有要求接入系统的二次电力设备的通讯协议文档(业主方提供)。
- 根据每台设备说明书修改现场设备的通讯地址,便于现场与多合一融合终端通讯控制。
- 由我司工程师远程协助或现场调试的方式(该项目为现场调试方案)进行5G多合一融合终端与现场二次电力设备的接线和调试工作。
- 由我司工程师进设备功能调试和地调系统对接工作。
- 协助业主提供验收所需调试报告等相关资料。
现场实施展示
项目鸟瞰图
现场部分设备
设备地址修改参数配置
现场设备与多合一融合终端连接组网
现场设备调试
遥控功能调试
遥控结果展AGC有功控制
调度实际下发2100
收到AGC有功调节2100 反馈值2100 实际调节完成2080 误差20kW(1%) 15S内调节完成
AVC无功目标值调节
当前无功值5.66 调度下发无功目标值1500 实际调节无功值 1520 误差20kVar ,响应时间符合要求
项目总结
本项目为新建760kW工商业光伏电站国网并网项目,采用0.4kV低压并网方案,配置30kW/40kW/110kW逆变器及3台并网柜,严格遵循《分布式光伏发电开发建设管理办法》要求,加装AGC/AVC群调群控设备以提升电网承载力和调控能力。项目于2025年5月30日前完成设备安装调试及验收,协助业主实现高效可靠并网,助力企业节能减排与电力系统稳定运行。
项目所使用配套产品为DAQ-GP-VCMT5G多合一5G融合终端,是我司推出的一款集5G通信、纵向加密、远动通信、AGC/AVC功能为一体的控制终端。
它采用先进的嵌入式LINUX操作系统和灵活的模块化设计,采用无风扇,高性能,低功耗,安装灵活等设计理念。从集约化部署、节约设备投资成本,节省安装空间等方面考虑,是具备多功能、一体化的采集通信设备,它融合了5G通信终端、纵向加密、远动机和AGC/AVC控制的功能,满足380V、10KV及以上分布式光伏以直采方式接入调度主站,同时进行自动功率控制的功能,它采用5G无线接入方式并网,作为有线接入的重要补充,可以实现电力调度中心对所有地方电厂和分布式光伏的统一调度,实现分布式光伏电站的电力系统接入,满足分布式光伏“可观、可测、可调、可控”的要求。
项目拓展
该项项目为国网并网项目因此选用5G多合一融合终端(DAQ-GP-VCMT5G),如果厂站为南网并网项目则应选择Ⅱ型边缘网关架构,下图。
驱动
12文章
2002浏览量
88813 -
光伏
56文章
4922浏览量
76496
光伏一次调频设备,光伏电站一次调频建设改造方案
基于W77E58单片机的光伏并网电站智能群控器设计
光伏并网流程与效益—工商业版的具体项目流程
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例
