TPS740xx 是一款宽带宽、极低压差的 1.5A 稳压器,非常适合为微处理器供电。
TPS740xx 使用偏置输入电源来允许主输入电源的极低电压。主输入电源的工作电压为 1.2 V 至 6.0 V,偏置输入电源需要 3.0 V 至 6.0 V 才能正常工作。TPS740xx 提供低至 0.9V 的可调输出电压。
TPS740xx 需要最小的输出电容。一个 2.2 μF 的小陶瓷电容器就足以保证其稳定性。
*附件:具有双输入电压的 1.5A 低电压 LDO 稳压器数据表.pdf
TPS740xx 采用 8 引脚电源 MSOP 封装和 5 引脚 Jr S-PAK 封装。其工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 小消耗电流:最大 3 mA
- 输入电压范围:
- V
在:1.2 V 至 6.0 V - V
偏见:2.9 V 至 6.0 V
- V
- 在任何输出电容下均保持稳定:≥ 2.2 μF
- ±1% 初始精度
- 最大压差 (V
在– 五外):300 mV(整个温度范围内) - 可调输出电压:低至 0.9 V
- 超快瞬态响应
- 出色的线路和负载调节
- 逻辑控制停机选项
- 热关断和电流限制保护
- 电源 8 引脚微型小外形封装 (MSOP) 和 Jr S-PAK 封装。
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:
- 主输入电压(VIN):1.2V至6.0V
- 偏置输入电压(VBIAS):2.9V至6.0V
- 输出电压范围:可调,最低至0.9V
- 最大输出电流:1.5A
- 最大压差电压:300mV
- 静态电流:3mA(最大)
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
3. 应用领域
- 图形处理器
- PC扩展卡
- 微处理器
- 低电压数字IC
- 高效线性电源供应
- 开关模式电源的后置调节
4. 功能描述
- 双输入电压:使用主输入电压(VIN)和偏置输入电压(VBIAS)来提供稳定的输出电压。
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
- 快速瞬态响应:具有超快的瞬态响应能力,适用于对电源稳定性要求高的应用。
- 逻辑控制关机:可选的使能(EN)引脚,允许通过逻辑信号控制稳压器的开关。
- 过热保护和电流限制:内置热关断和电流限制保护功能,防止过热和短路损坏。
5. 电气特性
- 输出电压准确度:±1%(初始),±2%(全温度范围)
- 线性调整率:0.01%/V
- 负载调整率:1.5%
- 短路电流:1.6A至6.0A
- 参考电压:0.882V至0.918V
6. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚MSOP和5引脚Jr S-PAK
- 尺寸:根据具体封装类型而定
7. 布局与热设计
- 强调了输入和输出电容的放置对稳定性和性能的重要性。
- 提供了布局建议和热设计指导,以确保最佳热性能和稳定性。
8. 文档与支持
- 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持。
- 包含了静电放电警告、商标信息和术语表。
举报投诉
电源
185文章
18979浏览量
264475 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86131 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
低压差稳压器
389浏览量
21652
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
的 VIN输入电压范围为0.7V至VCC-1V,VCC输入电压范围为4.3V至5.5V。BD3512MUV
发表于 04-24 22:04
超低压差稳压器AS1371的功能特点及应用范围
中国——全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出的超低压差稳压器AS1371,扩展了旗下超低压
发表于 11-11 16:40
•1519次阅读
【新品发布】圣邦微电子推出 1.2A、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压器 SGM2077A
圣邦微电子推出 SGM2077A,一款 1.2A、高 PSRR、1.2V IO 逻辑、超低压差稳压器
TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器
发表于 02-28 14:48
•0次下载
TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压差稳压器
发表于 02-28 15:35
•0次下载
300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
电子发烧友网站提供《300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13
发表于 03-28 10:37
•0次下载
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
电子发烧友网站提供《1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器
发表于 04-03 14:38
•0次下载
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
TPS740系列 1.5A、低 VIN (1.2V)、超低压差稳压器数据手册
