在制造业不断追求高效、精准与智能化的背景下,手工作业产线面临着提升生产效率、降低人力成本、保障产品质量稳定性等诸多挑战。明达技术通过引入MR30分布式 IO 模块配合可编程逻辑控制器(PLC),能够对手工作业产线进行有效的自动化升级,从而显著提升产线的整体性能与竞争力。
痛点分析
目前手工作业产线存在工人劳动强度大、生产效率受人为因素影响波动明显、产品质量一致性难以保证等问题。例如,在产品组装环节,不同工人的操作熟练程度与速度差异,导致每个产品的组装时间不一致,进而影响整体生产节奏,且手工操作易出现组装错误,增加次品率。
明达方案
在产线关键位置部署MR30分布式 IO 模块,如物料搬运区、加工区、检测区等。各模块通过工业以太网或现场总线与 PLC 相连,形成一个完整的数据采集与控制网络。传感器(如物料位置传感器、产品检测传感器)连接至分布式 IO 模块的输入端口,执行器(如电机驱动器、气动阀等)连接至输出端口。
功能实现
物料搬运自动化:在物料存储区与加工区之间,利用安装有MR30分布式 IO 模块的传感器检测物料位置。当物料到达指定位置,传感器信号通过IO 模块传输至 PLC,PLC 根据预设程序控制电机驱动输送带,将物料准确搬运至加工工位。
加工过程自动化:在加工工位,分布式 IO 模块采集加工设备的运行参数(如压力、温度)以及产品加工状态(如是否加工完成)。PLC 根据这些信号控制加工设备的启停、调整加工参数,确保加工过程的准确性与一致性。
质量检测自动化:在检测区,通过分布式 IO 模块连接各类检测传感器(如视觉检测相机、尺寸测量传感器)。传感器将检测数据传输给 PLC,PLC 对数据进行分析判断。
显著收益
生产效率提升:通过自动化物料搬运、加工与检测流程,减少人工操作时间,预计产线整体生产效率可提升 30% - 50%。
产品质量改善:自动化控制减少人为操作误差,产品质量一致性得到显著提高,次品率有望降低至 5% 以内。
人力成本降低:部分手工作业环节被自动化设备替代,可减少人工数量,降低人力成本 20% - 30%。
结语
通过MR30分布式 IO 模块配合 PLC 对手工作业产线进行自动化升级,能够有效解决产线现存问题,提升生产效率、产品质量,降低成本,为企业在激烈的市场竞争中赢得优势,是实现制造业智能化转型的重要途径之一。
plc
5052文章
14803浏览量
488515 -
分布式IO
106浏览量
7856
MR30系列分布式IO在动力机房设备的应用
MR30分布式IO在污水处理厂的应用
MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关在航空航天项目中的应用
MR30分布式I/O模块服务换热站项目,守护万家温暖
MR30分布式IO:破局锂电池制造产线,引领高效生产新变革
MR30分布式IO在全自动中药煎药机中的应用
MR30分布式I/O模块在化工行业的应用
MR30分布式IO在喷绘机器人的应用
明达MR30分布式IO在纺织行业穿经机的应用
MR30分布式IO携手PLC实现手工作业产线自动化升级
