动力机房作为工业生产、楼宇建筑等领域的核心能源供给中枢,承担着电力配送、流体输送、压力调控等关键职能,其内部泵、压缩机、阀门等设备的稳定运行直接决定了整个系统的可靠性与能效。MR30系列分布式IO模块凭借其模块化、灵活扩展、抗干扰强、布线便捷等优势,完美适配动力机房设备分散、工况复杂、监测点密集的应用场景,不仅保障了泵、压缩机、阀门等核心设备的稳定运行,还实现了能源的高效利用与运维成本的大幅降低。
项目背景
某大型装备制造企业深耕高端装备研发、生产与集成领域十余年,业务覆盖新能源、智能制造、重型机械等多个板块,现有生产厂区占地面积80余亩,动力机房作为企业生产运营的“能源心脏”,承担着全厂生产设备的电力供给、液压系统动力输送、循环冷却等核心任务,是保障生产连续性的关键环节。
为提升动力机房自动化控制水平与运行稳定性,降低运维成本,企业经过多方调研与技术比对,最终选用MR30系列分布式IO模块搭建新型自动化控制系统,依托其模块化设计、灵活扩展、抗干扰强、布线便捷等优势,实现对动力机房各类设备的精准监测与智能控制,助力企业实现能源高效利用与生产稳定运行。
该项目应用的MR30分布式IO模块包括:MR30-FBC-PN、MR30-16DI、MR30-16DO、MR30-08AI-I4W、MR30-08AO-I等。
工艺介绍
本次应用项目所在动力机房核心工艺涵盖循环水供给、压缩空气制备、液压动力输送三大板块,涉及泵、压缩机、电动阀门、气动阀门、压力传感器、液位传感器等各类设备共计42台套,各工艺环节相互关联、协同运行,构成完整的能源供给体系,具体工艺及设备配置如下:
循环水供给:主要负责为全厂生产设备、冷却系统提供恒温循环水,保障设备运行温度稳定。工艺核心设备包括循环水泵、冷却水泵、电动调节阀门、液位传感器、压力传感器等。
压缩空气制备:为全厂气动设备、气动阀门提供稳定压力的压缩空气,核心设备包括2空气压缩机、干燥机、气动阀门、压力传感器、液位传感器。
液压动力输送:为重型生产设备提供高压液压动力,核心设备包括液压泵、气动阀门、电动阀门、压力传感器、液位传感器。
整个动力机房工艺运行需实现设备联动控制、实时参数监测、故障自动报警与应急处置,要求控制系统具备高可靠性、快速响应能力与灵活扩展性,MR30系列分布式IO模块的应用恰好契合上述工艺需求,实现了各环节设备的精准管控与协同运行。
MR30系列分布式IO应用方式
本项目基于MR30分布式IO模块搭建动力机房自动化控制系统,采用“主控单元+分布式IO节点+现场设备”的三层架构,主控单元选用西门子S7-1200系列PLC,负责系统逻辑运算、指令下发与数据汇总;MR30分布式IO模块作为现场信号采集与指令执行的核心,就近部署于各设备区域,实现对泵、压缩机、阀门及压力、液位传感器等设备的信号接入与控制;各分布式IO节点通过Profinet工业以太网与主控单元通信,构建高速、稳定的信号传输网络。
MR30分布式IO模块支持数字量、模拟量信号的灵活接入,适配动力机房内各类设备的信号类型,具体接入与控制逻辑如下:
泵类设备接入与控制
通过MR30-16DI数字量输入模块采集泵的运行状态、故障信号及限位开关信号,实时反馈至主控单元;MR30-16DO数字量输出模块接收主控单元下发的启停指令,控制接触器动作,实现泵的启停控制。通过MR30-08AI-I4W模拟量输入模块采集泵出口压力传感器信号(4-20mA),主控单元根据压力数据,通过MR30-08AO-I模拟量输出模块调节泵的变频器频率,实现泵的转速调节,确保出口压力稳定在设定范围,避免压力波动影响工艺运行。
压缩机设备接入与控制
MR30-16DI数字量输入模块采集压缩机的运行状态、故障信号、加载/卸载状态;主控单元根据储气罐压力传感器反馈的数据,通过MR30-16DO数字量输出模块控制压缩机的启停与加载/卸载;MR30-08AI-I4W模拟量输入模块采集压缩机出口压力、排气温度信号。
阀门设备接入与控制
气动阀门通过MR30-16DI数字量输入模块采集阀门的开关状态反馈信号,确认阀门动作到位;采用MR30-16DO数字量输出模块控制电磁阀动作,实现阀门的通断控制;电动阀门通过MR30-08AI-I4W模拟量输入模块采集阀门开度反馈信号,通过MR30-08AO-I模拟量输出模块输出4-20mA信号,调节阀门开度,实现闭环控制,确保阀门开度精准符合工艺要求。
压力、液位传感器接入与监测
通过MR30-08AI-I4W模拟量输入模块实现信号采集。压力传感器分别监测泵出口压力、管网压力、压缩机出口压力等关键参数,液位传感器监测循环水池、冷却水池、液压油箱等液位数据,MR30-08AI-I4W将采集到的模拟量信号转换为数字信号,传输至主控单元,主控单元对数据进行分析处理,当参数超出设定阈值时,系统立即发出声光报警,并触发相应的应急控制逻辑,防止设备损坏与工艺事故。
应用成效
MR30系列分布式IO模块在动力机房设备中的成功应用,实现了动力机房自动化控制水平的显著提升,在运行稳定性、运维效率、节能降耗等方面取得了显著收益。
MR30系列分布式IO模块的模块化设计,大幅简化了机房布线,线缆用量较传统集中式系统减少40%以上,降低了线缆采购与施工成本;同时,模块支持热插拔,运维人员可通过上位机快速定位故障模块并快速更换,故障处理时间从原来的4小时缩短至30分钟以内,大幅提升了运维效率;该控制系统与企业MES系统、物联网平台对接,实现了动力机房数据的互联互通,助力企业实现生产过程的数字化、智能化管控。
plc
5052文章
14898浏览量
489213 -
分布式IO
106浏览量
7865
MR30分布式IO在污水处理厂的应用
MR30分布式IO赋能注塑机智能化升级
MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关在航空航天项目中的应用
MR30分布式I/O模块服务换热站项目,守护万家温暖
MR30分布式IO在自动上料机的应用
MR30分布式IO在全自动中药煎药机中的应用
MR30分布式I/O模块在化工行业的应用
明达MR30分布式IO在纺织行业穿经机的应用
明达技术 MR30 分布式 I/O 在半导体芯片检测设备中的应用
MR30系列分布式IO在动力机房设备的应用
