MR30分布式IO:破局锂电池制造产线,引领高效生产新变革
明达技术 来源:jf_34410357 作者:jf_34410357 2025-10-30 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂电池的制造是一个复杂且精密的过程,其制造产线工艺主要分为前段工序、中段工序和后段工序。每一个工序都包含多个关键步骤,对锂电池的性能和质量起着决定性作用。
行业痛点
随着新能源产业的蓬勃发展,锂电池制造产线在追求更高生产效率、更优产品质量的道路上不断探索。然而,传统的 I/O 系统在锂电池制造产线中暴露出诸多痛点,严重制约了产线的智能化升级和高效生产。
信号响应延迟​:锂电池制造工艺中的许多环节,如高速涂布、快速卷绕、精准注液等,都对设备的动作响应速度提出了极高的要求,往往需要毫秒级甚至微秒级的实时控制。传统的 I/O 模块由于数据传输速率有限,信号处理能力不足,难以满足这种高速动作的需求,导致设备动作的精准性大打折扣。​
布线复杂​:锂电池制造产线通常规模较大,设备分布广泛,从极片制造区到电芯合成区,再到后段的化成封装区,各个区域的设备数量众多,节点繁杂。传统的布线方式需要为每个设备的每个信号点单独布线,连接到集中式的 I/O 控制柜。这不仅需要大量的线缆,占用了宝贵的生产空间,还使得布线布局错综复杂,宛如一团乱麻。​
抗干扰能力不足​:锂电池制造车间中存在着大量的电磁干扰源,如大功率电机、高频焊接设备、各类传感器和执行器等。在一些高精度检测环节,如绝缘耐压检测、内阻检测等,电磁干扰极易导致信号失真,使检测数据出现偏差,甚至产生错误的检测结果。​
扩展性差​:随着锂电池技术的不断创新和市场需求的变化,企业需要不断对产线进行升级或调整工艺。传统的 I/O 系统在扩展性方面存在明显的缺陷,当需要增加新的设备或功能时,往往需要重新配置硬件,包括更换更大容量的 I/O 模块、重新设计布线等。
工艺介绍
锂电池制造产线的前段工序是极片制造。​前段工序的核心目标是完成正、负极极片的制造,这是整个锂电池制造的基础环节。具体包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、模切等环节。​
首先,通过真空搅拌机,将正、负极固态电池材料充分混合均匀,再加入溶剂,搅拌成均匀的浆状,再​利用涂布机将搅拌好的浆料均匀地涂覆在金属箔片上,随后烘干,制成正、负极片;然后借助辊压机对涂布后的极片进行进一步压实,以此提高电池的能量密度;​使用分条机将较宽的整卷极片连续纵切成若干所需宽度的窄片;在制片机上对分切后的极片进行焊接极耳、贴保护胶纸、极耳包胶或采用激光切割成型极耳等操作,为后续的卷绕工艺做好准备;通过模切机将涂布后的极片冲切成型,使其满足后续工艺的形状和尺寸要求。
中段工序旨在完成电芯的制造。软包电池的制造主要包括叠片、竹叶与封装工艺。​​
采用叠片机将模切工序中制作的单体极片叠成锂离子电池的电芯,​软包电池在叠片完成后,也需要通过注液机注入电解液,并使用封装设备进行封装,以完成电芯的制造。
后段工序的主要任务是完成化成封装,分为化成、分容、检测与分选等环节。​
化成,即对注液封装后的电池进行首次充放电,这一过程具有两个核心目标。一是激活电极材料,二是在负极表面生成固体电解质界面膜。​分容是对化成后的电芯进行容量与性能分选,;检测与分选,即利用充放电机、检测设备等,实时采集电芯充放电过程中的电压、电流、容量等数据及曲线,并结合静置前后的电压、内阻专项检测,为电芯的合格判定与分级提供核心依据,将不符合质量标准的电芯筛选出来,确保出厂的锂电池成品质量可靠。
MR30分布式I/O应用方式
在锂电池制造产线中,MR30 分布式 IO 的多个模块针对不同工艺环节的需求实现了精准应用,其模块化设计与工艺特性的深度适配,成为解决产线痛点的核心支撑。
信号采集与检测
MR30-16DI采集极片分切工序分切刀的位置,精准捕捉传感器的开关量信号,传递给 PLC 控制系统,实时反馈刀片是否到位、极片边缘是否偏移,确保分切尺寸误差控制在 ±0.02mm 内,避免极片过切或未切透;在中段卷绕工艺中,该模块实时监测卷针的旋转角度、隔膜与极片的对齐状态;分选环节中,DI 模块集中采集电池外观检测的视觉传感器触发信号、重量分选秤的启停信号。
MR30-08AI-I4W采集前段搅拌工序中搅拌罐内的浆料粘度、液位高度等连续量参数,经该模块转换为数字信号后上传至控制系统,实时调节搅拌转速和进料量,避免浆料沉淀或溢出;采集辊压工序中辊压机的压辊压力,当压力偏离设定值时,触发控制系统调节液压缸压力,避免极片厚度超差。
MR30-08AI-TC采集涂布机的烘箱温度,模块将温度信号转换后反馈给 PLC,通过 PID 算法调节加热管功率,确保烘箱内温度波动≤±1℃,保障极片浆料的均匀干燥。
信号控制
MR30-16DO在前段涂布工序中输出开关量信号,精准控制电磁阀的通断时长,实现刮刀压力的阶梯式调节,确保极片涂层厚度均匀性。中段软包电池封装工序中,热封刀的加热启停、封头压合动作由气缸驱动,DO 模块输出信号控制气缸电磁阀,配合温度传感器的反馈,实现热封时间与压力的精准匹配,避免封装漏液或过封导致的电芯损坏。后段化成工艺中,模块输出启停信号,同步控制多组夹具的协同动作。
涂布机的放卷、涂布、收卷三个环节需保持速度同步,MR30-08AO-I输出 4-20mA 模拟信号,控制伺服驱动器的转速指令,通过动态调节收卷电机速度,补偿极片张力变化;中段注液工序中,注液泵的流量需根据电芯型号动态调整,该模块输出模拟信号控制比例阀开度,结合重量传感器的反馈,实现注液量精度控制;后段分容工序中,分容柜的充放电电流需按工艺曲线动态变化,模块输出信号控制电源模块的电流输出,确保电流调节响应时间≤100ms,满足不同电芯的分容曲线要求。
应用成效
在某头部锂电池企业的生产线上,MR30分布式IO的应用带来了一系列令人瞩目的成效。在效率提升方面,得益于其高速总线的实时响应能力,涂布工序的速度提高了 30%,原本需要较长时间完成的涂布任务,现在能够在更短的时间内高质量交付。卷绕工序也因为 MR30 对张力的精准控制,避免了频繁的停机调整,使得整体生产效率大幅提升。在成本降低上,模块化设计使得硬件配置更加精准,减少了不必要的硬件冗余,布线成本节省了 40%,降低了因布线复杂带来的维护成本。
  • 锂电池
  • IO
    IO
  • 分布式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MR30系列分布式IO在动力机房设备的应用
    动力机房作为工业生产、楼宇建筑等领域的核心能源供给中枢,承担着电力配送、流体输送、压力调控等关键职能,其内部泵、压缩机、阀门等设备的稳定运行直接决定了整个系统的可靠性与能效。MR30系列分布式
    的头像 发表于 02-10 10:44 1074次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b>系列<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>在动力机房设备的应用
    MR30分布式IO在污水处理厂的应用
    随着污水处理行业朝着智能化、高效化方向发展,传统集中式 IO 控制系统在复杂污水处理场景中逐渐显现出布线繁琐、扩展性差、维护成本高等问题。MR30 分布式
    的头像 发表于 12-10 17:09 779次阅读
    MR30分布式IO赋能注塑机智能化升级
    针对汽车零配件注塑生产中传统控制系统布线复杂、数据采集滞后、线适配性差等痛点,某汽车零部件制造商采用MR30
    的头像 发表于 12-01 09:19 704次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>赋能注塑机智能化升级
    MR30分布式I/O,推动工业炉自控系统实现智能变革
    在工业生产领域,工业炉作为关键设备,其运行的稳定性与控制精度对产品质量和生产效率起着决定性作用。实践证明,MR30 分布式 IO 的应用显著
    的头像 发表于 11-18 09:30 715次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O,推动工业炉自控系统实现智能<b class='flag-5'>变革</b>
    MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关在航空航天项目中的应用
    某航空航天企业主要致力于高端传感器的研发和生产,产品主要应用于航天、航空、高端装备等领域。 明达技术系列产品,包括 MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关以及明达云 ,凭借其卓越
    的头像 发表于 11-14 17:55 5180次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>、MBox20边缘计算网关在航空航天项目中的应用
    MR30分布式I/O模块服务换热站项目,守护万家温暖
    的快速发展和广泛应用,需求用户对供热质量的要求不断提高,提高供热质量势在必行。明达技术针对供热换热站的需求,推出了MR30分布式I/O解决方案。该方案以MR30耦合器为中心,借助高速以太网通讯技术与Profinet协议,实现换热
    的头像 发表于 11-14 17:45 4195次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O模块服务换热站项目,守护万家温暖
    MR30分布式I/O助力物流分拣系统智能化升级
    本文以MR30分布式I/O在某大型电商物流中心分拣系统的应用为例,详细阐述其在合流、分拣、分流、分运全流程中的模块化应用方案。
    的头像 发表于 10-31 10:58 1240次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O助力物流分拣系统智能化升级
    MR30分布式IO在自动上料机的应用
    制造业自动化生产升级进程中,自动上料机作为物料传输的关键设备,其运行稳定性与控制精准度直接影响整条生产线的效率。某电子元器件生产企业针对传统自动上料机引入
    的头像 发表于 10-30 14:05 491次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>在自动上料机的应用
    MR30系列分布式I/O在造型机线的应用
    ,该公司在最新一代造型机生产线中引入明达技术MR30系列分布式I/O,通过分布式信号采集与控制,实现了造型机从部件加工到成品调试全流程的高效
    的头像 发表于 10-30 14:02 742次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b>系列<b class='flag-5'>分布式</b>I/O在造型机<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>的应用
    MR30分布式IO在全自动中药煎药机中的应用
    中药煎药机作为中药制剂自动化生产的核心设备,其对温度、压力、煎煮时间等工艺参数的控制精度及系统运行稳定性要求极高。某中药饮片生产企业为升级传统煎药设备的控制系统,引入 MR30 分布式
    的头像 发表于 09-06 11:10 852次阅读
    MR30分布式I/O模块在化工行业的应用
    氧化铝是生产金属铝的核心原料,广泛用于陶瓷、耐火材料、催化剂等领域。其生产工艺以拜耳法为主,具体分为溶出、净化、分解、焙烧、碱回收五大环节。MR30分布式
    的头像 发表于 09-05 11:30 924次阅读
    MR30分布式I/O模块在涂装线中的应用
    某装备制造企业主要从事自动化焊割、涂装生产线的设计与制造,其中涂装生产线涉及喷砂、喷漆、热处理、废气处理等工艺。明达技术的MR30系列
    的头像 发表于 08-27 15:38 819次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b>I/O模块在涂装<b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>中的应用
    MR30分布式IO在喷绘机器人的应用
    喷绘机器人凭借高效、精确、稳定、节能等优点,在汽车、航空航天、电子等多个行业广泛应用。本文以 MR30分布式IO在喷绘机器人中的应用为核心,介绍了喷绘机器人的
    的头像 发表于 08-15 13:48 914次阅读
    <b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>在喷绘机器人的应用
    明达MR30分布式IO在纺织行业穿经机的应用
    问题,制约着生产效率与产品质量。MR30分布式IO以其分布式部署的灵活性与高效的数据处理能力,为
    的头像 发表于 08-01 16:27 1037次阅读
    明达<b class='flag-5'>MR30</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>在纺织行业穿经机的应用
    明达技术 MR30 分布式 I/O 在半导体芯片检测设备中的应用
    半导体芯片检测对于确保芯片质量和性能至关重要。随着芯片制造工艺的不断进步,检测设备面临着更高的精度、速度和可靠性要求。明达技术的 MR30 分布式 I/O 在半导体芯片检测设备中发挥了关键作用,通过
    的头像 发表于 07-04 15:51 838次阅读
    明达技术 <b class='flag-5'>MR30</b> <b class='flag-5'>分布式</b> I/O 在半导体芯片检测设备中的应用
