Text2SQL准确率暴涨22.6%!3大维度全拆
京东云 来源:jf_75140285 作者:jf_75140285 2025-08-14 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
技术背景:Text2SQL 是将自然语言查询转为 SQL 的任务,经历了基于规则、神经网络、预训练语言模型、大语言模型四个阶段。当前面临提示优化、模型训练、推理时增强三大难题,研究基于 BIRD 数据集展开。
方法:提出 J-Schema 呈现数据库结构并合理提供示例值,结合思维链引导模型推理。采用 Iterative DPO 迭代训练,多轮迭代提升性能。用自洽性方法,通过硬 / 软投票从多个候选答案中选最优,软投票更优。
结果:解决 Text2SQL 性能提升的三大难题,将模型在 BIRD 数据集上的执行准确率从 56.6% 提升至 69.2%。
一、Text2SQL挑战
自然语言到 SQL(Text-to-SQL),也称为 NL2SQL,是将自然语言查询转换为可在关系数据库上执行的相应SQL查询的任务。具体来说,给定一个自然语言和一个关系数据库,Text-to-SQL 的目标是生成一个SQL,该SQL能够准确反映用户的意图,并在数据库上执行时返回适当的结果。通过将自然语言查询转换为结构化查询语言的能力,使复杂数据集更易于访问。它极大地促进了非专业用户和高级用户从大量数据存储中提取价值信息。
Text-to-SQL 解决方案的演进,经历了四个不同阶段:
1. 基于规则阶段:早期的Text2SQL方法主要依赖于基于规则的统计语言模型,主要聚焦于单表查询,理解能力仅限于词元阶段;
2. 基于神经网络阶段:神经网络模型(序列模型、图神经模型),提升了同义词处理和意图理解能力,使研究从单表扩展到多表场景。但其泛化能力仍受模型规模和训练数据量限制;
3. 预训练语言模型阶段:预训练语言模型(如BERT和T5)的引入显著提升了性能,极大增强了自然语言理解能力;
4. 大语言模型阶段:LLM凭借强大的涌现能力,成为当前Text2SQL领域的主流方案。研究重心转向优化提示工程和微调LLM。
Text2SQL性能的提升,面临着以下三个难题。
提示优化:怎么引导大模型给出明确的推理过程?数据库的Schema要怎么设计,才能让大模型更容易理解?
模型训练:如何通过训练方法提升模型的基础能力?
推理时增强:大模型生成答案时好时坏,有什么办法能让输出更加稳定可靠?
我们从这三个维度,分别给出了我们的答案。在本文中使用的数据集来自BIRD(BIg Bench for LaRge-scale Database Grounded Text-to-SQL Evaluation)。BIRD考察了大规模数据库内容对文本到 SQL 解析的影响。BIRD 包含超过12,751个独特的[问题-SQL]对,95 个大型数据库,还涵盖了超过 37 个专业领域,例如区块链、冰球、医疗保健和教育等。
二、Prompt & J-Schema
要让 LLM 理解数据库结构,需在提示中提供数据库模式。为此,我们提出一种名为 J-Schema 的新型数据库表达方式。J-Schema 以完全结构化的格式呈现数据、表与列之间的层次关系,并采用特殊标记进行识别:用 “#DB_ID” 标记数据库,“#Table” 表示表,“#Foreign keys” 表示外键。对于每个表,会给出表名;列信息则通过 “basic_info” 标识,其中包含列名、列描述、主键标识符,且为每个列提供示例值。
对于单一模型而言,在无法执行值检索的情况下,提供尽可能丰富的示例值有助于模型深化对列的理解。然而,示例值过多会受限于上下文长度。为平衡示例值数量与上下文长度之间的关系,我们为值建立了新的显示规则。
1.“DATE”、“TIME”、“DATETIME”、“TIMESTAMP”等表示时间的数据类型,只保留一个示例;
2.“REAL”浮点数据类型,保留两位小数一个示例;
3.针对“INTEGER”整型,保留一个示例;
4.针对“TEXT”文本类型,根据分词长度保留。小于10 token保留多个示例。
在这套规则背后,包含了我们对大量错误样本的分析。对于日期、浮点数、整数这些数据类型,大模型往往是根据问题中的日期、时间要求来取值,因此增加这些数据类型的示例对最终的结果影响不大。而针对文本数据类型,往往涉及到用户查询和数据库中值格式不统一问题。例如问题询问的关键字是大写的“North Bohemia”,而数据库中的值为小写的“north Bohemia”,若给出的示例中包含“north Bohemia”,则可以正确检索。实验验证J-Schema在多个模型上均有执行准确率较大提升
问题 正确答案 错误答案 原因分析
What is the city location of the high school level school with Lunch Provision 2 whose lowest grade is 9 and the highest grade is 12 in the county of Merced? SELECT T2.City FROM frpm AS T1 INNER JOIN schools AS T2 ON T1.CDSCode = T2.CDSCode WHERE T1.`NSLP Provision Status` = 'Lunch Provision 2' AND T2.County = 'Merced' AND T1.`Low Grade` = 9 AND T1.`High Grade` = 12 AND T2.EILCode = 'HS' SELECT T2.City FROM main.frpm AS T1 INNER JOIN main.schools AS T2 ON T1.CDSCode = T2.CDSCode WHERE T1."NSLP Provision Status" = 'Breakfast Provision 2' AND T1."Low Grade" = '9' AND T1."High Grade" = '12' AND T1."County Name" = 'Merced'; 要求检索的是“Lunch Provision 2”,因为示例值只给出了“Breakfast Provision 2”,导致检索错误。可以通过增加示例解决。
How many accounts who choose issuance after transaction are staying in East Bohemia region? SELECT COUNT(T2.account_id) FROM district AS T1 INNER JOIN account AS T2 ON T1.district_id = T2.district_id WHERE T1.A3 = 'east Bohemia' AND T2.frequency = 'POPLATEK PO OBRATU' SELECT COUNT(T1.account_id) FROM main.account AS T1 INNER JOIN main.district AS T2 ON T1.district_id = T2.district_id WHERE T1.frequency = 'POPLATEK PO OBRATU' AND T2.A3 = 'East Bohemia' 问题的格式“East Bohemia”与示例值“east Bohemia”的格式不统一,增加示例值,让模型学习到标准的值格式。
思维链(Chain of Thought, CoT)是一种提升大语言模型复杂推理能力的提示工程技术,核心是引导模型在输出最终答案前,先生成连贯的中间推理步骤,模拟人类逐步思考的过程。在我们的提示中首先给出完整的数据库信息,然后添加用户查询和外部知识,并给出引导大模型分步进行推理的提示,将推理过程输出在和标记内,将最终的SQL答案输出在和标记内。
三、训练方法
Iterative DPO
偏好优化已被证明,在将预训练语言模型与人类需求对齐时,相较于单独的监督微调能带来巨大的收益。DPO等离线方法因其简单性和效率而越来越受欢迎。最近的研究结果表明,迭代应用这种离线流程是有益的,其中更新后的模型被用来构建更具有信息量的新偏好关系,从而进一步改善结果。为了提高模型的基础能力,我们采用迭代式的DPO训练方法
具体而言,在每次迭代中,我们从训练提示中采样多个思维链推理步骤和最终答案,通过验证最终答案,构建正例池和负例池,在正、负例池根据距离挑选来构建偏好对,然后进行DPO训练。在训练新模型后,我们通过生成新偏好对并重新训练来迭代该过程。我们发现推理性能在多次迭代后逐渐提高,最终达到饱和。
每一轮迭代中Text2SQL准确率提升如下表所示。在第三轮迭代中执行准确率达到最高,并饱和,继续迭代执行准确率下降。并且随着迭代轮次的增加,思维链的长度也在不断增加。
模型 平均CoT token长度 执行准确率EX
Qwen2.5-Coder-32B 334 63.69%
iterative stage1 377 65.78%
iterative stage2 377 67.08%
iterative stage3 380 67.60%
iterative stage4 384 67.40%
超参数扫描
我们通过DPO方法进行训练, beta是DPO Loss中的权重系数,数值越小越忽略参考模型,通常取0.1~0.5。因为我们观察到DPO对齐算法对这一参数特别敏感。我们设置了beta从0.1、0.2 、...、0.6变化。所有实验均训练两个 epoch。每次运行时,其他超参数保持不变,包括随机种子。不同beta值对应的执行准确率如下图所示。当beta取0.5时,达到最高的执行准确率,后续的DPO迭代中我们都延续使用该beta值。
四、自洽性(Self-consistency)
自一致性的核心思想是:让模型对同一问题生成多个候选答案,然后通过投票机制选择最优解,而不是只依赖单次生成结果。在单训练模型赛道自洽性是被允许的,因为它反映了模型自身的性能。
在实现自洽性的过程中,我们使用了硬投票和软投票两种方式。硬投票直接根据模型生成结果的最终表现(如执行结果是否正确,二元判断)进行投票,不考虑结果之间的相似程度。软投票的决策依据是根据结果之间的相似程度(连续值)。如下图所示。
在某些场景下,硬投票可能过于严格:
语义等价但结果有细微差异:例如 SQL 查询结果的顺序不同,但逻辑上是等价的。
近似正确的结果:例如模型生成了一个接近正确答案的解,但存在小误差。软投票通过相似度计算,可以将这些 “近似正确” 的结果纳入考虑,从而提高最终答案的可靠性。
不同的checkpoint模型使用自洽性均获得了1%以上的执行准确率提升,其中软投票方法要优于硬投票方法。
模型 无自洽性 硬投票 软投票
iterative stage3 67.60% 67.93% 68.97%
iterative stage4 67.40% 67.40% 68.45%
五、未来探索
1.数据构造
SynSQL-2.5M是百万规模的文本到 SQL 数据集,包含超过250万份多样且高质量的数据样本,涵盖来自不同领域的 16000 多个数据库。如何从250万份样本中筛选出对于BIRD有益的数据将会是未来的重点尝试方向。
2. 其他训练方法
•GRPO通过组内相对奖励来优化策略模型,在Text2SQL任务中,只需要定义奖励函数(例如执行正确奖励为1,执行错误奖励为0),而不需要预先构建偏好数据对。9N LLM的新镜像中提供了提交GRPO的训练任务可作尝试。在目前的尝试中,GRPO的训练时长主要受到reward验证的影响,采样n次时,每一个SQL样本都需要连接数据库执行验证来获取奖励。为了缩短训练时间,可以事先删除执行时长过长的样本。
•在BIRD训练集中,针对多轮DPO后的模型,进行多次采样时,仍然全错的样本,经过检查有很大部分是自身标签错误,使用LLM-as-Judge训练方法,使模型能够具备判断正负样本的能力,并且进一步删除标签错误的样本,保留正确样本。
3. 增加测试该优化方法的数据集和真实场景
用多个测试数据集有助于鲁棒性,能够更加全面的检验模型的性能。其中知名的数据集还有SPIDER、ScienceBenchmark、EHRSQL等。我们将在这些测试集验证我们的优化方案。并且我们会逐步推广到DataAgent的真实应用中。对于企业级的大型数据库来说,还会有哪些新的挑战?我们会持续关注,不断探索和改进!
  • SQL
    SQL
  • 数据库
  • LLM
    LLM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能眼镜交互测试解:触控 / 按键 / 压感响应速度与准确率,如何选对测试工具?
    在智能眼镜交互与可靠性测试领域,北京沃华慧通测控技术有限公司是国内少数具备流程方案能力的厂商。智能眼镜的竞争,本质是体验与可靠性的竞争。交互响应慢 0.1 秒、误触多一次,就可能失去用户。选对测试
    的头像 发表于 04-20 11:35 21次阅读
    智能眼镜交互测试<b class='flag-5'>全</b>解:触控 / 按键 / 压感响应速度与<b class='flag-5'>准确率</b>,如何选对测试工具?
    MySQL 删库后怎么恢复?binlog2sql 之外,NineData 还能做什么
    很多团队遇到 MySQL 误删、误更新时,第一反应都是搜 binlog2sql。它确实能解决一部分问题,但企业生产环境中真正缺的,往往不是单点回滚脚本,而是从变更提交、预检、审批、执行到追踪和回滚
    的头像 发表于 04-15 11:49 38次阅读
    MySQL 删库后怎么恢复?binlog<b class='flag-5'>2sql</b> 之外,NineData 还能做什么
    电缆隧道在线监测装置是如何实现维度监测的?
    电缆隧道在线监测装置通过实时感知电缆本体状态、环境参数及结构安全,实现电力隧道智能化运维管理。这款集成传感器、通信、数据分析与智能算法技术的综合系统,其核心功能在于通过维度监测与预警,实时监控电缆
    的头像 发表于 04-15 11:35 48次阅读
    电缆隧道在线监测装置是如何实现<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>维度</b>监测的?
    兆易创新年报,利润暴涨的核心在这
    3月30日,国产芯片巨头兆易创新交出2025年年报:营收92.03亿元,首次突破90亿,同比增速25.12%;归母净利润16.48亿元,同比暴涨49.47%。
    的头像 发表于 04-07 16:10 290次阅读
    兆易创新年报,利润<b class='flag-5'>暴涨</b>的核心<b class='flag-5'>全</b>在这
    NineData 社区版的慢SQL分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
    本文探讨 NineData 社区版在 MySQL 慢 SQL 场景对中小团队的适用性。与 “查看日志 + 看 EXPLAIN” 传统方式不同,它将慢 SQL 按模板聚合,能从大盘、模板、诊断等多维度
    的头像 发表于 03-17 14:07 107次阅读
    NineData 社区版的慢<b class='flag-5'>SQL</b>分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
    靠听诊器查故障?这套系统靠 “听声纹”,准确率 96%
    老技工的听诊器承载经验传承,但工业智能化时代,更需精准前置的科技手段。声振温协同监测系统的价值,不仅是96%的诊断准确率,更在于将故障预警从“事后”推向“事前”,实现运维模式从被动抢修到主动预防的转变。
    的头像 发表于 01-21 16:38 745次阅读
    靠听诊器查故障?这套系统靠 “听声纹”,<b class='flag-5'>准确率</b> 96%
    RTOS Crash 问题维度分析与解决指南
    RTOS Crash 问题维度分析与解决指南 RTOS(实时操作系统)的Crash(崩溃)是嵌入式实时系统中最致命的故障之一,直接破坏系统的实时性、可靠性,甚至引发安全事故。不同于通用操作系统
    发表于 12-08 03:56
    构建CNN网络模型并优化的一般化建议
    通过实践,本文总结了构建CNN网络模型并优化的一般化建议,这些建议将会在构建高准确率轻量级CNN神经网络模型方面提供帮助。 1)避免单层神经网络:我们清楚神经网络本身是需要不断抽象出更高级别的纹理
    发表于 10-28 08:02
    除了准确率,电能质量在线监测装置在谐波源识别方面还有哪些重要指标?
    除了识别准确率,电能质量在线监测装置在谐波源识别方面的核心价值还依赖于 识别效率、定位精度、抗干扰能力、场景适配性 等关键指标,这些指标直接决定装置能否在复杂现场环境中 “快速找对、精准定位、稳定
    的头像 发表于 10-22 16:22 1073次阅读
    电能质量在线监测装置识别谐波源的准确率有多高?
    四类典型场景: 一、理想条件下的高精度识别(85%~95%) 在 低压配网、单谐波源、测点密集 的场景中,装置可实现高准确率定位: 典型场景 : 分布式光伏电站(单一逆变器集群):通过功率流向法(相位差判断)与频谱特征匹配(3 次谐波占比高),准
    的头像 发表于 10-22 16:18 976次阅读
    深海连接器: 从原理到应用的维度解析
    连接器状态(水深、温度、接触电阻),预故障报警准确率≥98%。(二)市场增长引擎细分领域增速: 应用领域2025 年全球规模年复合增长中国占比 深海油气5.2 亿美元4.2%35% 海底观测网3.8
    发表于 10-16 09:10
    精准匹配哈尔滨零碳标准!安科瑞EMS3.0实现碳排放数据准确率≥98%
    数据100%在线采集(参照《黑龙江省零碳园区建设指南》2025版)。 2. 地域化挑战 严寒气候限制:冬季光伏日均有效发电时长≤3小时,弃光高达40%。 重工业负荷特性:装备制造/食品加工园区冲击性负荷(如冷库压缩机)导致峰谷
    的头像 发表于 08-18 16:39 582次阅读
    精准匹配哈尔滨零碳标准!安科瑞EMS3.0实现碳排放数据<b class='flag-5'>准确率</b>≥98%
    触摸芯片全面选型指南:从功能到场景的维度考量
    的头像 发表于 07-17 17:54 988次阅读
    Gems维度传感器方案在液冷数据中心的应用
    中心案例中,Gems维度传感器方案使CDU系统的PUE优化至1.08,设备故障有效下降,验证了 "精密感知即能效革命" 的行业共识。其中,传感器作为 CDU 的 "神经末梢",它的技术演进正推动液冷系统向更细微的级别突破。
    的头像 发表于 07-14 15:51 1180次阅读
    海思SD3403边缘计算AI数据训练概述
    模型,将模型转化为嵌入式AI模型,模型升级AI摄像机,进行AI识别应用。 AI训练模型是不断迭代优化过程,譬如,100个数据样本模型的识别准确率和10万个数据样本的识别准确率,不一样,AI模型理论上是客户采集训练样本越多,准确率
    发表于 04-28 11:11
