数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-09-08 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧:从入门到精通的性能调优指南
引言:一个真实的生产事故
凌晨3点,你被一阵急促的电话铃声惊醒。值班同事焦急地说:"线上数据库响应时间飙升到30秒,用户大量投诉,订单系统几乎瘫痪!"
这是每个运维工程师的噩梦,也是我曾经真实经历过的场景。那次事故的根本原因,仅仅是一条看似简单的SQL查询语句。经过优化后,查询时间从30秒降到了0.3秒,性能提升100倍。
今天,我将分享我在处理数千次数据库性能问题中积累的实战经验,帮助你系统掌握慢查询分析与SQL优化的核心技巧。无论你是刚入门的运维新手,还是有一定经验的工程师,这篇文章都将为你提供实用的解决方案。
一、慢查询的本质:为什么你的数据库会变慢?
1.1 慢查询的定义与影响
在深入技术细节之前,我们需要明确什么是慢查询。简单来说,慢查询就是执行时间超过预设阈值的SQL语句。在MySQL中,默认超过10秒的查询会被记录为慢查询,但在实际生产环境中,我通常会将这个阈值设置为1秒甚至更低。
慢查询的影响远比表面看起来严重。一条慢查询不仅会占用大量数据库资源,还会引发连锁反应:连接池耗尽、锁等待增加、内存占用飙升,最终导致整个系统雪崩。我见过太多案例,一条未优化的SQL让整个电商平台在促销高峰期彻底瘫痪。
1.2 慢查询产生的根本原因
通过分析上万条慢查询日志,我总结出慢查询产生的五大根本原因:
缺少合适的索引:这是最常见的原因,占到所有慢查询问题的60%以上。没有索引的全表扫描就像在没有目录的字典里查找一个词,效率极其低下。
索引失效:即使建立了索引,不当的查询写法也会导致索引失效。比如在WHERE子句中对索引列使用函数、隐式类型转换、使用NOT或!=操作符等。
数据量过大:随着业务增长,单表数据量可能达到千万甚至上亿级别。即使有索引,扫描如此庞大的数据量也会导致性能问题。
锁竞争:在高并发场景下,多个事务竞争同一资源会导致锁等待,表现为查询变慢。
硬件资源瓶颈CPU、内存、磁盘I/O任何一个达到瓶颈都会影响数据库性能。
1.3 慢查询的识别标志
在日常运维中,如何快速识别慢查询问题?以下是我常用的几个关键指标:
• CPU使用率持续超过80%
• 数据库连接数接近最大值
• 磁盘I/O等待时间明显增加
• 应用响应时间突然延长
• 慢查询日志文件快速增长
当出现这些征兆时,就需要立即进行慢查询分析了。
二、慢查询分析工具与方法论
2.1 开启和配置慢查询日志
首先,我们需要正确配置慢查询日志。在MySQL中,可以通过以下参数进行配置:
-- 查看当前慢查询配置
SHOWVARIABLESLIKE'slow_query%';
SHOWVARIABLESLIKE'long_query_time';
-- 动态开启慢查询日志
SETGLOBALslow_query_log='ON';
SETGLOBALslow_query_log_file='/var/log/mysql/slow.log';
SETGLOBALlong_query_time=1; -- 设置为1秒
SETGLOBALlog_queries_not_using_indexes='ON'; -- 记录未使用索引的查询
在生产环境中,我建议在my.cnf配置文件中永久设置:
[mysqld]
slow_query_log=1
slow_query_log_file= /var/log/mysql/slow.log
long_query_time=1
log_queries_not_using_indexes=1
log_throttle_queries_not_using_indexes=10 -- 限制每分钟记录的未使用索引查询数量
2.2 使用pt-query-digest分析慢查询
pt-query-digest是Percona Toolkit中的强大工具,能够对慢查询日志进行深度分析。这是我日常使用频率最高的工具之一。
安装方法:
# CentOS/RHEL
yum install percona-toolkit
# Ubuntu/Debian
apt-get install percona-toolkit
基础用法:
# 分析慢查询日志
pt-query-digest /var/log/mysql/slow.log > slow_analysis.txt
# 只分析最近1小时的慢查询
pt-query-digest --since'1h'/var/log/mysql/slow.log
# 分析并输出top 10最慢的查询
pt-query-digest --limit=10 /var/log/mysql/slow.log
pt-query-digest的输出报告包含了丰富的信息:查询执行次数、总执行时间、平均执行时间、锁等待时间等。通过这些数据,我们可以快速定位需要优化的SQL语句。
2.3 使用EXPLAIN分析执行计划
EXPLAIN是SQL优化的核心工具,它能展示MySQL如何执行SQL语句。掌握EXPLAIN的输出是每个运维工程师的必备技能。
EXPLAINSELECTu.name, o.order_no, o.amount
FROMusers u
JOINorders oONu.id=o.user_id
WHEREo.created_at>'2024-01-01'
ANDu.status='active';
EXPLAIN输出的关键字段解析:
type字段(连接类型,性能从好到差):
• system:表只有一行记录,这是const类型的特例
• const:通过主键或唯一索引一次就找到了
• eq_ref:唯一性索引扫描,对于每个索引键,表中只有一条记录与之匹配
• ref:非唯一性索引扫描
• range:索引范围扫描
• index:全索引扫描
• ALL:全表扫描(最差)
key字段:实际使用的索引。如果为NULL,说明没有使用索引,这通常是优化的重点。
rows字段:预估需要扫描的行数。这个数字越大,查询越慢。
Extra字段:包含重要的额外信息
• Using index:覆盖索引,非常好
• Using where:使用WHERE过滤
• Using temporary:使用临时表,需要优化
• Using filesort:文件排序,需要优化
2.4 使用Performance Schema进行实时监控
Performance Schema是MySQL 5.5之后引入的强大性能监控工具。它能提供实时的性能数据,是生产环境监控的利器。
启用Performance Schema:
-- 检查是否启用
SHOWVARIABLESLIKE'performance_schema';
-- 查看当前执行的SQL
SELECT*FROMperformance_schema.events_statements_currentG
-- 查看执行时间最长的10条SQL
SELECT
  DIGEST_TEXT,
  COUNT_STARasexec_count,
  SUM_TIMER_WAIT/1000000000000astotal_latency_sec,
  AVG_TIMER_WAIT/1000000000000asavg_latency_sec
FROMperformance_schema.events_statements_summary_by_digest
ORDERBYAVG_TIMER_WAITDESC
LIMIT10;
三、SQL优化实战技巧
3.1 索引优化策略
索引优化是SQL调优的核心。正确的索引策略可以让查询性能提升数百倍。
创建合适的索引
最基本的原则是为WHERE、JOIN、ORDER BY、GROUP BY涉及的列创建索引:
-- 单列索引
CREATEINDEX idx_created_atONorders(created_at);
-- 复合索引(注意顺序很重要)
CREATEINDEX idx_user_status_createdONorders(user_id, status, created_at);
-- 覆盖索引(包含查询所需的所有列)
CREATEINDEX idx_coveringONorders(user_id, status, amount, created_at);
索引设计的最佳实践
基于我的经验,以下是索引设计的黄金法则:
1. 选择性原则:优先为选择性高的列创建索引。选择性 = 不重复的值 / 总行数
2. 最左前缀原则:复合索引要考虑查询条件的顺序
3. 避免冗余索引:如果已有(a,b)的索引,通常不需要再创建(a)的索引
4. 限制索引数量:单表索引数量建议不超过5个,过多索引会影响写入性能
识别和处理无效索引
定期清理无效索引是运维的重要工作:
-- 查找未使用的索引
SELECT
  s.table_schema,
  s.table_name,
  s.index_name
FROMinformation_schema.statistics s
LEFTJOINperformance_schema.table_io_waits_summary_by_index_usage t
 ONs.table_schema=t.object_schema
 ANDs.table_name=t.object_name
 ANDs.index_name=t.index_name
WHEREt.count_starISNULL
 ANDs.table_schemaNOTIN('mysql','performance_schema','information_schema')
 ANDs.index_name!='PRIMARY';
3.2 查询重写技巧
很多时候,通过重写SQL语句就能获得巨大的性能提升。
**避免SELECT ***
永远不要在生产环境使用SELECT *,原因包括:
• 传输不必要的数据增加网络开销
• 无法利用覆盖索引
• 表结构变更可能导致程序错误
-- 错误示例
SELECT*FROMusersWHEREstatus='active';
-- 正确示例
SELECTid, name, emailFROMusersWHEREstatus='active';
合理使用JOIN替代子查询
在MySQL中,JOIN通常比子查询性能更好:
-- 低效的子查询
SELECTnameFROMusers
WHEREidIN(SELECTuser_idFROMordersWHEREamount>1000);
-- 高效的JOIN
SELECTDISTINCTu.name
FROMusers u
INNERJOINorders oONu.id=o.user_id
WHEREo.amount>1000;
使用EXISTS替代IN
当子查询结果集较大时,EXISTS比IN更高效:
-- 使用IN(当orders表很大时效率低)
SELECT*FROMusers
WHEREidIN(SELECTuser_idFROMordersWHEREstatus='completed');
-- 使用EXISTS(更高效)
SELECT*FROMusers u
WHEREEXISTS(
 SELECT1FROMorders o
 WHEREo.user_id=u.idANDo.status='completed'
分页查询优化
大偏移量的分页查询是性能杀手。使用延迟关联可以显著提升性能:
-- 低效的分页(offset很大时非常慢)
SELECT*FROMordersORDERBYid LIMIT1000000,20;
-- 延迟关联优化
SELECTo.*FROMorders o
INNERJOIN(
 SELECTidFROMordersORDERBYid LIMIT1000000,20
)AStONo.id=t.id;
-- 使用游标分页(推荐)
SELECT*FROMordersWHEREid>1000000ORDERBYid LIMIT20;
3.3 事务和锁优化
在高并发场景下,事务和锁的优化至关重要。
缩短事务时间
长事务是系统性能的大敌。我的原则是:事务越短越好。
# 错误示例:在事务中进行耗时操作
defprocess_order(order_id):
 withtransaction():
    order = get_order(order_id)
   # 耗时的外部API调用不应该在事务中
    payment_result = call_payment_api(order)
    update_order_status(order_id, payment_result)
# 正确示例:将耗时操作移出事务
  payment_result = call_payment_api(order) # 移到事务外
 withtransaction():
避免锁升级
合理的索引可以避免锁升级,减少锁冲突:
-- 为UPDATE语句的WHERE条件创建索引,避免表锁
CREATEINDEX idx_statusONorders(status);
-- 这样UPDATE时只会锁定符合条件的行
UPDATEordersSETprocessed=1WHEREstatus='pending';
使用乐观锁处理并发
对于更新冲突不频繁的场景,乐观锁是很好的选择:
-- 添加版本号字段
ALTER TABLEproductsADDCOLUMNversionINTDEFAULT0;
-- 更新时检查版本号
UPDATEproducts
SETstock=stock-1, version=version+1
WHEREid=100ANDversion=5;
-- 检查影响行数,如果为0说明版本已变更,需要重试
四、性能监控与预警体系构建
4.1 构建完整的监控指标体系
一个完善的数据库监控体系应该包含以下核心指标:
系统级指标
• CPU使用率和Load Average
• 内存使用率和Swap使用情况
• 磁盘I/O(IOPS、吞吐量、延迟)
• 网络流量和连接数
MySQL特定指标
• QPS(每秒查询数)和TPS(每秒事务数)
• 慢查询数量和比例
• 连接数和线程数
• InnoDB Buffer Pool命中率
• 锁等待和死锁次数
• 主从延迟(如果有主从架构)
4.2 使用Prometheus和Grafana构建监控平台
Prometheus配合Grafana是目前最流行的开源监控方案。以下是快速搭建步骤:
安装mysqld_exporter采集MySQL指标:
# 下载mysqld_exporter
wget https://github.com/prometheus/mysqld_exporter/releases/download/v0.14.0/mysqld_exporter-0.14.0.linux-amd64.tar.gz
# 创建MySQL监控用户
CREATE USER'exporter'@'localhost'IDENTIFIED BY'password';
GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT, SELECT ON *.* TO'exporter'@'localhost';
# 启动exporter
./mysqld_exporter --config.my-cnf=".my.cnf"
配置Prometheus采集数据:
# prometheus.yml
scrape_configs:
-job_name:'mysql'
 static_configs:
  -targets:['localhost:9104']
   labels:
    instance:'prod-mysql-01'
在Grafana中,我通常使用以下几个核心Dashboard:
• MySQL Overview(Dashboard ID: 7362)
• MySQL Query Response Time(Dashboard ID: 11226)
• MySQL InnoDB Metrics(Dashboard ID: 7365)
4.3 设置合理的告警规则
告警规则的设置要遵循"不漏报、少误报"的原则。以下是我常用的告警规则:
# Prometheus告警规则示例
groups:
-name:mysql_alerts
rules:
-alert:MySQLDown
 expr:mysql_up==0
 for:5m
 annotations:
  summary:"MySQL服务宕机"
-alert:SlowQueries
 expr:rate(mysql_global_status_slow_queries[5m])>10
 for:5m
 annotations:
  summary:"慢查询数量过多"
-alert:HighConnections
 expr:mysql_global_status_threads_connected/mysql_global_variables_max_connections>0.8
 for:5m
 annotations:
  summary:"连接数接近上限"
-alert:InnoDBBufferPoolHitRate
 expr:rate(mysql_global_status_innodb_buffer_pool_reads[5m])/rate(mysql_global_status_innodb_buffer_pool_read_requests[5m])>0.1
 for:10m
 annotations:
  summary:"InnoDB缓冲池命中率过低"
五、真实案例分析
案例一:电商订单查询优化
问题描述:某电商平台的订单查询接口响应时间达到15秒,严重影响用户体验。
问题SQL
SELECT
  o.*,
  u.nameasuser_name,
  p.nameasproduct_name
FROMorders o
LEFTJOINusers uONo.user_id=u.id
LEFTJOINorder_items oiONo.id=oi.order_id
LEFTJOINproducts pONoi.product_id=p.id
WHEREo.created_atBETWEEN'2024-01-01'AND'2024-12-31'
 ANDo.statusIN('pending','processing','shipped')
 ANDu.region='North'
ORDERBYo.created_atDESC
LIMIT20;
分析过程
通过EXPLAIN发现:
1. orders表进行了全表扫描(type=ALL)
2. 没有使用任何索引(key=NULL)
3. 预估扫描500万行数据
优化方案
1. 创建复合索引:
CREATEINDEX idx_orders_created_statusONorders(created_at, status);
CREATEINDEX idx_users_regionONusers(region);
2. 改写查询,利用覆盖索引:
SELECT
  o.*,
  u.nameasuser_name,
FROM(
 SELECTidFROMorders
 WHEREcreated_atBETWEEN'2024-01-01'AND'2024-12-31'
   ANDstatusIN('pending','processing','shipped')
 ORDERBYcreated_atDESC
  LIMIT20
)ASt
INNERJOINorders oONt.id=o.id
LEFTJOINusers uONo.user_id=u.idANDu.region='North'
ORDERBYo.created_atDESC;
优化结果:查询时间从15秒降到0.2秒,性能提升75倍。
案例二:用户积分统计优化
问题描述:用户积分排行榜功能,每次查询需要30秒以上。
问题SQL
SELECT
  user_id,
 SUM(points)astotal_points,
 COUNT(*)astransaction_count
FROMpoint_transactions
WHEREcreated_at>=DATE_SUB(NOW(),INTERVAL30DAY)
GROUPBYuser_id
ORDERBYtotal_pointsDESC
LIMIT100;
分析发现
• point_transactions表有2亿条记录
• 每次查询需要扫描3000万条记录进行聚合
优化方案
1. 创建汇总表,使用定时任务维护:
CREATE TABLEuser_points_summary (
  user_idINTPRIMARY KEY,
  total_pointsDECIMAL(10,2),
  transaction_countINT,
  last_30days_pointsDECIMAL(10,2),
  last_updatedTIMESTAMPDEFAULTCURRENT_TIMESTAMPONUPDATECURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_last30_points (last_30days_pointsDESC)
-- 定时任务每小时更新一次
INSERT INTOuser_points_summary (user_id, last_30days_points, transaction_count)
SELECT
  user_id,
 SUM(points),
 COUNT(*)
GROUPBYuser_id
ONDUPLICATE KEYUPDATE
  last_30days_points=VALUES(last_30days_points),
  transaction_count=VALUES(transaction_count);
2. 查询直接从汇总表获取:
SELECT
  user_id,
  last_30days_pointsastotal_points,
  transaction_count
FROMuser_points_summary
ORDERBYlast_30days_pointsDESC
LIMIT100;
优化结果:查询时间从30秒降到0.01秒,性能提升3000倍。
六、性能优化的最佳实践总结
6.1 建立性能基线
在进行任何优化之前,先建立性能基线非常重要。记录以下关键指标的正常值:
• 平均QPS和峰值QPS
• 慢查询比例(建议控制在0.1%以下)
• 平均响应时间和P95、P99响应时间
• Buffer Pool命中率(建议95%以上)
6.2 制定优化优先级
不是所有的慢查询都需要立即优化。按照以下原则确定优先级:
1. 执行频率 × 平均执行时间 = 总消耗时间,优先优化总消耗时间最大的
2. 影响核心业务流程的查询优先级最高
3. 优化难度低但效果明显的"速赢"项目优先处理
6.3 建立代码审查机制
在代码上线前进行SQL审查可以预防大部分性能问题:
• 所有新增SQL必须提供EXPLAIN输出
• 禁止在生产环境使用SELECT *
• 大表的DDL操作必须使用pt-online-schema-change
• 批量操作必须分批进行,避免长时间锁表
6.4 持续优化流程
性能优化不是一次性工作,需要建立持续优化的流程:
1. 每周分析慢查询日志,识别新出现的慢查询
2. 每月进行一次索引使用情况审计
3. 每季度评估是否需要分库分表
4. 建立性能问题知识库,避免重复踩坑
七、进阶话题:应对超大规模数据
当单表数据量超过千万级别时,传统的优化方法可能不够用了。这时需要考虑架构层面的优化。
7.1 分区表策略
对于历史数据查询不频繁的场景,分区表是很好的选择:
CREATE TABLEorders_partitioned (
  idBIGINT,
  user_idINT,
  amountDECIMAL(10,2),
  created_at DATETIME,
 PRIMARY KEY(id, created_at)
)PARTITIONBYRANGE(YEAR(created_at)) (
 PARTITIONp2022VALUESLESS THAN (2023),
 PARTITIONp2023VALUESLESS THAN (2024),
 PARTITIONp2024VALUESLESS THAN (2025),
 PARTITIONp_futureVALUESLESS THAN MAXVALUE
7.2 读写分离架构
通过主从复制实现读写分离,可以大幅提升系统的并发处理能力:
# 应用层读写分离示例
classDatabaseRouter:
 def__init__(self):
   self.master = connect_master()
   self.slaves = [connect_slave1(), connect_slave2()]
 defexecute_write(self, sql):
   returnself.master.execute(sql)
 defexecute_read(self, sql):
    slave = random.choice(self.slaves)
   returnslave.execute(sql)
7.3 分库分表方案
当单库容量达到瓶颈时,分库分表是必然选择。常见的分片策略包括:
• 按用户ID取模分片
• 按时间范围分片
• 按地理区域分片
• 一致性哈希分片
结语:持续学习与实践
数据库性能优化是一门需要不断实践和积累的技术。每个系统都有其特殊性,没有放之四海而皆准的优化方案。作为运维工程师,我们需要:
1. 保持对新技术的敏感度,了解MySQL新版本的优化特性
2. 建立自己的问题案例库,形成经验积累
3. 与开发团队紧密合作,从源头预防性能问题
4. 定期参与技术交流,学习他人的优化经验
记住,性能优化永无止境,但掌握了正确的方法论和工具,你就能够从容应对各种挑战。希望这篇文章能够帮助你在数据库优化的道路上走得更远。
如果你觉得这篇文章对你有帮助,欢迎关注我的技术博客,我会定期分享更多运维实战经验和技术干货。同时,也欢迎在评论区分享你遇到的数据库性能问题,让我们一起探讨解决方案。
关于作者:资深运维工程师,10年数据库运维经验,曾负责多个千万级用户系统的数据库架构设计与优化。擅长MySQL性能调优、高可用架构设计、自动化运维体系建设。
  • SQL
    SQL
  • 磁盘
  • 数据库
原文标题:数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧:从入门到精通的性能调优指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据库SQL优化
    数据库执行SQL都会先进行语义解析,然后将SQL分成一步一步可执行的计划,然后逐步执行。通过分析执行计划,我们可以清晰的看到数据库执行的操作
    的头像 发表于 10-09 15:43 2000次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>SQL</b>的<b class='flag-5'>优化</b>
    SQL语言实现数据库记录的查询
    绝大部分DBMS都支持SQL语言,LabVIEW数据库工具包实现的实质也是基于SQL语言,它为不熟悉SQL语言的用户把SQL语言封装了起来,
    发表于 07-01 21:25
    基于数据库查询过程优化设计
    在大型关系数据库管理与开发中,优化设计极大地提高数据库的性能。通过对一大型数据库查询语句执行过程的讨论,提出了对同一表格进行多个选择运算的
    发表于 02-27 16:05 18次下载
    SQL查询的原因分析总结
    sql 查询的48个原因分析 1、没有索引或者没有用到索引(这是查询最常见的问题,是程序设计
    发表于 03-08 11:58 0次下载
    数据库SQL语句电子教程
    电子发烧友为您提供了数据库SQL语句电子教程,帮助您了解数据库 SQL语句 ,学习读懂数据库SQL
    发表于 07-14 17:09 0次下载
    数据库查询优化方法的研究与探索
    SQL是一种数据库查询和程序设计语言,用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。不同的实现
    发表于 08-08 14:43 0次下载
    基于语义指向性分析数据库访问查询优化设计
    基于语义指向性分析数据库访问查询优化设计_马晓珺
    发表于 01-03 17:41 0次下载
    数据库教程之SQL Server数据库管理的详细资料说明
    本文档详细介绍的是数据库教程之SQL Server数据库管理的详细资料说明主要内容包括了:1.了解SQL Server 的安装、功能和特点;2.使用企业管理器、
    发表于 03-01 11:00 26次下载
    <b class='flag-5'>数据库</b>教程之<b class='flag-5'>SQL</b> Server<b class='flag-5'>数据库</b>管理的详细资料说明
    数据库:为什么SQL使用了索引,却还是查询
    经常有同学问我,我的一个SQL语句使用了索引,为什么还是会进入到查询之中呢?今天我们就从这个问题开始来聊一聊索引和查询
    发表于 08-10 16:09 1484次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b>:为什么<b class='flag-5'>SQL</b>使用了索引,却还是<b class='flag-5'>慢</b><b class='flag-5'>查询</b>?
    SQL优化思路与经典案例分析
    如何定位SQL呢、我们可以通过慢查询日志来查看SQL。默认的情况下呢,MySQL数据库是不开
    的头像 发表于 10-27 13:16 1750次阅读
    深入分析SQL的排查、解决思路
    出于一些历史原因有的SQL查询可能非常复杂,需要同时关联非常多的表,使用一些复杂的函数、子查询,这样的SQL在项目初期由于数据量比较少,不会
    的头像 发表于 10-31 10:29 2954次阅读
    深入<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>慢</b><b class='flag-5'>SQL</b>的排查、解决思路
    MySQL查询终极优化指南
    作为一名在生产环境摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为查询导致的线上故障。今天分享一套经过实战检验的MySQL查询
    的头像 发表于 08-13 15:55 957次阅读
    MySQL数据库查询分析优化实战
    在讨论MySQL查询之前,需要先明确一个关键前提:什么是查询? 不同业务场景下,查询的定义
    的头像 发表于 04-02 09:38 174次阅读
    MySQL查询调优指南
    MySQL查询数据库性能问题的最常见原因。当一条SQL语句执行超过1秒时,就可能影响用户体验;超过10秒时,通常会收到用户投诉;而超过30秒的
    的头像 发表于 04-09 10:01 187次阅读
    MySQL数据库查询的排查思路和最佳实践
    数据库查询是导致应用响应缓慢最常见的原因之一。当业务人员反馈“页面加载”、“查询超时”、“系统卡顿”时,很多运维人员的第一反应是让开发人
    的头像 发表于 04-24 14:40 120次阅读
