TLV758P 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装,具有极低的静态电流,可提供快速线路和负载瞬态性能。TLV758P 在 500 mA 时具有 130 mV 的超低压差,有助于提高系统的电源效率。
该TLV758P 支持 1.5 V 至 6.0 V 的输入电压范围和 0.55 V 至 5.5 V 的外部可调输出范围,针对各种应用进行了优化。低输出电压使该 LDO 能够以较低的内核电压为现代微控制器供电。
*附件:采用小尺寸封装的 TLV758P500 mA、高精度、可调 LDO 数据表.pdf
该TLV758P采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的高精度,在温度 (85°C) 范围内提供 1%(最大值)的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TLV758P 具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 可调输出电压:
    • 0.55 V 至 5.5 V
  • 低压差:
    • 500 mA 时为 130 mV(最大值)(3.3 V 输出)
  • 高输出精度:0.7%(典型值)和 1%(最大值,随温度变化)
  • I Q:25 μA(典型值)
  • 内置软启动,具有单调 V OUT 上升
  • 包:
    • 2 mm × 2 mm WSON-6 (DRV)
    • SOT23-5 (数据库电压)
  • 有源输出放电
参数
方框图
1. 概述
TLV758P是一款采用小尺寸封装的500mA低压差线性稳压器(LDO),具有高精度和可调输出电压的特性。它支持1.5V至6.0V的输入电压范围,输出电压可调范围为0.55V至5.5V,适用于各种便携式和低功耗应用。
2. 主要特性
  • 高精度‌:输出精度高达0.7%(典型值),最大1%(在-40°C至+125°C温度范围内)。
  • 低静态电流‌:典型值为25μA,有助于延长电池寿命。
  • 低压差‌:最大压差电压为130mV(在500mA输出电流下),提高转换效率。
  • 快速瞬态响应‌:提供快速的线性和负载瞬态响应,确保输出电压稳定。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止器件过热损坏。
  • 小尺寸封装‌:提供6引脚WSON和5引脚SOT-23封装选项,适用于空间受限的应用。
3. 应用领域
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等。
  • 低功耗系统‌:如物联网设备、传感器节点等。
  • 微控制器电源‌:为现代微控制器提供稳定的低电压电源。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V。
  • 输出电压范围‌:0.55V至5.5V(可调)。
  • 输出电流‌:最大500mA。
  • 静态电流‌:典型值为25μA。
  • 压差电压‌:最大130mV(在500mA输出电流下)。
  • 热关断温度‌:约170°C(典型值)。
5. 功能描述
  • 使能引脚‌:通过使能引脚控制LDO的开启和关闭,便于电源管理
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 电流限制‌:具有折返电流限制功能,保护器件在过载或短路情况下的安全。
  • 欠压锁定‌:内置欠压锁定电路,确保在输入电压低于设定值时关闭输出。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON(2mm × 2mm)和5引脚SOT-23(2.9mm × 2.8mm)。
  • 尺寸‌:具体尺寸根据封装类型而定,均适合空间受限的应用场景。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近TLV758P放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保良好的散热设计,以提高器件的可靠性。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • ldo
    ldo
  • 封装
  • 电源效率
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V/500mA超低静态电流高PSRR低压线性稳压器
    产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA具有使功能低压
    发表于 07-23 11:06
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    (软启动)功能可实现将受控输出电压上升,并可将其编程为任何需要的电源序列。BD3512MUV超低压线性稳压器内部集成高精度基准电压电路。该
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    奥地利微电子推出400mA输入电压、超低压稳压器
    奥地利微电子推出400mA输入电压、超低压稳压器 日前,奥地利微电子公司推出超低压
    发表于 11-12 10:27 1116次阅读
    ADP3335:高精度超低I<sub>Q</sub>,500 mA anyCAP低压稳压器数据
    ADP3335:高精度超低IQ500 mA anyCAP低压
    发表于 04-26 09:12 0次下载
    ADP3335:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>超低</b>I<sub>Q</sub>,<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>mA</b> anyCAP<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ低压降线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ低压
    发表于 02-29 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的TPS7A26 <b class='flag-5'>500mA</b>、18V、<b class='flag-5'>超低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV755P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用小型封装的500mA 高精度可调节 LDO TLV758P数据
    电子发烧友网站提供《采用小型封装的500mA 高精度可调节 LDO TLV758P数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 14:37 3次下载
    采用小型封装的<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>可调</b>节 LDO <b class='flag-5'>TLV758P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能500mA超低压稳压器TPS745-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能500mA超低压稳压器TPS745-Q1数据表.pd
    发表于 03-29 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>超低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS745-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV751 500mA IQ、高 PSRR、双通道低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TLV751 是一款双通道、可调500mA 低压 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 10
    的头像 发表于 02-28 10:31 1175次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>751 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS745-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA IQ、高 PSRR、低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能500mA 超低压稳压器 (LDO)。该器件采用
    的头像 发表于 02-28 11:08 1239次阅读
    TPS745-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>电源正常<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS745 具有电源良好功能500mA IQ高精度可调超低压稳压器数据手册
    TPS745 是一款具有电源正常功能可调 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小
    的头像 发表于 02-28 15:03 1350次阅读
    TPS745 <b class='flag-5'>具有</b>电源良好<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV759P 带使功能的 1A、 IQ高精度可调超低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、 2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常
    的头像 发表于 02-28 15:52 1898次阅读
    <b class='flag-5'>TLV759P</b> 带使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1A、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV755P 500mA 高 PSRR IQ带使功能低压稳压器数据手册
    TLV755P 是一款超小型、静态电流、低压稳压器 (LDO),可提供 500mA 电流,
    的头像 发表于 02-28 17:32 1415次阅读
    <b class='flag-5'>TLV755P</b> <b class='flag-5'>500mA</b> 高 PSRR <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>带使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV743P 具有使功能的 300mA Iq 低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TLV743P 低压线性稳压器 (LDO) 是一款超小型、静态电流 LDO,可提供 300 mA
    的头像 发表于 03-03 10:38 2060次阅读
    <b class='flag-5'>TLV743P</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
