TLV704 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TLV704 专为电池供电应用而设计,并用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TLV704 LDO 在 100 mA 负载电流下支持典型值为 850 mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.4 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 150 mA)内保持稳定。TLV704 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
*附件:TLV704 24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压差线性稳压器 数据表.pdf
TLV704 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,可用于经济高效的电路板制造。
特性
- 输入电压范围:
- 2.5 V 至 24 V(仅适用于新芯片,最大 30 V)
- 可用的输出电压选项:
- 固定:1.8 V 至 5 V
- 输出电流:高达 150 mA
- 极低 I
Q:3.4 μA(100 mA 负载电流时) - 输出电容≥ 0.47 μF 时保持稳定
- 过流保护
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TLV704
- 特点:
- 宽输入电压范围:2.5V至24V(新芯片最大30V)
- 固定输出电压选项:1.8V至5V
- 低静态电流:3.4μA(典型值)
- 最大输出电流:150mA
- 低压差电压:850mV(典型值,100mA负载)
- 过流保护
- 稳定工作所需输出电容≥0.47μF
二、应用领域
- 家庭和建筑自动化
- 零售自动化和支付系统
- 电网基础设施
- 医疗设备
- 照明应用
三、封装与尺寸
- 5引脚SOT-23封装(DBV),尺寸为2.90mm × 1.60mm
四、电气特性
- 输入电压范围:2.5V至24V(新芯片最大30V)
- 输出电压范围:1.8V至5V(固定)
- 静态电流:3.4μA(典型值,100mA负载)
- 负载调整率:随输出电压和负载电流变化
- 线性调整率:随输入电压变化
- 压差电压:850mV(典型值,100mA负载)
- 输出电流限制:160mA至500mA(根据型号)
- 电源抑制比:60dB(f=100kHz)
五、功能特性
- 低静态电流:在整个负载电流范围内保持低静态电流,适用于电池供电应用。
- 过流保护:内置过流限制保护,防止负载短路或故障时损坏稳压器。
- 软启动:内置软启动功能,降低启动时的涌入电流。
- 高稳定性:使用陶瓷输出电容即可保持稳定。
六、应用信息
- 推荐在输入和输出端分别使用0.1μF和1μF的旁路电容。
- 提供典型应用电路,包括与微控制器(MCU)和电池的连接示例。
七、布局与热设计
- 布局建议:所有电路元件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚。
- 热设计:通过PCB上的散热过孔和铜层来增强热传导,以降低结温。
八、文档与支持
- 提供数据表、应用笔记、评估模块(EVM)和用户指南等支持资源。
- 可通过TI网站获取更多设计资源和社区支持。
举报投诉
微控制器
48文章
8249浏览量
162272 -
ldo
35文章
2412浏览量
159118 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18124 -
低压差稳压器
369浏览量
21489 -
低静态电流
218浏览量
7482
热点推荐
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,
发表于 04-30 09:05
MST52MXXB 24V,150mA,2uA,低压线性稳压器
MST52MXXB系列是一款输入电压可达24V,静态电流2uA,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性
发表于 06-09 14:52
脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器
发表于 02-29 10:40
•0次下载
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV704数据表
电子发烧友网站提供《24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV704数据表
发表于 03-25 09:32
•0次下载
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV701数据表
电子发烧友网站提供《24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV701数据表
发表于 03-26 10:45
•0次下载
数据手册#TLV709系列 电源电流为 3.2μA 的 150mA 30V 低压差 (LDO) 线性稳压器
TLV709 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。该器件采用小型化封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点。
TLV701系列 适用于 3V 和 3.3V 的 150mA 24V超低 IQ 低压差稳压器数据手册
TLV701 LDO 在 100 mA 负载电流下支持典型值为 850 mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.4 μA)在整个
TPS714系列 80mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS714 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TPS714 专为电池供电 应用而设计,并用作低功耗微控制
TLV704系列 150mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
