TPS7A7002 是一款高性能、正电压、低压差 (LDO) 稳压器,专为需要极低输入电压和极低压差(高达 3 A)的应用而设计。该器件采用低至
1.425 V 的单输入电压和低至 0.5 V 的输出电压编程工作。输出电压可以使用外部分压器进行设置。
TPS7A7002具有超低压差,非常适合 V外非常接近 V 在 .此外,TPS7A7002 具有一个使能引脚,可在关断模式下进一步降低功耗。TPS7A7002 对线路、负载和温度的变化提供了出色的调节。
*附件:TPS7A7002 具有使能功能的极低输入、极低压差 3A 稳压器 数据表.pdf
TPS7A7002采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。
特性
- 输入电压低至 1.425 V
- 2A 时的最大压降为 380mV
- 3A 时最大压降为 600mV
- 0.5 V 可调输出
- 保护:电流限制和热关断
- 启用 Pin
- 关断模式下的 1μA 接地电流
- 全工业温度范围
- 采用 SOIC-8 封装,完全符合 RoHS 标准
参数
方框图
一、产品概述
TPS7A7002是一款高性能、正电压、低压差(LDO)稳压器,设计用于需要极低输入电压和极低压差的应用场景,最大输出电流可达3A。该器件具有使能功能,可在关断模式下进一步降低功耗。
二、主要特性
- 极低输入电压:支持低至1.425V的输入电压。
- 极低压差:在2A输出电流下,最大压差为380mV;在3A输出电流下,最大压差为600mV。
- 可调输出电压:输出电压可通过外部电阻分压器调节,最低可调至0.5V。
- 使能功能:具有使能引脚,可在关断模式下将地电流降至1µA以下。
- 保护特性:包括过流保护和热关断保护,确保器件在故障条件下的安全性。
- 宽温度范围:支持-55°C至150°C的工业温度范围。
三、电气特性
- 输出电压精度:在特定条件下,输出电压精度可达±2%。
- 线性调整率:负载电流为10mA时,线性调整率为0.2%/V至0.4%/V。
- 负载调整率:负载电流在10mA至3A范围内时,负载调整率为0.25%/A至0.75%/A。
- 电源抑制比(PSRR) :在特定条件下,PSRR可达70dB以上。
四、功能描述
- 内部电流限制:在故障条件下,内部电流限制功能可保护稳压器免受损坏。
- 使能引脚:使能引脚为逻辑高电平有效,当引脚电平低于0.5V时,稳压器关断。
五、应用信息
- 典型应用:适用于电信和网络卡、主板和外围卡、工业设备、无线基础设施、机顶盒、医疗设备、笔记本电脑以及电池供电系统等场景。
- 设计考虑:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳压器的稳定性和瞬态响应性能。同时,应遵循推荐的布局指南,以优化热性能和噪声性能。
六、封装与尺寸
- 采用8引脚SO PowerPAD封装,尺寸为3.90mm × 4.89mm。
举报投诉
分压器
241浏览量
19720 -
ldo
35文章
2485浏览量
160825 -
编程
90文章
3725浏览量
97528 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
低压差稳压器
390浏览量
21690
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压差线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下正常工作。它采用VQF
发表于 04-24 22:04
适用于VOUT与VIN极为接近应用的TPS7A7002稳压器
TPS7A7002 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,针对 要求 在高达 3A 的电流下拥有超低输入电压和
发表于 12-06 17:38
•1101次阅读
TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器
发表于 02-28 14:48
•0次下载
300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
电子发烧友网站提供《300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13
发表于 03-28 10:37
•0次下载
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
电子发烧友网站提供《1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器
发表于 04-03 14:38
•0次下载
数据手册#TPS7A53B 具有0.5V 低VREF的3A、1.1V、低 VIN、低噪声、高精度超低压差稳压器
TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 110mV 的最大压差提供
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、
TPS7A7002 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.4V)、可调超低压差稳压器数据手册
