TLV705P 200-mA 高PSRR, 低IQ,低跌落电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV705 系列低压差 (LDO线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些器件专为功率敏感型应用而设计,具有精密带隙。误差放大器提供 0.5% 的典型精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列 LDO 成为各种电池供电手持设备的理想选择。所有器件均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
此外,TLV705 系列具有稳定性,有效输出电容仅为 0.1 μF。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备在零输出负载下调节到指定的精度。TLV705P 系列还提供有源下拉电路,可快速对输出放电。
*附件:TLV705 200mA、低 IQ、低噪声、低压差稳压器,采用超小型、0.77mm × 0.77mm DSBGA 和 PicoStar 数据表 .pdf
TLV705 和 TLV705P 系列均采用 0.77 mm × 0.77 mm DSBGA 和 PicoStar 封装,具有三种高度选项,最适合手持式应用。
特性
  • 极低的压差:
    • I 时为 105 mV = 150 毫安
    • I 时为 145 mV = 200 毫安
  • 精度:0.5% 典型值
  • 低 I Q :35 μA
  • 提供 0.7 V 至 4.8 V 的
    固定输出电压
  • V范围:2 V 至 5.5 V
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 70 dB
  • 在 0.1 μF 的有效电容下保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 提供超薄(最大高度 0.15mm)PicoStar 封装选项
参数
方框图
一、产品概述
TLV705系列是一款超小型、低功耗、低噪声的低压差线性稳压器(LDO),提供200mA的输出电流。该系列器件采用0.77mm × 0.77mm的DSBGA和PicoStar封装,非常适合空间受限的手持设备应用,如无线手持设备、智能手机Zigbee®网络、蓝牙®设备等。
二、主要特性
  • 超小型封装‌:0.77mm × 0.77mm的DSBGA和PicoStar封装,最大高度仅0.15mm。
  • 低静态电流‌:IQ仅为35μA,有助于延长电池寿命。
  • 低噪声‌:输出噪声电压低,RMS值为26.6μV至34.1μV(取决于输出电压和频率范围)。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时达到70dB,有效抑制电源噪声。
  • 低压差‌:在输出电流为150mA时,压差电压为105mV;在200mA时为145mV。
  • 高精度‌:输出电压准确度高达±0.5%。
  • 热保护‌:内置热关断和过流保护功能,确保器件在异常条件下不会损坏。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.7V至4.8V(固定输出和可调输出)。
  • 负载调整率‌:在0mA至200mA输出电流范围内,负载调整率为1mV。
  • 线性调整率‌:在-40°C至125°C温度范围内,线性调整率为0.055mV/V。
  • 启动时间‌:典型启动时间为100μs(输出电容为1μF时)。
四、功能描述
  • 使能控制‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭,当EN引脚电压低于0.4V时,器件进入关断模式,工作电流降至1μA。
  • 快速启动‌:采用独特的启动架构,确保启动时间不受输出电容影响。
  • 输出放电‌:TLV705P系列还提供有源下拉电路,可快速放电输出电容。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于无线手持设备、智能手机、Zigbee®网络、蓝牙®设备、WLAN和其他PC扩展卡等。
  • 设计考虑‌:推荐使用1μF的陶瓷电容作为输入和输出电容,以保证稳压器的稳定性和性能。在布局时,应尽量减少输入和输出电容到器件引脚的走线长度,以降低噪声和提高PSRR。
六、封装与尺寸
  • 提供0.77mm × 0.77mm的DSBGA和PicoStar封装选项,具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表。
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 电源抑制比
  • 误差放大器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    抗辐射跌落可调负电压调节器ISL 72991RH 数据
    电子发烧友网站提供《抗辐射跌落可调负电压调节器ISL 72991RH 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 10:03 0次下载
    抗辐射<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b>可调负<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>ISL 72991RH <b class='flag-5'>数据</b>表
    300 mA、超低噪声、 IQ PSRR LDO TPS7A20数据
    电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、 IQ PSRR LDO TPS7A20数据
    发表于 02-29 15:42 0次下载
    300 <b class='flag-5'>mA</b>、超低噪声、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> LDO TPS7A20<b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声、PSRR、RF、200 mA跌落线性稳压TPS793数据
    电子发烧友网站提供《低噪声、PSRR、RF、200 mA跌落线性稳压
    发表于 02-29 16:36 0次下载
    低噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、RF、<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS793<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低静音电流150 mA转速电压调节器数据
    电子发烧友网站提供《超低静音电流150 mA转速电压调节器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:45 0次下载
    超低静音电流150 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>转速<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低噪声、PSRR、RF、200 mA跌落线性稳压TPS730数据
    发表于 03-05 14:00 0次下载
    低噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、RF、<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS730<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备的200mAIQ、低噪声、低压降稳压TLV707、TLV707P数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200mAIQ、低噪声、低压降稳压TLV707、TLV707
    发表于 03-22 10:12 0次下载
    适用于便携式设备的<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、低噪声、低压降稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TLV</b>707、<b class='flag-5'>TLV707P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压降稳压TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压降稳压TLV755P数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型低压降稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TLV755P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200 mAIQ跌落
    发表于 03-29 10:26 0次下载
    适用于便携式设备的<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TLV</b>700<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700xx-Q1数据
    发表于 03-29 10:24 0次下载
    适用于便携式设备的<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TLV</b>700xx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声、PSRR、快速RF 200 mA跌落线性稳压TPS793-Q1数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声、PSRR、快速RF 200 mA跌落线性稳压
    发表于 03-29 11:09 0次下载
    超低噪声、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速RF <b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS793-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV772 系列 300mA PSRR IQ 可调 LDO
    TLV772 是一款小型、可调、低压差 (LDO) 线性稳压,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有 PSRR
    的头像 发表于 02-26 16:55 980次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>772 系列 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 可调 LDO
    TLV755P 500mA PSRR IQ带使能功能的低压差稳压数据手册
    TLV755P 是一款超小型、静态电流、低压差稳压 (LDO),可提供 500mA 电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV755P
    的头像 发表于 02-28 17:32 1023次阅读
    <b class='flag-5'>TLV755P</b> 500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>带使能功能的低压差稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV742P 200mA IQ 低压差 (LDO) 稳压数据手册
    TLV742P 系列低压差线性稳压 (LDO) 经过优化,支持宽输出电压范围,可提供出色的性能。LDO 可以直接调节单节锂离子电池的输入至输出电压
    的头像 发表于 03-03 09:42 1176次阅读
    <b class='flag-5'>TLV742P</b> <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 低压差 (LDO) 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TLV707P 200-mAIQ跌落电压调节器,带启用和主动输出放电
    TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)是低压差线性稳压 (LDO) 是静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于
    的头像 发表于 03-05 18:26 730次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV707P</b> <b class='flag-5'>200-mA</b>, <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>, <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,带启用和主动输出放电
    数据手册#TLV702P 300-mAPSRRIQ掉电电压调节器,带启用和主动输出放电
    TLV702 系列低压差 (LDO) 线性稳压静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。
    的头像 发表于 03-06 10:52 635次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV702P</b> 300-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>,<b class='flag-5'>低</b>掉电<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>,带启用和主动输出放电
