概述
ADRF5031 是一种非反射式 SPDT 开关,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。ADRF5031 的工作频率范围为 9 kHz 至 20 GHz,插入损耗低于 1.05 dB,隔离度高于 45 dB。该设备具有 RF 输入 平均功率处理能力为 33 dBm,峰值为 35 dBm 通过路径正向和反向,通过 RFC 进行热交换 端口,以及 30 dBm 的平均和 32 dBm 的峰值(用于端接路径) 以及通过 RFx 端口进行热交换。ADRF5031 运行 具有 ±3.3 V 的双电源电压。ADRF5031采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低电压 晶体管到晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。
ADRF5031 还可以在单个正电源电压下工作 (V DD) 施加,同时将负电源电压 (V SS ) 连接到 地。在这种工作条件下,小信号性能 同时保持开关特性、线性度和功率 处理性能被降低。有关更多详细信息,请参阅 表 2 。
ADRF5031 与 ADRF5023 引脚兼容,并且 ADRF5027 并且与 ADRF5030 引脚兼容, 是一种快速开关版本,工作频率范围为 100 MHz 至 20 千兆赫。
ADRF5031 封装在 20 端子、3 mm × 3 mm 封装中, 符合 RoHS 标准,基板栅格阵列 (LGA),工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
数据表:*附件:ADRF5031 9kHz至20GHz、非反射式、硅SPDT开关技术手册.pdf
应用
- 测试仪器
- 军用无线电、雷达、电子对抗措施 (ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
- 特性
- 宽带频率范围:9 kHz 至 20 GHz
- 非反光 50 Ω设计
- 低插入损耗
- 9 kHz 至 6 GHz 之间为 0.6 dB(典型值)
- 6 GHz 至 12 GHz 之间为 0.8 dB(典型值)
- 1 dB(典型值),最高 20 GHz
- 高隔离度
- 9 kHz 至 6 GHz 之间为 55 dB(典型值)
- 6 GHz 至 12 GHz 之间为 50 dB(典型值)
- 45 dB(典型值),最高 20 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:35 dBm(典型值)
- IP3:62 dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力
- 直通路径:峰值 35 dBm,平均 33 dBm
- 端接路径:峰值 32 dBm,平均 30 dBm
- 热交换 (RFC):峰值 35 dBm,平均 33 dBm
- 热开关 (RFx):峰值 32 dBm,平均 30 dBm
- CMOS/LVTTL 兼容
- 无低频杂散;无负电压发生器
- RF 开关时间:5.0 μs
- RF 建立时间 (0.1 dB):5.3 μs
- 单电源工作能力(V
DD= 3.3 V,VSS= 0 V) - 20 引脚、3 mm x 3 mm LGA 封装
框图
引脚配置和功能描述
接口示意图
SPDT
137浏览量
27647 -
SPDT开关
71浏览量
10050
ADRF5300:评估ADRF5300,硅片,SPDT开关,反射式,24 GHz至32 GHz用户指南1886
