LM317A 可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内提供超过 1.5A 的电流,并提供 1% 的输出电压精度。与标准固定稳压器相比,LM317A 器件可以更好地实现线路调节和负载调节。
LM317A 提供全面的过载保护,例如过流、热过载保护和安全区域保护。即使调整端子断开,所有过载保护电路仍保持完整功能。
*附件:LM317A 1% 精度 1.5A 可调稳压器数据表.pdf
通常,除非器件距离输入滤波电容超过 6 英寸,否则不需要电容,在这种情况下,需要输入旁路。可以添加一个可选的输出电容器以改善瞬态响应,并且可以用陶瓷和适当的 ESR 代替。可以旁路调节端子,以实现标准 3 端子稳压器难以实现的非常高的纹波抑制比。
由于 LM317A 稳压器是浮动的,并且仅检测输入到输出差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节数百伏的电源。超过最大 input-to-output ferential 将导致 output 短路。通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器,LM317A 还可用作精密电流调节器。
特性
- 有关更新的直接替代方案,请参阅 LM317
- 典型 0.005%/V 线路调整率
- 1% 输出电压容差
- 1.5A 输出电流
- 可调输出低至 1.25 V
- 高达 40 V 的输入-输出差分
- 电流限制常数随温度变化
- 无需输出电容器
- 短路保护输出
- −40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
方框图
一、产品概述
LM317A是一款高精度(1%)、可调输出的三端正电压稳压器,能够提供高达1.5A的输出电流,输出电压可调范围从1.25V至37V。该器件具有出色的线路和负载调节性能,适用于需要高精度电压调节的应用场景。
二、主要特性
- 高精度输出:输出电压精度高达1%。
- 高输出电流:最大输出电流可达1.5A。
- 宽输入电压范围:输入电压范围从4.25V至40V。
- 低输出噪声:在10Hz至10kHz范围内,输出噪声电压仅为0.003%VOUT。
- 高纹波抑制比:高达80dB(CADJ=10μF)。
- 温度范围:-40°C至125°C的宽工作温度范围。
- 保护功能:包括过流保护、热过载保护和安全工作区保护。
三、封装与尺寸
LM317A提供多种封装选项,包括TO-220、SOT-223、TO-252等,以适应不同应用场景的需求。具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装轮廓图和引脚配置图。
四、电气特性
- 线性调节率:典型值为0.005%/V,最大值为0.02%/V。
- 负载调节率:典型值为0.1%,最大值为1%。
- 参考电压:典型值为1.25V。
- 最小负载电流:为维持调节,需至少3.5mA的负载电流。
- 电流限制:随温度变化保持恒定。
五、热特性
- 热阻:不同封装选项具有不同的热阻,用户需根据具体封装和散热条件计算最大允许功耗。
- 散热建议:对于高功率应用,建议使用散热片以降低结温并提高可靠性。
六、应用信息
输出电压
2文章
2052浏览量
41339 -
过载保护
1文章
156浏览量
13298 -
电压稳压器
99浏览量
14353 -
负载调节
5浏览量
6730
LM317可调整的三端稳压器
LM117/LM317A pdf,LM117/LM317A
高精度低噪声 1.5A LDO 稳压器PCD3932数据手册
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM337IMPX/NOPB 1.5A 负电压可调节线性稳压器
LM317A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
